BMW X3 (E83) Transfer Case Motor(actuator) Replacement
KKDriver
Véhicule : BMW X5
Message par KKDriver »
BMW X3 (E83) Transfer case actuator/ motor is a common failure. If your BMW transfer case start kicking during hard acceleration you might have issue with the transfer case motor or extended chain.
Traductions : L'actionneur/moteur de la boîte de transfert BMW X3 (E83) est une panne courante. Si votre boîte de transfert BMW commence à donner des coups de pied lors d'une forte accélération, vous pourriez avoir un problème avec le moteur de la boîte de transfert ou la chaîne allongée.
https://youtu.be/Gio9IPhmVxA
Re: BMW X3 (E83) Transfer Case Motor(actuator) Replacement
Et ? 46*
Retourner vers « Bmw X3 »
