Conseil pour l'achat d'une serie 1 essence
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Message par sylvercis »
ma femme a cassé sa voiture et je cherche une remplaçante.
J'étais plus parti sur une 207 1.4/1.6L pour le gabarit de la voiture et le design correct surtout au niveau de l'intérieur par rapport a la concurence qui est désastreuse mais j'ai fini par me rendre compte que tous les moteurs de cette génération avait un gros problème de distribution gangréné.
En cherchant en allemagne j'ai vu qu'on peut trouver pas mal de 116i ou 118i e87.
Niveau design et qualité on est clairement au dessus, il y a juste la longueur de la voiture qui me gène un peu mais je ne vois rien de mieux chez les autres.
j'ai continué de regarder les 207 et j'ai fini par me rendre compte que ces fameux moteurs avait été produit en collaboration avec BMW et donc ils équipes certaines 116i et 118i.
j'aurai donc besoin d'aide pour reconnaitre ces moteurs a éviter.
Je suis bricoleur mais je ne suis pas prêt a faire une distribution tous les 30000km.
Il me semble que les 116i de 2010 ont des moteurs 2.0L et cela devrait être ok selon moi.
Mon budget est 5000€.
Il me faut une 4/5 portes avec la clim et 100/120ch.
C'est juste pour info, je ne vous demande pas de m'en trouver une ²6
Re: Conseil pour l'achat d'une serie 1 essence
Si tu souhaites trouver une 116i à moteur 2.0 il faut tabler sur un modèle 2009 ou supérieur, en effet la 116i E87 phase 2 à partir de 2007 bénéficie d’un nouveau moteur 4 cylindres 1.6 L.
Il s’agit du bloc N43B16 délivrant une puissance de 122 ch à 6000 tr/min et un couple de 160 Nm.
En 2009, la 116i a reçu le nouveau bloc N43B20 d’une cylindrée de 2.0l générant une puissance de 122 ch et un couple de 185 Nm.
En gros et pour résumer pour éviter les moteurs PSA / BMW évite absolument les millésimes 2004/2007 que ce soit en 116i ou 118i .
Avec une phase 2 (dite E87 LCI) Tu sera sur de ton achat… Une véritable 100% BM **1
sylvercis
Véhicule : E39 530d
ok, merci pour toute ces infos.
j'ai recherché LCI dans le titre et je n'en trouve que 2 dont une avec 3 portes.
Quelles mot clés utiliser pour filter correctement ?
116, l'année a partir de 2008, e87.
Avec ça j'en trouve un paquet, trop surement.
le problème c'est qu'il y a aussi un 1.6L avec 122ch jusqu'en 2009.
Pour être sur, il faut trouver une phase 2 car le therme LCI est très peu utilisé par les particuliers. Ensuite pour être sûr d’avoir un 2L il faut que la fiche technique corresponde à celle-ci :
Recherche sur la centrale ==>> https://www.lacentrale.fr/listing?categ ... =122%2C2.0
Emmanuel31
Véhicule : BMW e82 120i M Sport
Message par Emmanuel31 »
attention aux soucis de distribution (tendeur de chaine), c'est très rependu sur ces modèles, et pas que sur les diesel, contrairement à ce que l'on pense. (j'ai un 120i).
à 140000 km, chaine détendue, on l'entendait à peine, on s'en est rendu compte lors du remplacement des injecteurs.
pas loin de 5000 Euros de factures chez BMW (je ne voulais pas le faire ailleurs, la voiture étant entretenue BMW depuis 2012).
C'était limite casse. Il faut bien s'assurer que ça ai été contrôlé, ou déjà effectué si besoin.
Bien à vous !
