M235i (F44) et M135i (F40) : Cartographie fusibles (et ACC)
Jessie
Véhicule : BMW M235i (F44) 2021
Message par Jessie »
J'ai bien trouvé plusieurs cartographies des fusibles sur ce forum (et autres sites) mais il semblerait qu'ils ont changé bien des choses sur ce modèle. En tous cas, je n'ai pas trouvé de boite à fusibles sous le planché du coffre ni la batterie (cette dernière se trouvant finalement à côté du moteur). Je n'ai vu que celle située derrière la boîte à gants.
Du coup, quelqu'un aurait il des infos sur l'attribution des fusibles et l'emplacement des boites à fusibles sur les modèles M235i (F44) et M135i (F40) qui, à priori, seraient les mêmes?
Ce qui m'intéresse surtout, c'est de trouver un fusible qui serait alimenté uniquement lorsque le moteur tourne, pour brancher ma dashcam. Celle-ci est actuellement branchée sur l'allume-cigare, mais celui-ci semble rester alimenté quelques temps après fermeture du véhicule.
Merci.
Jess
Re: M235i (F44) et M135i (F40) : Cartographie fusibles (et A
Salut
En gros tu veux trouver un (+) après contact, c’est ça ?
Jessie
Oui, c'est ça (au minimum) et la carto complète (dans l'idéal).
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
