Commande de chauffage truc bizarre
Greg.m
Véhicule : BMW E61 LCI 525d
Code VIN : C142887
Message par Greg.m »
Bonsoir à tous
Ma question va vous paraître bête mais je comprend pas la commande de chauffage de ma e61volant à gauche
Sur la photo la flèche rouge donc le rond à droite commande le chauffeur et le rond gauche le passager
Ses normal que ses comme sa j ai pas u la notice du véhicule désoler de ma question
Re: Commande de chauffage truc bizarre
Non ce n’est pas normal, a te lire tu aurais une commande de clim pour une E60 volant à droite (version GB)…
En gros cela devrait être l’inverse, bouton de gauche commande conducteur et droite le passager !
Freid
Véhicule : Bmw E61 523i 2.5L N53
Code VIN : CT77632
Message par Freid »
Heu, quand bien même ce serait une platine de conduite à droite, le bouton droit gère le coté droit du véhicule et inversement.
Je n'ai pas saisi cette notion...
Si vraiment besoin, je dépose ma platine de E61 pour comprendre les connexions */c1
Greg.m
Code VIN : C142887
Merci les amis
Ses se qui me semblait je comprenez pas se fonctionnement
Peut on le récoder ou faut changer la commande du coup
Et sa se démonte comment , savait vous si il existe une revue Thecnique pour l acheter svp
Merci à tous */c1
Freid
Code VIN : CT77632
Message par Freid »
Pour la dépose, tu peux visionner la vidéo ventilateur de chauffage ci dessous.
DE 3.15 à 4.00, tu va pouvoir voir comment se dépose cette commande */c1
https://www.youtube.com/watch?v=lgtgm9RtjoE
Greg.m
Code VIN : C142887
Freid a écrit :Pour la dépose, tu peux visionner la vidéo ventilateur de chauffage ci dessous.
Merci je vais regarder sa ses gentil
Vous penser qui faut changer la commande du coup ²²7
Freid
Code VIN : CT77632
Message par Freid »
Je ne sais pas s'il faut la changer, je n'arrive pas à comprendre ce problème physiquement.
Et comme je débute dans cette marque, je ne sais pas encore ce qu'il est possible de programmer en électronique.
Il y a 3 fiches derrière ce bloc commande, qui sont bien différentes donc impossible d'avoir un branchement inversé. 46*
A mon avis, il faudrait chercher si avec Ista on pourrait modifier ce genre de paramètre...
Greg.m
Code VIN : C142887
Donc voilà j ai démonté la commande et tout était bien brancher
Je les débrancher et rebrancher tout remontée démarre le véhicule et miracle tout et revenue dans l ordre */c1
Le côté gauche et maintenant le chauffeur sur l écran ses cool
Sûrement un bug quand j ai débrancher la batterie la fois dernière
Grand merci à tous pour le démontage avec la vidéo sa m’a aider à démonté *98/
Freid
Code VIN : CT77632
Message par Freid »
Cool, un problème résolu. *11*
Parfois, les bugs du multiplexage sont étranges ²2
