M3 e46 Code defaut
Sneezyy
- Véhicule : M3 E46
M3 e46 Code defaut
Depuis hier soir ma m3 e46 ne fonction ne plus sur c'est 6 cylindre
ce matin j'y est passé la valise carly le code sortie est le 0000C7
Soit disant pattes de fixation cyl 4 KAT-sch cependant je ne trouve rien sur internet parlant de ça, mise à part le jauge de carburant ce qui me parait bizarre
si quelqu'un a des info je suis preneur merci
Re: M3 e46 Code defaut
J’obtiens avec ton code: Taux de combustion cyl. 4 avec désactivation du cylindre
Ce qui correspond mieux je pense a ton problème de moteur qui ne tourne pas rond…
Peux-être un problème de bobine d’allumage, de faisceau d’alimentation des bobines, prises d’air, pression d’essence, sonde lambda défectueuse etc …
Tu peux commencer par regarder l’intégralité du faisceau des bobines, tu peux également démonter tes bougies et regarder la tête qu’elles ont pour te faire une idée
Sneezyy
- Véhicule : M3 E46
merci de ta réponse j'ai démonté les bougies celle ci ne m'on pas l'air très sale par contre la bobine et pas très propre dedans par rapport a celle d'a coté
Aujourd'hui j'ai nettoyer au nettoyant contact pour voir quand j'ai redémarrer au ralenti elle tourner rond mais des que je suis aller roulé, directement elle c'est remis a tourné sur 5 cylindre, j'ai passé la valise et la le premier défaut n'est pas sortie par contre un autre et apparue le 0000D0 "éléments d'échappements Cyl.4" peut être la sonde lambda du coup ?
Ce que je trouve bizarre c'est que vu que le code dit désactivation du cylindre pourquoi a l'échappements ça sent l'essence celui ci ne devrait pas injecté ?
Sneezyy
- Véhicule : M3 E46
J'ai essayé d'intervertir 2 bobines pour voir si le défaut ce déplacé rien a faire ca reste sur le cylindre 4
Troatrente
- Véhicule : BMW E46 330d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Pa26829
Si ça sent l'essence c'est que tu injectes sans tout brûler.
Je ne pense pas que ça vienne de ta lambda sinon tu aurais un défaut général sur ta combustion.
Tu as interverti les bobines mais as tu interverti les câbles et les bougies ?
Ou alors un défaut d'étanchéité côté soupape ou injecteur sur le cylindre 4.
