Problème PDC bmw e61
JIIM-X
Véhicule : Bmw 525d e61 LCI
Message par JIIM-X »
Bonjour à tous, sur ma e61 LCI.
Aucun capteur ne réagis (avec la fameuse technique où il faut tendre l’oreille et écouter si il font du bruit).
J’ai essayer avec 3 autres boîtier PDC, et toujours pareil…
Sur la valise Delphi j’ai le défaut 9E3B (court-circuit à la masse)
Des idées ? Merci
Re: Problème PDC bmw e61
Salut, il y a un sujet qui parle de ça sur le forum, n’hésite pas à revenir si tu ne trouves pas de pistes pour ton problème */c1
Lien sujet sur le problème de pdc sur E61 ²7 pdc-en-panne-e61-2006-530d-pblm-radar-r ... 23542.html
bibiforum
Véhicule : (G31) 540D M Sport
Message par bibiforum »
Tu as certainement un court circuit sur un des capteurs et ce court circuit fait que ton module PDC se met en sécurité (il se "désactive" ce qui fait que plus aucun capteur ne fonctionne).
Cela explique pourquoi meme en testant avec 3 Modules PDC tu as toujours le pb.
Reste à trouver quel capteur est en défaut ...
tu débranches tous les capteurs et tu les rebranches 1 par 1 en écoutant à chaque fois si tu entends le "tic-tic" .
lorsque tu vas brancher le capteur en court circuit, il n'y aura pas le tic-tic donc tu auras trouvé le coupable !
JIIM-X
bibiforum a écrit :Tu as certainement un court circuit sur un des capteurs et ce court circuit fait que ton module PDC se met en sécurité (il se "désactive" ce qui fait que plus aucun capteur ne fonctionne).
Salut bibi, je deterre le post.
je vais essayer avec des capteurs adaptables car je n'en trouve pas en occasion.
Je sais lequel es en defaut, maintenant j'espère que je n'ai pas besoin d'une valise pour effacer les defauts...
