je possède un Bmw X3 e83 2.0d 177cv de 2010.
j'ai un problème de climatisation je m'explique :
la climatisation fonctionne très bien mais par moment celle ci se met à souffler de l'air chaud par toutes les bouches environ 50/60° alors que je demande 16°. Cela peut arriver au bout de 10/20 min 1h 2h etc...
En éteignant et en rallumant le moteur cela ne supprime pas le problème, il faut attendre plusieurs heures ou une nuit pour que la clim refonctionne.
J'ai l'impression que le problème se déclenche lorsque je donne un bon coup d'accélérateur...
j'ai déjà changé la sonde de température à l'intérieur de l'habitacle, ainsi que le bloc de ventilation en entier.
Si vous avez des idées ?
Problème Climatisation air chaud
SamBmwX3
- Véhicule : Bmw x3 e83
Re: Problème Climatisation air chaud
Salut, quand elle souffle chaud, ton compresseur de climatisation est-il en marche ? Ou tout le système de climatisation ne fonctionne plus ?
SamBmwX3
Bonjour,TooShort a écrit :Salut, quand elle souffle chaud, ton compresseur de climatisation est-il en marche ? Ou tout le système de climatisation ne fonctionne plus ?
Quand le problème arrive, le compresseur de climatisation fonctionne normalement.
Quand j'appuie sur le bouton de clim, on attend bien le bruit du compresseur.
Je ne pense qu'il y a un soucis sur cette pièce là.
Sujet remonté par SamBmwX3 le 08 août 2023 18:33.
