Étrier ATE F45
Bme6156
Véhicule : BMW F45 218i, ex. BMW F11 518d
Étrier ATE F45
Message par Bme6156 »
Je remplace les plaquettes arrières sur mon F45 de 2017.
J’ai un problème avec l’étrier arrière droit.
Voici la procédure que j’ai appliquée :
1. Démontage roue
2. Démontage étrier mobile
3. Débrancher prise électrique étrier
4. Connexion batterie 12v sur les cosses du moteur d’étrier
5. Lorsque le piston tourne j’utilise un repousse piston
Cette procédure a très bien fonctionné pour l’étrier arrière gauche. Le piston a été repoussé à fond et les nouvelles plaquettes mises en place.
En revanche, malgré de nombreuses tentatives le piston de l’étrier arrière droit ne peut être repoussé aussi loin qu’à l’arrière gauche. Impossible de rentrer les nouvelles plaquettes.
Je sèche. Quelqu’un aurait il rencontré ce problème ?
Re: Étrier ATE F45
Normalement tu devrais pouvoir repousser le piston à fond en le tournant, ce qui te permettra de placer les plaquettes sans soucis, le mieux est d’utiliser cet outil :
==>> https://www.amazon.fr/gp/product/B013UD ... UTF8&psc=1
**2
Re: Étrier ATE F45
Autrement il y à une autre façon de rétracter les pistons des étriers avec freins de parking électrique. Il te suffit de démonter le cache du moteur électrique et là tu as un vis Torx que tu tournes dans un sens ou l'autre et comme par magie le piston sors ou se rétracte à convenance */c1
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
