Problème électronique complet...
effel
Véhicule : BMW X5 E53
VIN (Les 7 derniers caractères) : LU94653
Message par effel »
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques semaines, je me trouve confronté de gros soucis sur mon X5 E53 :
- le compteur de vitesse marche de façon aléatoire
- et l’écran du module autoradio-navigation est brouillé, avec un affichage en "balayage" constant (voir les images jointes - l'affichage est plus rapide en réalité).
Après plusieurs passages chez un garagiste spécialisé électronique, il en a conclut que le problème ne devrait pas venir du tableau de bord, qui répond bien lorsqu'il est connecté sur leur banc de test en direct, mais qu'un des autres boitiers du X5 pourrait créer une interférence, un "signal parasite", qui met en défaut les autres appareils.
Mais cela demanderait de faire le tour de ces boitiers pour voir celui qui pourrait être à l’origine de tout ça.
Aussi, je me tourne vers vous, déjà pour partager la connaissance de ce problème et éventuellement, si l'un des membres a rencontré le même souci, de savoir comment il a été résolu.
Je croise les doigts pour arriver à trouver une solution et vous remercie toutes et tous de votre aide.
Re: Problème électronique complet...
Bonjour et bienvenue
As-tu les voyants ABS et frein à main allumés 46*
Pour ton compteur je dirais qu’un capteur d’abs (Arrière gauche en général) doit être hs, avant de lechanger, il faudrait les vérifier et les nettoyer pour voir si le problème persiste des fois cela suffit pour résoudre le problème.
Pour ton gps, essais de vérifier les connexions, les nappes etc, pour moi rien à voir avec un autre module, le problème vient tres certainement du boîtier Écran / GPS lui même.
**2
effel
Message par effel »
Bonjour !
Merci de votre réponse rapide !
Pour ce qui est de votre question, oui, les deux voyants sont allumés (ils sont visibles sur la vidéo que j'ai jointe à mon post. Mais l'image est peut-être un peu petite pour le voir).
Ça pourrait donc coller avec votre idée.
Par contre, je ne vois pas trop de quel capteur ABS il s’agirait. Je ne vois pas à quoi correspond, ou plutôt, où serait placé cet "arrière gauche" pour le vérifier ou le changer...
Si vous pouviez me préciser ce point, je devrais pouvoir faire des tests rapidement j’espère.
Merci aussi de votre idée pour ce qui est de l'écran du module navigation.
La presque simultanéité des deux problèmes m'a fait les relier. Mais il n'y a peut-être, voire sûrement avec vos réponses, aucun lien entre eux.
Je vais donc, regarder ça de manière séparée.
Merci donc, pour toute votre aide !
Je vous dirai ce qu'il est sorti de ces deux approches...
Cordialement,
François
Dcx a écrit :Bonjour et bienvenue
Pour ton compteur je dirais qu’un capteur d’abs (Arrière gauche en général) doit être hs, avant de le changer, il faudrait les vérifier et les nettoyer pour voir si le problème persiste des fois cela suffit pour résoudre le problème.
**2
Alors pour ton capteur ABS ou « générateur d’impulsion d’abs » c’est la pièce n°23 sur le schéma et je te met a la suite la référence, je te conseil de changer les deux ARG & ARD enfin moi c’est ce que je ferais, c’est très simple à remplacer, il faut juste débrancher la prise et dévisser la vis (n°25 sur le schéma).
Il faut s’avoir qu’en roulant avec ce ou ces capteurs défectueux en plus de ton tableau d’instrument qui ne fonctionne pas , c’est surtout ton DTC et ton ABS qui ne peuvent pas fonctionner correctement et donc c’est dangereux !
Si tu as l’occasion de passer un coup de valise n’hésite pas le diag sera encore plus pertinent .
Tiens nous au courant et n’hésite pas à sonner pour de l’aide *98/
effel
Re: Problème électronique sur compteur et navigation...
Message par effel »
Je ne sais pas quoi dire...
Merci ! *62*
J'avais regardé hier soir sur le catalogue en ligne des pièces BMW, et j'étais complètement à côté de la plaque...
Je regardais les boitiers ABS dans les portières...
Heureusement que j'ai vu votre réponse avant d'aller plus loin dans un démontage des habillages de portes !
Merci aussi d'avoir pris le temps de joindre le schéma et la référence !
Malgré le fait que vous ayez indiqué que c'était facile à remplacer, je ne vois pas trop comment je devrais faire.
Mais, pour que cela soit clair, ce n'est pas une manière détournée de vous demander toute la marche à suivre.
Le fait que ces capteurs soient des deux côtés du pont arrière (j'ai cherché pour être sûr */c1 ) me fait penser que je devrais faire appel à un garagiste (ne serait-ce que pour accéder sous la voiture si je ne me trompe pas).
Je vais demander à ce que les deux soient changés.
D'ici là, je m'occuperai du boitier navigation (là j'ai quand même changé l'écran déjà 2 fois tout seul. Quand je sais faire, je fais aussi */c1 ).
On verra ce qu'il en ressort.
Un grand merci encore et très bonne journée à vous ²1
effel
Message par effel »
Juste un petit update rapide...
Autoradio navigation :
J'ai fait quelques tests pour l’autoradio. Pour l'instant rien de concluant.
Je vais passer au démontage complet. Je me demande s'il ne faudrait pas que change l'écran...
A un moment j'avais envisagé de mettre un modèle compatible d'autoradio style android, comme par exemple :
https://www.ebay.com/itm/266192809664?f ... SwPu1kI5S2
ou
https://www.ebay.com/itm/353592978298?f ... Make%3ABMW
Mais j'ai toujours un doute concernant le retour d'infos affichées de la voiture...
Si quelqu’un a un modèle en tête...
Compteur de vitesse HS :
J'ai rendez-vous avec mon garagiste le 5/07 pour le changement des deux capteurs ABS arrières.
On verra aussi avec un passage (encore un autre...) à la valise pour relever les défauts...
Voilà pour l'instant.
Merci encore de votre aide ²1
Bonne journée et très bon week-end ²6
Retourner vers « Bmw X5 »
