bonjour,
J'ai un bruit électronique et constant dans les enceintes (autoradio éteint) des que je mets la clés de contact.
Si je retire la clés et éteint le moteur le bruit va disparaitre après un certain temps (pas mal de minutes comme après un vidage de condensateur)....ou s’arrête automatiquement à l'ouverture de la porte, moteur éteint..
est ce l’alternateur, l’ampli ou un relais. ???
si quelqu'un a déjà eu cela et à une solution je suis preneur...
Merci d'avance de votre aide sur le sujet...
- Nous sommes le 19 déc. 2025 10:37
Bruit électrique Z4 E89
Tonyland91
- Véhicule : BMW Z4 E89
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WBALM31
Re: Bruit électrique Z4 E89
Salut et bienvenue
As-tu récemment changé quelque chose dans ton installation, rajout d’un ampli ou autre?
Peux-tu décrire le bruit, sifflement etc…?
En théorie, même si cela est rare, tout ce qui peut transmettre un signal électrique peut éventuellement faire en sorte que les haut-parleurs de ta voiture produisent du son même si le véhicule est éteint.
Vérifie bien les masses du véhicule, du système hifi, cela peux venir de ce côté la
