J'ai regarder en dessous et effectivement je voit que elle traîne par terre en faite ...
Donc j'aimerai savoir si vous savez quel sonde les sondes que je doit acheter pour les remplacer .
Cdt ...
JJmarti83 a écrit : 13 mai 2025 22:50 Bonjour, j'ai ma 525i qui me donne plusieurs défauts. DME Activation chauffage sonde lambda en amont du cata banc 1 et 2 ( code defaut 19,37)
DME Activation chauffage sonde lambda en aval du cata banc 1 et 2 (code defaut 4F,3D )
J'ai changer les deux sonde lambda avant le cata mais j'ai toujours les mêmes code erreur... et ca me parait bizzard que les 4 sondes soit HS, ca se pourrait que le problème vienne d'autre part? ou je doit changer aussi les deux sonde après cata ?
merci du coup de pouce![]()
