316i swap m50b20 ne démarre pas
Artix
Véhicule : Bmw 316i swap m50b20
Message par Artix »
Bonjour a tous!
J’ai récemment swap mon 316i e36(1996) avec mon ancien moteur m50b20.
Ce pendant il n’a pas démarré directement après le swap car mon démarreur était h.s il n’accrochait plus.
Suite au changement du démarreur, je me rends compte que quand je met le contact mon relais de pompe a essence, sur mon faisceau moteur clic en permanence comme si l’injection ne s’amorçait pas.
J’ai donc vérifié les points suivant
Changer toute les durites du circuit d’essence,
Vérifier la pompe, la remplacer
Changer le relais de pompe
Changer le relais dme
Revérifier mes branchements du faisceau moteur
Vérifier la rampe d’injection
Changer la batterie
Vérifier le filtres à essence
J’ai bien 12v au plus des relais.
Quand je touche la durite d’essence au niveau de la pompe on sent de l’air dedans je pense que c’est du au relais qui je fait que s’ouvrir et se fermer.
Je précise que ma voiture ne possède pas de système d’alarme.
Voilà ou j’en suit, mon relais clique sans arrêt, je ne sait plus quoi faire.
Merci d’avance pour vos réponses.
Re: 316i swap m50b20 ne démarre pas
Bizarre, essaie de remettre l’ancien relais pour voir si cela fait la même chose 46*
Artix
Message par Artix »
TooShort a écrit :Bizarre, essaie de remettre l’ancien relais pour voir si cela fait la même chose 46*
J’ai déjà essayé là j’au un relais neuf sur les deux dû faisceau moteur je recois l’autre mercredi,
Et elle a démarré avec un shunt sur le relais de pompe mais avec énormément de mal quand même
Alors tu as changé ton relais? Elle démarre la vilaine ?
*/c1
Artix
Message par Artix »
TooShort a écrit :Alors tu as changé ton relais? Elle démarre la vilaine ?
*/c1
J’ai reçu le relais il est chez bmw donc je te dirai quand je l’aurai récupérer, j’ai reçu ma pompe a essence gros débit aujourd’hui je la change ce soir!
*/c1
Impeccable *98/
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
