variation régime moteur a vitesse stabilisé
marcusde3
Véhicule : E93 325i
Message par marcusde3 »
Bonjour tous le monde,
Comme dit dans le titre j'ai depuis quelques temps des variations ou oscillations moteur.(N53)
Par exemple lorsque je suis en 1ere sans accélérer, la voiture a tendance a faire comme accélérer et décélérer toute seule mais sur une variation de 50 à 100trmn. Pour être plus claire elle ne garde pas un régime régulier!
Sinon les accélérations sont franches, la conso est à 9.2L en mixte
Je n'ai pas de voyant moteur.
Les derniers travaux effectués :
Bobines, injecteurs, bougies, solénoïde vanos, cache culbuteur, noxem
Au dernier passage a la valise 0 defaut.
Est ce que le sondes lambda pourraient être défaillantes sans faire remonter de défauts?
Merci de m'avoir lu! */c1
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Re: variation régime moteur a vitesse stabilisé
Message par PlumeVendest »
Oui une lambda qui commence à déconner renvoi pas forcément de défaut. De toute façon ralenti instable c'est 90% du temps soit bobines/prise d'air ou lambda.
De mon côté sur N52 j'ai eu un message lambda, ralenti instable qui a empiré rapidement, la lambda renvoyait pourtant une valeur cohérente, le test dans ISTA de résistance était Ok.... mais au démontage elle était blanche, donc cuite, et c'était bien la source du problème.
marcusde3
Véhicule : E93 325i
PlumeVendest a écrit :Oui une lambda qui commence à déconner renvoi pas forcément de défaut. De toute façon ralenti instable c'est 90% du temps soit bobines/prise d'air ou lambda.
Merci! je vais faire un contôle des 2 sondes
