Salut la communauté,
Nouvel arrivant sur le forum, j'ai déjà une question, après avoir vérifié qu'elle n'avait pas déjà été traitée.
Je dois changer la poulie damper de mon e61, mais je ne trouve ni RTA, ni infos valable sur le net concernant le couple de serrage des 4 vis de la poulie.
Quelqu'un aurait il la réponse svp?!
De plus pour changer la courroie de clim, j'ai du la faire glisser en force sur le coté en tournant la poulie damper, y a t il une autre solution?
Merci par avance les champions
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E60) Vos "tutos" E60
- Nous sommes le 20 nov. 2025 13:50
Remplacement poulie Damper 525d (E61)
Postez ici vos tutoriels !
Alex83
- Véhicule : BMW e61 525d luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CU08965
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Remplacement poulie Damper 525d (E61)
Je te met les de procédure officielle pour ton moteur (M57) y compris le changement de courroie de climatisation avec en prime les couples de serrage.
Les procédures officielles BMW:
Dépose et repose de la courroie élastique (clim)
Dépose et repose courroie d’alternateur
Dépose et repose poulie Damper
Couples de serrage :
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
