Clé qui ne verrouille plus bien
haswellrefresh
Véhicule : bmw E87
Message par haswellrefresh »
J'ai un problème avec ma clé pour verrouiller, le déverrouillage se fait sans soucis cependant. C'est un problème de pile ? Si oui un serrurier peut régler ça ou il faut chez en concession ? J'ai une E87.
Re: Clé qui ne verrouille plus bien
Bonjour, peut-être un soucie de pile ? 46*
haswellrefresh
Véhicule : bmw E87
En fait je crois que le problème est apparu quand j'ai testé la fonctionnalité qui permet de faire descendre toutes les vitres de la voiture en maintenant le bouton de déverouillage. C'est peut-être ce qui a fait bugger la télécommande. Là ça marche normalement à voir sur la durée
haswellrefresh
Véhicule : bmw E87
là c'est un peu critique ce week-end la clé ne verouille plus du tout j'ai du la laisser déverouillée la nuit. J'appelle bmw on me demande 223€ pour refaire la clé c'est un peu abusif je trouve. J'ai checké le modèle de ma clé, c'est une batterie et non une pile. Ca ne se déclipse pas faut séparer la clé en 2
C'est sans doute possible de l'ouvrir en bricolant un peu (découpage du plastique), mais difficile alors de ne pas l'abîmer.
(et de toute façon ce n'est pas sûr que ce soit une batterie standard ?)
La batterie qui est dedans est prévue pour être rechargée par induction (sans contact électrique) lorsqu'elle est insérée dans son logement dans la voiture. Il me semble avoir lu qu’il fallait une trentaine d’heures pour avoir une charge complète… ²²9
Si la batterie est HS (c'est à dire qu'on est sûr qu'elle ne se recharge plus), sauf bricolage, il faut changer la clé.
Malheureusement si la batterie reste trop longtemps déchargée, elle se détériore (il devient alors impossible de la recharger), c'est pour celà qu'il faut penser à utiliser régulièrement la deuxième clé pour la maintenir chargée.
Si tu la laissez dans un tiroir plusieurs mois elle ne sera plus rechargeable…
haswellrefresh
Véhicule : bmw E87
L'ancien propriétaire m'a fourni une deuxième clé, le bémol c'est qu'elle n'a pas de télécommande. Je vais peut-être tenter de bricoler, parce que 223€... je suis sûr que ça doit prendre 15 min à programmer. J'ai vu sur aliexpress des clés identiques à la mienne à qq € avec le transpondeur à la bonne fréquence https://fr.aliexpress.com/item/10050057 ... 11976110_1
on se fait plaisir en concession pour refaire les clés haha on doit se faire une marge de 1000%. Je constate que c'est seulement le bouton de verrouillage qui ne marche pas celui d'ouverture fonctionne sans soucis, pb de contact ? je vais quand même me renseigner auprès d'un serrurier peut-être qu'il peut m'aider.
