Pompe essuie-glace
Karma
Véhicule : Bmw (E64) 645ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : B300467
Pompe essuie-glace
Message par Karma »
Salut tout le monde, je pose ma question également ici, car ça pourrait concerner plusieurs séries E .
J'ai une 645ci E64 année 2004, j'ai un souci avec l'alimentation électrique des pompes lave-glace. En gros, quand je fais fonctionner le lave-glace, j'ai du courant qu'avec une seule impulsion au comodo d'essuie-glace, j'entends la pompe et plus rien. Je suis obligé de couper et de remettre le contact pour ravoir du jus. J'ai vérifié tous les relais qui pouvaient avoir un lien avec les essuie-glaces et la pompe en fonction de ce que je trouvais sur Internet, mais rien. J'ai même retiré ces relais et fais fonctionner les pompes, j'ai encore jus qui arrive. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir un autre relais caché quelque part pour ces pompes ? Merci d'avance.
Re: Pompe essuie-glace
Et quand ça fonctionne, tu as du liquide lave glace qui arrive sur le pare-brise 46*
Karma
Message par Karma »
TooShort a écrit :Et quand ça fonctionne, tu as du liquide lave glace qui arrive sur le pare-brise 46*
Oui c'est pas le souci mais c'est surtout un problème d'alimentation. Et ce que je trouve étrange c'est le fait qu'en enlevant les deux seuls relais qui seraient liés (compartiment moteur, relais double marron pour les essuie-glace et celui dans la boite à gants, relais bleu-vert pour les pompes) j'ai encore du jus mais pas plus d'une fois en appuyant sur le comodo.
