Bmw série 1 f20 2017 changement filtre habitacle
Cupidon454
Véhicule : Bmw série 1 f20 urban chic
Message par Cupidon454 »
J'ai réalisé le changement du filtre habitacle de ma série 1 f20 de 2017 mais je n'arrive pas à trouver une réponse clair pour le sens des fleches du filtre habitacle. A la base, l'ancien filtre, les flèches pointer vers le moteur je trouve cela bizarre. J'ai vue sur plusieurs site les deux cas soit vers le moteur soit vers l'intérieur de la voiture. Avez vous une réponse fiable et clair pour le sens ? Était il monter à l'envers l'ancien filtre ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Belle journée à vous.
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Bmw série 1 f20 2017 changement filtre habitacle
Message par PDD »
La flêche indique le sens de circulation de l'air.
Cupidon454
Et du coup avez vous la réponse pour ou elle doit pointer la flèche ? Vers le siège ou vers le moteur ?
