Code valise "1E AUC Heating"
Marc54
Véhicule : BMW 330D pack E46
Message par Marc54 »
Lorsque je passe ma voiture à la valise,il me ressort toujours le code 1E AUC HEATING.
Le code réapparaît après effacement.
J'avais eu le code AUC Sensor mais j'ai résolu celui-çi en changeant le boitier qui se trouve le long du ventilateur,donc ça c'est réglé mais il me reste le 1E...
Savez-vous à quoi cela correspond?
Merci !
Re: Code valise "1E AUC Heating"
Tu parle du remplacement de ce boîtier la (capteur AUC)?
Marc54
Oui après avoir remplacé celui-çi, l'alarme AUC Sensor ne revient plus,
maintenant il me reste l'autre...
Tu veux dire qu’il apparaît quand tu fais une lecture des défauts ? Il doit rester en mémoire…
Marc54
Oui je l'efface et il réapparait à chaque redémarrage (sans que je touche la commande chauffage/clim d'ailleurs)
Peut-être au niveau des fusibles groupe chauffage/clim??
Pas de soucis de ventilation, chauffage, clim
Donc j'écarte le soucis niveau résistance de soufflerie, ça souffle bien (changée il y a 10ans)
Groupe electrovannes chaud, froid + pompe non plus.
Si il y a quelque chose, peut-être au niveau régulation de t° consigne habitacle,
J'ai l'impression qu'elle a toujours eu du mal à réguler précisément la t° demandée, c'est peut-être lié??
