Procédure reset plaquettes frein (F40)
jéjé35
- Véhicule : bmw f40 118d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 7h88636
Bonjours à tous,
Je suis nouveau sur le forum et heureux proprietaire d une BMW (f40)118d pack m.
Etant,comme beaucoup, bricoleur et aimant cela,je me suis lancé dans le changement de mes plaquettes arriere.
Aucun soucis,changement du cable temoin avec,mais le hic survient lors du reset!
En effet,dans le menu caché de la belle,seul les reset huile...liquide frein et entretient me sont proposés!!!!!
Dans l attente d une bonne idée car mon temoin reste allumé.
Salutations à tous
Salutations à tous
Re: Procédure reset plaquettes frein (F40)
Salut et bienvenue,
As tu le combiné d’instrument High ou celui de base
Tu effectue bien la procédure comme sur cette video (combiné high)?
jéjé35
Merci de ta réponse.Jai bien une dalle derniere generation(2021),mais l accés au menu se fait différement:
porte fermé
3 appuis rapide sur demarrage(sans le pieds sur frein bien sur)
puis appuis long sur bc
Et donc accés à seulement 3 reset:huile moteur,liquide frein et révision.....pas de plaquette de frein!!!!!!
mon systeme est different du tien ,que j avais bien vu sur youtube.
J ai accés,si appuis plus long sur bc,à un " main menu" mais en anglais .....et j ose pas trop approfondir de peur de faire une boulette!
Le reset frein y est peut étre.....je poursuis mes recherches,merci encore
Salutations
porte fermé
Salutations
Ph7430
- Véhicule : BMW (f40) 118i pack m
Je possède également la série 118i f40 et j'ai le même soucis, plaquettes et capteurs changés mais je n'ai pas la réinitialisation pour les plaquettes, avez vous la solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
mjeremy91700
- Véhicule : F40 118i
Je me permets de vous contacter car je suis dans l’impasse^^
Je viens de remplacer mes plaquettes avant et arrière sur mon serie 1 de type f40 118i.
J’ai également remplacé les capteurs.
Cependant lorsque j’ai voulu effectuer le reset (à plusieurs reprises) celui-ci remonte en échoué…
J’ai pourtant appliqué la procédure suivante :
- porte fermé.
- frein à main déverrouillé
Avez-vous la solution ? D’après les doc techniques, les capteurs semblent bien compatibles.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
- porte fermé.
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Slt, as-tu essayé ça :
RESET PLAQUETTES DE FREINS :
-Mettre le contact, après la disparition du pictogramme du véhicule et l’apparition des totalisateurs, faire un appui long sur la remise à zéro du totalisateur kilométrique, les différents systèmes « resetables » apparaissent.
Changer de système en relâchant et appuyant sur le bouton, quand le bon système apparaît avec le message « reset possible » faire un appui long et attendre le message « reset réussi ».
