copie USB sur DD impossible
- Denis.78
- Véhicule : BMW [F10] 520 d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : D029080
Bonjour à tous.
Petit souci sur ma 520 xd : j'ai effacé toute la musique de mon DD pour la remplacer par quelque chose de plus actuel.
Lorsque j'ai voulu ré-injecter ma nouvelle playlist........... impossible !!!
Le système fonctionne parfaitement sur la clé USB, mais lorsque je clique "import/export" la réponse immédiate est
import réussi,
100%
OK
Mais rien n'est copié sur DD.
J'ai essayé avec dossier et sous dossiers, avec les titres direct, clé formatée en Fat32, en NTFS, en exfat, rien n'y fait.
Je suis au bout de ce que je pense pouvoir faire. Je ne comprends pas.
Quelqu'un aurait -il une idée ?
import réussi,
100%
OK
Re: copie USB sur DD impossible
As-tu essayé par le port USB de la boite à gants?
Une fois la clés USB dans la boîte a gants , navigue via l’ Idrive et attendre la connections de celle-ci ensuite aller dans menu CD/ Sources externe / aux (avant) puis importation des morceaux où importer.
Normalement ça devrait fonctionner !
- Denis.78
Bonjour TooShort,
oui c'est comme cela que j'ai fais, mais ça ne fonctionne pas.
Comprends pas. Il y a un bug quelque part.
Et je comprends encore moins qu'en même temps je puisse écouter la musique sur la clé usb.
Cela veut dire que la clé est visible et lisible mais l'import ne se fait pas.
Le HDD est vide de musique mais je ne sais pas s'il contient d'autres choses.
Peut-être faut-il réinitialiser le HDD ???
Mais comment faire et surtout n'y a-t'il pas de risque d'effacer des fichiers "usine" utiles à la voiture ??
- Denis.78
Problème résolu.
Les fichiers que je tentais d'importer dans mon HDD étaient en mp4.
J'ai fais l'essai de les convertir en mp3 et miracle, j'ai pu les enregistrer sur le HDD de la voiture.
Donc visiblement, le système audio de ma F10 de 2014 n'accepte pas les formats mp4 à l'enregistrement mais est capable de les lire sur un support externe.
Si cela peut servir à d'autres possesseurs de F10 .......ou autres BMW
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Merci Denis pour le retour, c'est bon à savoir.
Tiens je vois que tu es de Versailles, je tâcherai de voir si je croise une F10 noire !
- Denis.78
Tu ne me reconnaitras pas quand tu me croiseras.
J'ai changé ma F10 noire pour une F10 moderne grise il y a 1 mois.
Je n'ai pas eu le temps de prendre une photo pour la remplacer sur le forum.
J'y perd un peu, mais pas trop.
La noire c'était le 6 cyl 525d et celle-ci est un 4 cy 520xd. Mais elle est plus moderne (d'où son nom je suppose) et la couleur est magnifique. En puissance on sent qu'il y en a moins parce que moins de couple, mais ça marche quand même très très bien. C'est une BM quoi !
Alors à Versailles et ses environs, regarde les f10 d'un beau gris avec de belles jantes en 19. (les pneus sont énormes 275/35r19)
Je change la photo tout de suite.
A bian-tôt peut-être.
