Lave-glace arrière ne fonctionne pas sur BMW E46 330D
Bruno44
Véhicule : BMW E46 330D
VIN (Les 7 derniers caractères) : JW98627
Message par Bruno44 »
J'ai un problème sur ma BMW Série 3 E46 330D.
Le lave-glace arrière ne fonctionne pas, mais l'essuie-glace fonctionne.
J'ai testé en branchant un multimètre à la place de la pompe, et il semblerait qu'il n'y ait pas 12V qui arrive à la pompe lorsque j'enclenche le lave-glace. Le voltage est à 0.04V au repos, et atteint entre 0.15V et 0.22V lorsque j'active le lave-glace. Il y a donc bien quelque chose qui se déclenche, mais on est très loin des 12V.
(J'ai fait ce même test pour être sûr sur les deux pompes lave-glace avant et lave-phares, et elles ont bien 12V lorsqu'on les active).
J'ai aussi regardé les codes d'erreurs avec un lecteur OBD-II et il n'y en a aucun.
De quoi ça pourrait venir ?
Le comodo ? Toutes les autres fonctions du comodo fonctionnent.
En regardant sur internet, j'ai trouvé qu'il y a un relai pour le lave-phare, mais on dirait qu'il n'y en a pas pour les lave-glaces donc ça ne peut pas venir de ça.
Je précise également que la poulie damper vient d'être changée, et qu'on a remarqué ce problème après. Je ne pense pas qu'il y a un lien entre poulie damper et lave glace, mais on sait jamais :p
Merci !
Modifié en dernier par Bruno44 le 12 sept. 2023 17:28, modifié 2 fois.
Luke46_320
Véhicule : Bmw 320td e46; 325Ti e46
VIN (Les 7 derniers caractères) : KR09782
Re: Lave-glace arrière ne fonctionne pas sur BMW E46 330D
Message par Luke46_320 »
Bruno44 a écrit :Bonjour,
J'ai testé en branchant un multimètre à la place de la pompe, et il semblerait qu'il n'y ait pas 12V qui arrive à la pompe lorsque j'enclenche le lave-glace. Le voltage est à 0V au repos, et atteint entre 0.015V et 0.022V lorsque j'active le lave-glace. Il y a donc bien quelque chose qui se déclenche, mais on est très loin des 12V.
Merci !
Salut ! j ai trouve ca pour toi ca ressemble vachement a ton soucis .
lave-glace-arriere-t62491-10.html
C est surement ta pompe de lave glace arriere qui est HS.
Ou un fusible peut etre
Bruno44
Luke46_320 a écrit :Salut ! j ai trouve ca pour toi ca ressemble vachement a ton soucis .
Même si la pompe était HS, le 12V devrait arriver jusqu'à la connectique de la pompe, et là ce n'est pas le cas, donc il doit y avoir un problème avant.
J'ai testé les fusibles dans la boite à gants, ils sont tous bons.
Tu as testé l’arrivée du courant en actionnant le comodo et tu n’a rien ?
Bruno44
Dcx a écrit :Tu as testé l’arrivée du courant en actionnant le comodo et tu n’a rien ?
Oui, c'est ça. J'ai branché le multimètre à la place de la pompe.
J'ai fait ce test sur les trois pompes lave-glace avant, arrière et lave-phares. Sur le lave-glace arrière, je n'obtiens que 0.22 V au maximum lorsque j'actionne le comodo (contre 0.04 V au repos). Sur les deux autres pompes qui fonctionnent, j'ai bien 12V lorsque j'actionne le comodo.
Vu qu'il y a un léger changement de tension lorsque j'actionne le comodo, je suppose que ça signifie que le problème ne vient pas d'un câble coupé, et que le comodo n'est pas complètement HS (sinon j'imagine que je ne verrai pas du tout de changement).
La prochaine chose que je comptais tester était de démonter et nettoyer le comodo, mais vu que je ne l'ai jamais fait, je voulais être sûr que je n'oubliais pas une autre cause possible. D'ailleurs, c'est possible de tester un comodo démonté ?
Merci :)
Salut, honnêtement je doute que ton commodo soit en cause, as-tu vérifié les passages de câbles au niveau du hayon, il arrive souvent que des fils se coupent avec le temps, essaie cette piste on ne sait jamais */c1
Bruno44
TooShort a écrit :Salut, honnêtement je doute que ton commodo soit en cause, as-tu vérifié les passages de câbles au niveau du hayon, il arrive souvent que des fils se coupent avec le temps, essaie cette piste on ne sait jamais */c1
Je viens de regarder, mais la pompe est dans le coffre même (sur la droite), donc le fil électrique qui s'y connecte ne passe pas par le hayon. Seul le câble du liquide lave glace doit monter dans le hayon.
Je suppose que le câble passe quelque part dans la voiture, mais aucune idée où.
Mais oui je suis con **1
As-tu essayé de swapper avec la pompe de lave glace avant pour voir, c’est la même 46*
Bruno44
TooShort a écrit :Mais oui je suis con **1
Merci pour la suggestion, en faisant ça on a vu que le problème venait bien de la pompe.
Je ne sais pas pourquoi je ne voyais pas les 12V à l'arrivée électrique, mais au moins le problème est plus simple à réparer, on va juste changer la pompe :p
J'avais aussi lu sur internet qu'on pouvait tester la pompe avec le multimètre en vérifiant que le contact passait bien entre les deux bornes (ou résistance proche de 0), et en faisant ça les deux pompes sont identiques.
C'est assez étrange que tous les tests au multimètre que j'ai fait ne correspondent pas à la réalité ;o Au moins j'ai appris à ne pas faire confiance absolue au multimètre :D
KLE
Véhicule : Bmw (E46) 330D pack luxe
Message par KLE »
Sauf erreur, je pense comprendre pk tu n’avais pas tes 12 volts.
Puissance = Tension X Intensité
P= UxI
Tu avais la tension donc U = P/I
Pour un système qui fonctionne correctement, la puissance consommée est totale et donc l’intensité délivrée aussi. Là, tu as tes 12 volts.
Si le système (pompe) ne fonctionne pas correctement ou partiellement alors tu n’auras pas les 12 volts. Si la pompe est totalement hs alors tu n’auras aucune puissance et le voltage relevé sera égal à zéro. Si ta pompe et ses organes électriques ne fonctionne que partiellement alors tu auras une valeur variable mais pas 12 volts.
Dans ton cas, tu avais 0,22 de mémoire donc le courant 12 volts arrivant par ton + du commodo se retrouve à l’entrée de la pompe mais ne traverse pas l’élément en raison d’une panne partielle de la pompe et de ce fait, tu ne peux mesurer que la valeur d’intensité consommée. Faible puissance donne faible intensité donc une faible tension.
Ton multimètre est bon et tu dois croire en ta lecture mais comprendre sa valeur.
J’espère que cela t’aidera pour tes prochains tests.
Bien à toi.
Lolo
