Capote série 3 325 ci
ericmichel
Véhicule : BMW (E46) 330 CI Pack M. Jaguar XK8
VIN (Les 7 derniers caractères) : EH30087
Message par ericmichel »
Salut a tous,
Je viens d'acquerir une serie 3 325 CI en cab. Cette aprés midi en rabattant la capote, j'ai cru percevoir un leger bruit que je n'avais pas avant. Faut il vérifier le graissage des pièces qui constituent l'armature de la capote ou autre chose ? Je tiens 'a préciser que j'ai 2 mains gauches !!! *008
Re: Capote série 3 325 ci
Le mécanisme de capote sur E46 étant hydraulique il faut surtout vérifier que tu n’as pas de fuite et tu peux éventuellement graisser tout le mécanisme apparent mais sans excès */c1
Tu peux également vérifier mettre à niveau le fluide hydraulique du mécanisme, pour le faire, il faut procéder comme suit:
1-démonter les garnitures de coffre gauche.
2-enlever la mousse d'insonorisation.
3-desserer le collier du bocal de fluide.
4-descendre le bocal de 1 ou 2cm de façon à introduire le complement de fluide.
5-tout refermer démarer l'auto et faire manoeuvrer la capote 2 ouvertures 2 fermetures pour purger l'air.
Voilà ²1
ericmichel
Genial. Un grand merci Dcx *11*
