BMW E46 Remplacement du capteur de débit massique d'air(MAF)
KKDriver
Véhicule : BMW X5
Message par KKDriver »
Le capteur de débit massique d'air (MAF) (numéro de pièce : 13712247002) est assez facile à remplacer, mais ce n'est pas le cas avec le remplacement du capteur de pression d'air de suralimentation (pression de suralimentation). Laissez-moi vous montrer comment le remplacer et où se trouve ! Collecteur de capteur de pression de suralimentation MAF-numéro de pièce: 7787142.
https://youtu.be/xAVCxFV_AS0
