warning s'allume sans raisions
525du03
Véhicule : Bmw 525 tds touring
Message par 525du03 »
depuis que j'ai changé la batterie sur la 525 tds le warning s'allume des que je déverrouille ou faut constamment mettre la clé et fermer en manuel car la télécommande ou la clé est fonctionne plus . Apparemment soucis rélié avec l'alarme
auriez vous des réponses svp
Re: warning s'allume sans raisions
Avec un bonjour c’est toujours plus sympa mais bon *16*
Ici tu n’es pas dans la bonne section, celle-ci est réservée aux présentations !
Ensuite on doit deviner l’année, le modèle, ton VIN etc …. 46*
Ouvre un sujet, dans la bonne section et donnes nous un minimum d’information, un problème sur une E34 n’est pas le même sur une E39 etc ….
