Fuite d'huile vis fixation guide chaine
Topchop
Véhicule : E39 525 tds touring
Code VIN : BW84859
Message par Topchop »
J'ai localisé une fuite d'huile au niveau de la vis torx qui fixe le patin de chaîne de distribution je crois.
Elle est entre la pompe à vide et le thermostat.
Est-ce que je peux démonter cette vis pour changer le joint sans risque au niveau distribution et la remettre facilement.
Merci pour vôtre aide
Re: Fuite d'huile vis fixation guide chaine
Normalement il ne devrait y avoir aucun risque au niveau de la distribution mais pourrais-tu nous la situer sur le schema ci dessous, ou bien nous mettre une photo pour que l’on se rende compte plus précisément */c1
Topchop
Code VIN : BW84859
Merci pour ton retour
Faire une photo ça va être difficile car on voit rien tout est encore monté.
Sur ton plan on voit pas car c'est sur la partie au-dessus du calorstats
C'est une vis étoile entre le calorstats et la pompe à vide
