Ralenti instable à froid
mik7681
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Message par mik7681 »
Salut à tous !!!!
J'ai petit soucis qui m'agace en ce moment
Ma e46 330D n'as pas le ralenti stable à froid mais une fois le moteur chaud le ralenti est nickel !!!
Le moteur tourne impeccable !!!
La température extérieure n'as aucune incidence qu'il fasse chaud ou froid c'est pareil
Aucune erreur à la valise !
-J'ai changé le palpeur de pression sur la boîte d'admission d'air
- changé le filtre à gasoil au cas où avoir chopé un fond de cuve plein de saleté
Pour l'instant toujours au même point !!!
Qu'est-ce qui pourrait être la cause ? Une sonde de température ? Un capteur ?
Merci pour vos réponses
Re: Ralenti instable à froid
Tu peux essayer de vérifier et nettoyer l’EGR . En effet quand on arrête le moteur, la vanne EGR doit etre en position fermé, si elle est encrassée, il est possible possible qu’elle ne ce soit pas complètement fermée. Donc par conséquence le prochain démarrage à froid, la vanne étant restée ouverte peu provoquer un ralenti instable à froid.
Après il n’y a pas que ça qui peut engendrer un problème de ralenti instable mais en commençant par ça, c’est gratuit et ça ne fera pas de mal à ton berlingot !
Tiens nous au courant *98/
mik7681
Merci pour ta réponse
de ce côté là c'est sûr que c'est pas la vanne egr sa fait bien longtemps que je l'ai virée !
À par à encrassé la boîte à air je ne vois pas son utilité !!
