Bonjour à tous!
J'ai acquis tout récemment une e46 cabriolet phase 2 qui a besoin de quelques soin.
Un de mes soucis est le suivant:
J'ai du jeu dans le dossier du siège conducteur (j'ai les sièges sports, électriques). En résumé le dossier bouge d'un centimètre, avec légèrement de résistance comme si maintenu par un ressort. Pas très agréable en phase de fort freinage...
Des idées pour solutionner le problème?
Merci!
Jeu dans le dossier du siège e46 cab option siège sport
matmathias
- Véhicule : BMW 730d e38 / 320i &318ci e46
Re: Jeu dans le dossier du siège e46 cab option siège sport
Moi je pense que le mieux est de démonter le siege pour voir si le jeu vient d’une faiblesse moteur ou bien d’un axe ou autre. Autrement difficile de te conseiller comme ça! Comme tu peux le voir sur la vu du mécanisme de siège électrique de ta E46, il y à une multitude de pieces qui pourrait rentrer en ligne de compte …
Démonter et investiguer sera je pense la meilleure solution
matmathias
Effectivement, je crois que tu as raison je vais devoir passer par cette étape...
Je préférais faire un poste avant, car en fouillant sur le net j'ai lu que le problème semblait être connu et qu'il existerai un kit de renfort.
Mais bon je me demande si ça parlait des e36...
