Sondage consommation huile f3x 330d ?
Kiteboy115
- Véhicule : F31 330d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : F809697
hello la team, pour ceux qui ont le N57 sur F3x ça dit quoi vos consos huile ?
ce moteur normalement ne consomme pas trop, moi je constate environ 1l tous les 3000 ? mais ça semble par linéaire cette conso en fonction des km parcourus ? ça me semble beaucoup ? moteur refait à neuf il a 34 mil km
j'ai aucune perte de puissance, aucune fumée mon turbo est neuf car avant j'avais un jeu dans les paliers, et plein de merde huile grasse etcc passait côté collecteur admission ....
pas de fuite apparente, conso GO normal 6,5l au 100.
j'ai downpipe, egr off fap off niveau ecu.
le rappel radia egr vient d'être fait ....??
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Sondage consommation huile f3x 330d ?
Un ami a ce moteur sur son F11, il a 280000km, 0 consommation d'huile..
Pour un diesel ta conso me paraît énorme.
- tony-bmw-06
- Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
J'en ai une depuis quelques mois et pas de conso d'huile perceptible pour l'instant.
Pour quelle raison le moteur avait été refait ?
louis57
- Véhicule : BMW (f31) 330da 258 Touring 2013
- VIN (Les 7 derniers caractères) : f809277
hello , j'ai le même soucis que toi : j'ai une BMW F31 330D de 2013, à 255000 km juste après une réparation (changement bride/tube plastique pour arrivée liquide refroidissement sur bloc moteur) elle s'est mis à consommer de l'huile 1l/1500km , c'est venu d'un coup juste après l'intervention ,aucune fumée bleue, aucune fuite constatée nulle part, j'ai changé Turbo, Couvre culasse complet (avec filtre et membrane lés à la récupération des vapeurs d'huile) + nettoyé FAP même si pas de rapport direct, toujours la même conso... tu as trouvé la solution de ton côté ? merci
