Passage de pneus runflat à pneus normaux?
- Véhicule : 218d
- Code VIN : V904977
Ma série 2 F45 à presque 70 000 kms , je l'ai acheté en concession il y a 1an et demi,
elle est de juillet 2018.
voilà, selon Norauto, mes deux pneus avant sont bon a changé.
selon vous, puis-je mettre des pneus dit normaux à l'avant et garder des runflat à l'arrière ou bien tout changer
pour des pneus dit normaux et si oui quel marque de pneus choisir .
D'avance merci pour vos réponses , car je patauge dans tout cela.
Cordialement
Tagazou
Ps : si quelqu'un connait un garagiste pas cher, je suis preneur.
Cordialement
Tagazou
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Passage de pneus runflat à pneus normaux?
Bonjour, Il n'existe aucune obligation légale concernant la monte des pneus runflat. Par contre il faudra que tu changes les 4 .
Ta voiture restera homologuée dès lors que tu as 4 structures identiques quelles qu'elles soient et niveau confort tu ne le regretteras pas
Pense quand même à prévoir ce qu'il faut en cas de crevaison (cric, nécessaire anti crevaison, croisillon etc..) autrement si crevaison c’est dépannage assuré !
Pour le garage tu es dans quel coin? Autrement moi par exemple je commande mes pneus chez « Allo pneus » et je demande le montage / équilibrage à domicile, c’est vraiment le top
- Véhicule : 218d
Dcx a écrit :Bonjour, Il n'existe aucune obligation légale concernant la monte des pneus runflat. Par contre il faudra que tu changes les 4 .
Ta voiture restera homologuée dès lors que tu as 4 structures identiques quelles qu'elles soient et niveau confort tu ne le regretteras pas![]()
Moi, je suis près d'Argenteuil dans le val d'oise.
Pour la marque de pneu, tu as une préférence ?
En tout cas merci de m'avoir répondu aussi vite. ( Au nombre de vue sans réponse )
cordialement
Tagazou
- bmwffa
- Véhicule : Bmw (F36) 420d m sport
Salut, personnellement j'ai une préférence avec la marque Bridgestone, je trouve qu'ils ont une bonne tenue de route.Tagazou95 a écrit :Dcx a écrit :Bonjour, Il n'existe aucune obligation légale concernant la monte des pneus runflat. Par contre il faudra que tu changes les 4 .
cordialement
Tagazou
Cordialement,
- Véhicule : 218d
OK, merci pour tout.bmwffa a écrit :Salut, personnellement j'ai une préférence avec la marque Bridgestone, je trouve qu'ils ont une bonne tenue de route.Tagazou95 a écrit :Dcx a écrit :Bonjour, Il n'existe aucune obligation légale concernant la monte des pneus runflat. Par contre il faudra que tu changes les 4 .
cordialement
Tagazou
Cordialement,
Et longue route à toi.
- Véhicule : BMW 645 CI V8
Hello,
C'est exactement ce que j'ai fait il y a deux semaines.
Mes deux pneus arrières étaient morts, j'ai donc dû changer les 4 pour ne plus être en runflat bien que mes deux avants sont quasi neufs.
La raison : peu de choix dans mes dimensions et beaucoup trop cher !!
- Code VIN : CG60111
Le RFT n'apporte que peu de choses en terme de roulage.... Voir dégrade le confort des autos parfois.
- Véhicule : 218d
Et un grand MERCI à tous.
Cordialement
Tagazou
Cordialement
Tagazou
- Véhicule : 218d
Quelle marque de pneus as tu mis ?Alan3482 a écrit :Hello,
Je pense que je vais mettre des GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 205/55 R17 95 V Renforcé (XL).
Personnellement j’ai remplacé mes RunFlat d’origine par des Bridgestone Turanza non RunFlat et j’en suis largement satisfait, je ne regrette vraiment pas le changement vers des pneus normaux.
