Reservoir liquide hydraulique remplacement
kitus
Véhicule : 530 D
Message par kitus »
Une question, je vais changer mon vase expansion hydraulique de direction assistée, à sa base il est et tenu aux durites par des bagues d'origine BMW qui ne sont pas ajustables.
Premiére fois que je suis confronté à ce probléme, elles ne semblent pas démotable, dois-je les couper et mettre à la plce place des colliers de serrage inox ?
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Reservoir liquide hydraulique remplacement
Message par PlumeVendest »
Oui tu les découpes comme tu peux et tu as une pince spécifique pour ensuite en remettre des neufs, ci-dessous celle que j'ai utilisé sur ma e90, elle fait le taf :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07CNR ... UTF8&psc=1
Et les colliers, tu les commande en concession.
Pourquoi tu remplaces ton vase ?
kitus
Véhicule : 530 D
Message par kitus »
Merci de la réponse, des soucis sur l'hydraulique quand monte en température, je cherche d'où ça peut venir précisément, sachant que le coupable est le dynamic Drive.
J'ai récupéré un vase et possible que je le change pour éliminer la suspicion sur le filtre du vase qui est inaccessible.
PlumeVendest
Ouille, je comprends la démarche d'aller du plus facile au plus difficile... ces systèmes sont vraiment difficiles à diagnostiquer quand il y a une panne et l'accessibilité est très limitée... tiens nous au courant
