Fuite durite de refroidissement sur flexible départ moteur
poupou27
Véhicule : bmw e92 325i n52
Message par poupou27 »
Bonjour, dernièrement j'ai changé mon flexible départ moteur sur ma 325i n52
En revanche, j'observe une fuite de liquide refroidissement a l'endroit entouré en rouge sur ma photo
fuite flexible départ moteur.jpg (16.97 Kio) Vu 82 fois
la durite entourée en rouge est en bon état donc je ne l'ai pas changé, j'ai remarqué que cette durite se mettait "en force" sur l'ancien flexible départ moteur, mais sur le nouveau, j'ai l'impression que la durite se met trop facilement.
Est-ce car le véhicule à 10 ans et qu'avec le temps et la chaleur la durite s'est dilatée ? ou le joint a l'intérieur de la durite ?
Avez vous une solution, faut il simplement changer le joint ?
merci de votre réponse !
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: fuite durite de refroidissement flexible départ moteur
Message par PlumeVendest »
C'est une durite bmw ou after market que tu as remplacée? Ça pourrait expliquer la différence, je l'ai constaté plusieurs fois sur des marques comme febi par ex, dont le plastique est trop souple.
Sinon, j'ai pas souvenir d'avoir vu des joints mobiles dans ces durites, faudrait plutôt la remplacer entièrement, ou si t'as pas.de fuite.. laisser tel quel
