Panne adaptative LED
Posté : 02 sept. 2023 22:12
par astalaminga
Je poste ici pour la 1ere fois, je n'ai pas trouvé réponse à min problème sur la toile.
J'ai une F31 équipée de l'adaptation LED. Celui-ci me donne un code erreur : "Feu de route avant droit défectueux".
Une LED est HS, comme visible sur la photo ci-jointe.
J'ai un devis BMW à presque 2.800€ ttc pour le remplacement complet de l'optique.
Ne peut-on pas changer simplement le module LED concerné par la panne? (Selon bmw pas possible)
Est-ce faisable?
Je vous remercie,
Re: Panne adaptative LED
Posté : 03 sept. 2023 07:38
par pierrot_13
il n'y a pas de module LED interchangeable pour le feu de croisement/route, les LEDs sont malheureusement intégrées dans le bloc
Posté : 03 sept. 2023 13:51
par astalaminga
Merci pour votre réponse, je vois sur le phare 2 boîtiers gris, qui ne sont pas fournis lorsqu'on achète l'optique sur oscaro ou autre par exemple. Si je veux le changer moi-même, qui suis bricoleur, je dois acheter que l'optique? Ou les boîtiers gris modules LED également avec?
Posté : 03 sept. 2023 14:03
par pierrot_13
il y a un boitier électronique de commande (1) et un module LED clignotant (2).
Je pense qu'il faut simplement acheter le bloc optique nu et récupérer les boitiers sur votre phare
- Capture.JPG (51.7 Kio) Vu 503 fois
- Capture2.JPG (64.53 Kio) Vu 503 fois
Posté : 03 sept. 2023 15:11
par astalaminga
Ah merci pour votre reponde et les documents joints
Savez-vous si après le remplacement, un passage à la valise est nécessaire ?
Posté : 03 sept. 2023 15:39
par pierrot_13
Désolé je ne sais pas si un passage à la valise est nécessaire,
il faudra bien évidement procéder au réglage du faisceau en azimut (latéral) et en site (hauteur)
Posté : 13 sept. 2023 19:49
par astalaminga
Re, je reecris ici car je suis à la recherche d'un optique sur le net, je viens d'en trouver un. Et comme mar hasard, en me garant en face d'une vitrine, je remarque que cette led hs plus haut sur les photos, elle fonctionne aujourd'hui, sans message d'erreur.
Je me pose donc la question: est-ce bien l'optique complet à changer? Ou peut-être juste le ballast/ boîtier électronique concerné?
Posté : 27 nov. 2023 09:51
par astalaminga
Je vous tiens au courant de l'avancée de mon soucis.
J'ai le temps de m'en occuper, j'ai commandé un boîtier électronique qui gère l'ensemble des feux(hors clignotant) que je viens de changer.
Lors de la mise en route du contact, j'ai des défauts qui apparaissent, et le feux reste éteint.
Je suppose qu'un passage au diagnostic est nécessaire.
Faut-il simplement réinitialiser cela? Ou y a-t-il d'autres réglages à effectuer sur l'informatique?
[url][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/48/pk84.jpg]
[/url][/url]
Quand je remets l'ancien boîtier, je n'ai plus tous ces codes erreurs et retour à l'état initial (feux de route avant droit défectueux).
Qu'en pensez vous?
Je vous remercie
Posté : 06 déc. 2023 21:12
par astalaminga
Je viens vous donner des nouvelles, pour ceux à qui cela pourrait arriver.
J'ai commandé un phare seul d'occasion, sans boîtier.
Je ai procédé à son remplacement, il y a un tuto visible sur YouTube avec le même phare mais en xénon, la procédure est la même.
J'ai récupéré mes boîtiers( gestion, led clignotants et autres) qui sont sur le phare. Et tout est rentré dans l'ordre!
Pas besoin de changer le boîtier électronique, ni de passer la valise diag.
Je n'ai plus de défauts à ce jour.
Le devis BMW me prévoyait le remplacement du phare et du boîtier (phare 1580€ HT, boîtier électronique 480€ HT), soit un total de 2850€ ttc.
Cela m'a coûté 500€ et du temps.
Si cela peut servir à d'autres.
Posté : 07 déc. 2023 10:04
par Dcx
