je réfléchis à passer en 19 pouces.
donc en
225/35 r19
245/30 r19
au lieu de
225/40 r18
245/35 r18
Personnellement je trouve que c'est mieux sur le plan esthétique, je ne fais pas de circuit.
en passant au 19 pouces (jantes bmw homologuée sur cette auto), la largeur des pneus ne change pas, c'est juste la hauteur des flancs qui diminue AV et AR.
est-ce que certains ont fait cette manip? est-ce que le comportement routier est amélioré ou moins bien? ou alors c'est vraiment très raide si on fait 500 km d'autoroute (ou plus)? 30 mm de flanc à l'AR c'est peu.
Ca m'intéresserait d'avoir des avis. certains m'ont déconseillé en fait , donc je prends des avis.
le budget est conséquent, je ne veux pas faire une erreur
M135i X DRIVE - PASSAGE EN 19 POUCES: une bonne idée ou pas?
- Véhicule : M135i X DRIVE 2016
Re: M135i X DRIVE - PASSAGE EN 19 POUCES: une bonne idée ou
Tu réponds en partie a ta question, esthétiquement c’est plus jolie mais forcément tu dégrades forcément un peu le confort du véhicule mais bon si tu aimes une certaine dureté d’amortissement, cela ne devrait pas trop te gêner outre mesure. Par contre si tu trouve déjà relativement raide ta M135i, la oui évite !
La différence n’est pas énorme non plus car ce n’est pas 5mm de moins qui vont changer radicalement le confort.
[bonsoir, non je ne trouve pas qu'elle soit très raide.
mais je pense que ca fait environ 12mm de moins sur le flanc sur du 245/30/19 par rapport au 245/35/18. et ca commence à faire
s'il y en a qui sont passé du 18 au 19 je suis intéressé par leur ressenti !
