Problème 320d E46 136cv
gregoryan59
- Véhicule : Bmw E46 320d 136cv
Bonjour je viens sur le forum car là je suis totalement perdue j'ai acheté une 320d elle a 128000 km kilométrage d'origine acheter à des personnes âgées la voiture aves pas rouler depuis 8ans donc pas tros de pêche j'ai fait changer la pompe injection neuve cars la pome avai lâche plien de emaile dans le filtre a gazoil fait chez BMW et la toujours pareil la voiture pas de pêche galère a démarré aider moi svp
Nuanla
- Véhicule : E46 Pack m1
Re: Problème 320d E46 136cv
Salut, tu devrais penser à regarder un peu, vanne egr, les bougies, tes filtres ... taux dencrassement du moteur... debimetre...tu l'as acheté à des personnes âgées donc je doute que le mazout à monté dans les tours...
Check déjà ça avant de faire tester tes bougies ,ton allumage..., injecteur ... pense a la decrasser et à lui faire un bon nettoyage général auras déjà une avancé, profite de faire une vidange aussi ...
Après ça faudrait voir plus loin si rien ne change !
Si ça peut t'aider il y a des additifs pour mazout pour nettoyer l'intégralité du moteur, ça peut ne pas lui faire de mal
- Luke46_320
- Véhicule : Bmw 320td e46; 325Ti e46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KR09782
Si tu as des soucis de puissances c est aussi peut être du a des durites de suralimentation endommagé. De toute façon voit la chose comme ca. Si il y a la moindre fuite d'air dans ton circuit de suralimentation tu vas perdre toute la puissance.
La vanne EGR est aussi une possibilité surtout si ce sont des personnes âgées qui possédé la voiture. Tu peux aussi démonter ton admission tres souvent encrassé et profite en pour changer les joints de la admission si tu la démonte. Je me rappelle avoir enlever quasi 1cm de crasse sur la mienne.
enfin tu peux aussi regarder du coté du turbo voir si il y a beaucoup de jeu dans l'hélice ou pas. Normalement lorsque le turbo est e bonne sante il n y a que très peu de jeu dans l hélice alors que si il est endommagé tu vas le voir direct il y aura beaucoup de jeu.
Un filtre a air obstrué est aussi une source de baisse de puissance.
Bonne chance a toi
Bonne chance a toi
