Comment ouvrir de l’intérieur un hayon bloqué ?
Myckidu68
Véhicule : 320D E90
VIN (Les 7 derniers caractères) : A866729
Message par Myckidu68 »
Salut à toi qui me lis...
Propriétaire d'une berline 320D 2.0 Efficient Dynamique Edition 163 cv, j'ai actuellement mon hayon qui ne s'ouvre plus avec 2 défaut feu arrière ( recule et anti brouillard).
Pas de soucis avec le fusible, Le problème vient ou de la batterie ou d'un ou plusieurs fils hs.
Mon soucis est que je n'arrive pas à ouvrir le hayon en manu depuis l'interieur pour pouvoir vérifier les fils... Aucune serrure à l'extérieur, aucun câble ou quoi que ce soit à tiré pour l'ouvrir de ce que j'ai vue... Bref, c'est la merde ²3
Re: Comment ouvrir de l’intérieur un hayon bloqué ?
Alors pour ouvrir le coffre d’une E90 de l’intérieur(tous les modèles ne sont pas concernés), il faut retirer un couvercle en plastique pour voir apparaître la serrure complète. Une fois cette opération terminée, vous devez repérez une sorte de levier qui une fois actionné va permettre d'ouvrir le hayon de votre Bmw Serie 3 E90 de l'intérieur.
Attention cependant, sur de nombreux modèles, si ce levier reste en position ouverte, vous ne pourrez pas verrouiller votre coffre lors du verrouillage de votre voiture avec le système de verrouillage central. Assurez-vous donc de le remettre en place une fois que vous fermez votre coffre.
Voila en espérant que cela fonctionne **2
Myckidu68
Véhicule : 320D E90
J'ai retiré toute la garniture et je n'ai vue aucun poignée à tirer... ²3
Bon alors il va falloir que tu t’y prennes autrement, il va falloir que tu dénude les deux fils qui alimente la serrure pour pouvoir l’ouvrir. Je te met une vidéo explicative pour que tu puisses le faire plus facilement.
https://youtu.be/1axEyKnCHHk
Tiens nous au courant *98/
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Myckidu68
Véhicule : 320D E90
Dcx a écrit :Bon alors il va falloir que tu t’y prennes autrement, il va falloir que tu dénude les deux fils qui alimente la serrure pour pouvoir l’ouvrir. Je te met une vidéo explicative pour que tu puisses le faire plus facilement.
C'est bon, j'ai réussis à l'ouvrir ( je réponds un peu tard car j'ai fais d'autres choses avant...)
Merci pour la vidéo.
