Capote bloquée
AlainFordV8
Véhicule : BMW E46 cabriolet
VIN (Les 7 derniers caractères) : PR45188
Capote bloquée
Message par AlainFordV8 »
Bonjour, sur ma E46 cabriolet, il y a quelques jour, j'ai entendu un gros bruit(genre perte du pont -j' exagère à peine) mais n'ai rien trouvé. Ce matin, j'ai voulu décapoter: la capote se lève d'une vingtaine de cm et reste bloquée. Quelle peut en être la raison? un câble qui a rompu? Qu'en pensez-vous?
Re: Capote bloquée
Salut, effectivement cela peut venir d’un cable, d’un engrenage, d’un bug électronique etc…
Le voyant du bouton de commande d'ouverture clignote t’il en rouge ?
Première chose à vérifier, ton coffre bien fermé, trappe basculante pour la capote bien positionner dans le coffre?
Ensuite il me semble qu’il y à une manipulation de secours, il faut trouver le systeme pour deverouillé la trappe ou le capot ou la capote se range et ensuite tu peux le deverouillé en manuelle!
Ça se place en dessous de l'assise de la banquette arriere c'est un moteur avec capteur qui peut se déverrouiller en enlevant l'engrenage du milieu, normalement une petite cle six pan est avec …
AlainFordV8
Re: Capote bloquée
Le coffre de capote est à sa place. Quand j'appuie sur le bouton, la lumière est rouge fixe et quand je le relâche, elle est rouge clignotante. Je pense que le gros bruit que j'ai entendu quelques jours auparavant était un câble sous forte tension qui a lâché. J'aurais peut-être dû demander où trouver ce fichu câble, comment le démonter.
Bien cordialement.
