Couinement démarrage à froid / F20 118i 2012
k.e.m
Véhicule : Bmw serie 1 II - 118i f20 Urbanlife
Code VIN : J158090
Message par k.e.m »
Bonjour à tous, j'ai une BMW Série 1 118i de 2012. Depuis quelque temps, j'entends un bruit très suspect comme un couinement à chaque démarrage à froid qui semble provenir du moteur. Au début, mon garage m'a dit que c'était la chaîne, j'ai donc fait changer le kit de distribution et la courroie d'accessoire, mais le bruit persiste. J'ai cherché sur le forum et j'ai souvent trouvé ce problème sur les modèles diesel, qui semble être résolu en remplaçant la poulie damper ou d'une courroie. Certains d'entre vous ont-ils déjà rencontré ce problème ? Je suis désespéré, c'est ma première BMW que j'ai achetée il y a 5 mois, et les frais que j'ai engagés pour elle sont énormes. Je suis vraiment pas expert en mécanique donc veuillez m'excuser d'avance s'il manque des détails ou infos.
Je vous met un lien vers une vidéo ou on peut entendre la voiture le matin au démarrage.
https://youtube.com/shorts/R7idyQLERdM? ... a-Yt2LCn9R
Merci de votre aide.
Re: Couinement démarrage à froid / F20 118i 2012
Bonjour et bienvenue,
On dirait plutôt une fuite au collecteur d’échappement pour moi ²2
k.e.m
Code VIN : J158090
Message par k.e.m »
Bonjour et merci de ton retour Dcx !
J'ai pris rdv au garage mardi prochain, j'espère régler ce problème une bonne fois pour toute. Si c'est un problème de fuite au collecteur d’échappement, une idée de ce à quoi je dois m'attendre en terme de réparation et tarif en moyenne ? Je donnerais des nouvelles mardi soir !
Merci encore
