- BMW Complete Diagnostic Fault Code List [E36, E46, E90 and more] -
- Liste complète des codes défauts de diagnostic BMW [E36, E46, E90 et plus] -
Si vous lisez des codes de modules BMW spécifiques, vous pouvez trouver un code. La plupart des logiciels de diagnostic BMW comme DIS, INPA, EDIABAS, IBUS, CANBUS, CARSOFT, donnent un code d'erreur mais aucune explication ou une explication limitée.
Si vous ne reconnaissez pas les codes, cette liste vous aidera. Le lecteur de code ou l'outil de diagnostic demandera au module tous les codes stockés, et il recevra un nombre au format hexadécimal.
Le format hexadécimal est un nombre hexadécimal, utilisé par les ordinateurs pour compter en base 16, il y a donc 16 nombres avant « 10 », au lieu de notre dizaine. Les nombres supplémentaires sont A, B, C, D, E et F. 0-10 en hexadécimal est 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E, F,10, mais le 10 de Hex est le 15 de Decimal.
Pour rechercher votre code, suivez la liste ci-dessous
Tous les codes à partir de DDE4 sont répertoriés en tant que valeur HEX. Tous les codes avant celui-ci sont décimaux.
BMW DME M1.1, M1.2 et M1.3
Le BMW DME M1.1 (et similaire, 1.2 et 1.3) est un des premiers ECU Bosch Motronic, utilisé sur toutes les BMW 6 cylindres jusqu'en 1990, et quelques autres après cela.
M1.1 et M1.3 ont été utilisés sur les moteurs M20, M30 et M40, tandis que M1.2 a été utilisé sur les S38 et M70, qui sont les premiers moteurs E34 M5 et les premiers V12.
BMW DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 et M3.3
Le Motronic 1.7 et ses sous-familles, ainsi que le M3 et ses variantes constituent la prochaine génération d'ECU BMW. Le M1.7 était utilisé sur les M40, M42 et M70, le M1.7.1
a été utilisé uniquement pour le S70, utilisé dans la BMW 850CSi. M1.7.2 a été utilisé pour les M42 et M43 4 Cylindres. Le M3.1 est un calculateur 6cyl, utilisé sur les premiers moteurs M50 24v sans VANOS. La famille M3.3 a été utilisée pour faire fonctionner le dernier S38b38 de 3,8 litres, le S50 3.0 M3 et les M60 V8. M3.3.1 comprenait le contrôle VANOS et est utilisé sur les moteurs M50 avec VANOS, introduits sur les E34 et E36 en 1992.
BMW MS40
Le MS40 était un nouveau calculateur pour BMW, fabriqué par Siemens au lieu de l'ancien Bosch Motronics. BMW a divisé les moteurs M50 24v et a utilisé Siemens pour certains des 2,0 litres, et Bosch a continué avec le 2,5l.
MS40.0 est un ECU rare utilisé sur les non VANOS 2.0l, et MS40.1 a introduit le contrôle VANOS.
MS41, MS42 et MS43
Les ECU Siemens MS de nouvelle génération ont introduit de nombreuses fonctionnalités OBD2. Cela inclut la surveillance du convertisseur catalytique et l'adaptation du ravitaillement et de l'allumage à long/court terme. Le MS41 a été utilisé sur la série de moteurs M52, le MS42 sur la série M52TU et le MS43 sur le M43 4 cylindres.
Le protocole de défaut des codes OBD2 P n'a pas été activé sur les marchés européens sur ce groupe, car il n'était actuellement pas requis par la loi.
MSS50
Le MSS50 est un calculateur spécial conçu uniquement pour le E36 M3 3.2 européen. Conçu par Siemens, il intègre un contrôle Vanos complet pour les cames d'admission et d'échappement dans un seul calculateur, contrairement au précédent M3.3 qui nécessitait un contrôleur VNC Vanos séparé.
MSS52 et MSS54
Le MSS52 est un calculateur M Power conçu pour exécuter le E39 M5, le Z8 Roadster, ainsi que les Wiesmann Roadsters. Le MSS54 est utilisé sur le E46 M3 et sur certains Z3M. Le système utilise un accélérateur électronique pour contrôler avec précision l'admission d'air au lieu des accélérateurs de câble plus courants utilisés sur les véhicules précédents.
DME M5.2 et M5.2.1
DME M5.2 et M5.2.1 sont des calculateurs Bosch, utilisés sur le moteur M44 4cyl, et le M62 V8, et le M72 V12
BMS43 et BMS46
Le Bosch BMS46 est un calculateur hybride, créé à partir d'un effort conjoint avec Siemens, et est utilisé dans les moteurs M43 ultérieurs utilisés dans les séries Z3 et E46.
DME 7.2
Le Bosch DME 7.2, également connu sous le nom de ME7.2, se trouve sur un certain nombre de moteurs essence V8, utilisés entre autres dans les séries 5 et 7. Il utilise la modélisation du couple pour contrôler la sortie de couple du moteur en fonction de la position de la pédale d'accélérateur.
DME 9
DME 9 ou ME9 est utilisé sur les moteurs BMW Valvetronic. Valvetronic supprime le besoin d'un papillon des gaz, passant le contrôle de l'air directement sur des vannes entièrement contrôlables.
DDE 1
La première série de moteurs diesel utilisait l'unité de commande DDE1 et se trouvait dans les E30 324d et td à moteur M21 et les E28 524d et 524td. Il a également trouvé sa place dans quelques rares Lincoln Continentals.
DDE 2 et DDE 2.1
DDE signifie Digital Diesel Electronics, et ceux-ci ont été utilisés sur les moteurs diesel de BMW. Le DDE2 est utilisé sur les moteurs M41 et M51. Le DDE 2.1 utilise un compteur de masse d'air mis à jour avec un capteur de température de l'air interne, tandis que le DDE2 a un capteur séparé dans le collecteur.
DDE 2.2
Il s'agit d'une version mise à jour du précédent DDE 2.1, et a été introduit en 1995. Ce système était utilisé sur les moteurs M51TU.
DDE 3
DDE 3 est le nom BMW des calculateurs utilisés sur la gamme M47 sur les moteurs diesel, également connus sous le nom de Bosch EDC15. Ce sont des diesels à 4 cylindres, utilisés dans le E46 320d, et utilisent l'injection à rampe commune. Les systèmes Common Rail utilisent une rampe de carburant haute pression avec des injecteurs diesel, par opposition aux systèmes d'injection mécaniques, ou au système PD (Pumpe Düse) où chaque injecteur agit également comme une pompe haute pression.
DDE 4 et DDE 4.1
DDE4 est un autre système Common Rail, utilisant la gamme EDC15 de calculateurs Bosch. Le DDE4 est présent dans la gamme M57 de moteurs 6 cylindres, de 2,5 à 3,0 litres de cylindrée, et le DDE4.1 a été utilisé dans un arrangement double maître / esclave dans les diesels M67 V8, chaque ECU contrôlant une rangée du moteur.
DDE 5, DDE 6, DDE 6.2 et DDE 6.3
DDE5 est une autre mise à jour de la gamme de contrôle des moteurs diesel M57 et M67. DDE5 est un système à rampe commune de deuxième génération avec des pressions de rampe passant de 1350 bar en DDE4 à un incroyable 1600 bar, et est également connu sous le nom de Bosch EDC16, et est conforme à la norme européenne d'émissions EU3. Le DDE 6 est utilisé sur les moteurs M57 et M67 à partir de 2005, utilisant le même système à rampe commune de 1600 bars et répondant désormais à la norme européenne d'émissions EU4.
Modules corporels
ABS 1 Teves
Le premier système BMW ABS, il s'agissait d'un système à 3 canaux, contrôlant le freinage des roues avant,
et une seule ligne pour les deux roues arrière. Les informations sur la vitesse des roues pourraient être transmises via des lignes de données aux systèmes de contrôle de la traction, ce qui pourrait
déterminer si le signal de vitesse du véhicule fourni par l'essieu moteur arrière ne correspondait pas aux signaux de vitesse des roues avant et
demander une intervention de réduction de couple au boîtier papillon ASC (Anti Skid Control).
ABS 2 Teves
La version mise à jour du système ABS de BMW, c'était plus avancé. Les améliorations incluent un canal 4
système de freinage indépendant des roues arrière, qui a permis un système ASC plus actif. Avec le freinage individuel, non seulement un
la réduction de couple peut être demandée via le corps de papillon secondaire ASC, mais un freinage de roue indépendant peut être utilisé
contrôler le patinage des roues dans le cadre d'un programme de stabilité.
ABS 3 / DSC
Le système ABS 3 a ajouté encore plus de fonctionnalités aux systèmes précédents, tels que l'individu
comparaison de la vitesse des roues sur de longues périodes. Rassembler les données de rotation des roues et les comparer
est suffisamment précis pour identifier les différences d'usure de la bande de roulement des pneus, mais son utilisation principale était dans le cadre d'une surveillance de la pression des pneus
système. Les diminutions de la circonférence de roulement du pneu dues au dégonflage du pneu pourraient être surveillées
comme un système passif pour identifier la basse pression dans les pneus Run Flat qui seraient souvent difficile de s'en apercevoir autrement.
Listes codes défauts du plus ancien au plus récent et selon le calculateur :
Décimal
1 Défaut DME
3 Relais de pompe à carburant EKP
4 Contrôleur de vitesse de ralenti
5 Valve de cartouche EVAP
6 Capteur de débit d'air
7 Capteur de débit d'air
8 Voyant « VÉRIFIER LE MOTEUR »
10 Réglementation Lambda
12 Sonde lambda
15 Panne du voyant « VÉRIFIER LE MOTEUR »
16 Injecteurs Cylindre 1,3,5
17 Injecteurs Cylindre 2,4,6
22 Contrôleur de vitesse de ralenti
23 Chauffage de la sonde lambda ou relais de la pompe à air auxiliaire
28 Sonde lambda
29 Capteur de vitesse du véhicule (VSS)
32 Injecteurs 2/4
33 Kickdown de l'électrovanne (transmission automatique)
37 Tension du système
38 ASC/DWA (véhicules EML)
40 Compresseur de climatisation
43 Réglage de la vitesse de ralenti - Ajusteur de CO
44 Capteur de température d'air d'admission
45 Capteur de température du liquide de refroidissement
50 Régulation du couple moteur (EML)
51 Régulation de l'angle d'allumage (EML)
52 Commutateur de vitesse de ralenti
53 Commutateur d'accélérateur grand ouvert (WOT)
54 Embrayage de verrouillage du convertisseur de couple
55 Système d'allumage
100 Unité de contrôle DME Étape finale
101 Plausibilité DME - Moteur inutilisable
Unité de contrôle 252 DME
255 Unité de contrôle DME - Erreur interne
Décimal
1 relais de pompe à carburant ou signal RPM
2 Contrôleur de ralenti
3 injecteurs (4cyl-1,3 ; 6/8cyl-1,5 ; 12cyl 2,4,6 ou 8,10,12)
4 injecteurs (DME 3.3.1 Cyl 4,6)
5 injecteurs (DME 3.3.1 Cyl 3,5)
6 Injecteurs - Général
7 Relais VANOS ou Injecteur cyl6 (DME 1.7.2)
8 Panne du voyant « VÉRIFIER LE MOTEUR »
12 TPS ou sonde Lambda (M3.3.1)
13 Sonde lambda
15 Capteur de cognement 1 (DME 1.7/DME 3.1) ou défaut d'allumage (DME 1.7.2)
16 Système d'allumage ou capteur de position de came/manivelle
17 Capteur de position de came
18 Soupape DISA (DME 1.7.2)
19 Étage de sortie du ventilateur électrique
20 Régulateur de vitesse
22 Défaut d'allumage Cyl 7
23 Défaut d'allumage Cyl 4 ou 6
24 Défaut d'allumage Cyl 4 ou 6
25 Défaut d'allumage Cyl 1 ou 5
26 Alimentation en tension
29 Contrôleur de vitesse de ralenti
31 Injecteur sur cylindre 3 ou 5
32 Injecteurs (4cyl 2/4; 6cyl 2/6; 8cyl 8/2; 12cyl 1,3,5 ou 7,9,11)
33 Injecteur sur cylindre 1 ou 3
35 Injecteur sur cylindre 2
36 Vanne de cartouche EVAP
37 Relais de chauffage lambda
38 Relais de chauffage lambda
41 Capteur de débit d'air
42 Signal de vitesse ou capteur de cognement 2 (DME 1.7.x ou 3.3.1)
46 ventilateur électrique
48 Relais d'arrêt du compresseur AirCon
49 Injecteur sur cylindre 2
50 Défaut d'allumage sur Cyl 1 ou 3
51 Défaut d'allumage sur cylindre 2 ou 8
52 Défaut d'allumage sur Cyl 5 ou 3
54 Alimentation en tension
55 Allumage (étape finale)
62 Signaux (EML)
63 Embrayage de verrouillage du convertisseur de couple
64 Erreur de connexion EGS/DME
65 Compresseur de climatisation
66 Système d'avertissement de vol (DWA)
67 Capteur de position de manivelle ou capteur de cognement 4 (DME 3.3)
68 Capteur de cognement 3
69 Capteur de cognement 2
70 Sonde lambda (DME 1.7.x ou 3.1) ou capteur de cliquetis 1
73 Signal de vitesse du véhicule (VSS) ou TPS
76 Réglage de la vitesse de ralenti - Ajusteur de CO
77 Capteur de température d'air d'admission
78 Capteur de température du liquide de refroidissement
81 Système d'avertissement de vol (DWA)
82 MSR Engine Torque Regulation ou AirCon Compressor (1.7.2)
83 ASC (EML)
85 Relais de compresseur de climatisation
100 Amplificateur 1 dans l'unité de contrôle DME
101 Amplificateur 2 dans l'unité de contrôle DME
150 Capteur de cliquetis 1
151 Capteur de cliquetis 2
152 Contrôle des coups
153 Tension de contrôle de cognement
Unité de contrôle 200 DME
201 Règlement Lambda
202 Unité de contrôle
203 Système d'allumage ou sonde Lambda
204 Vitesse de ralenti (EML)
205 Intervention de synchronisation d'allumage
206 Modules d'impulsion/de contrôle de test de contrôle des cognements
207 Tension régulée de contrôle de cognement
Interface CAN 210
220 SAP 2 Immobilisation
252 Vanne de cartouche EVAP
255 Unité de contrôle - Erreur interne
333 Unité de contrôle - Erreur interne
MS40
Décimal
1 Défaut d'allumage Cylindre 1
2 Défaut d'allumage Cylindre 3
3 Défaut d'allumage Cylindre 5
5 Défaut d'injecteur Cylindre 6
6 Défaut d'injecteur Cylindre 4
8 Commutateur Park/Neutre
9 Compresseur de climatisation
10 Pressostat de climatisation
12 Signal de vitesse du véhicule
14 Erreur de connexion EGS/DME
15 SAP
22 Injecteur Défaut Cylindre 3
23 Injecteur Défaut Cylindre 1
24 Compresseur de climatisation
25 Vanos
27 Contrôleur de vitesse de ralenti
29 Défaut d'allumage Cylindre 2
30 Défaut d'allumage Cylindre 4
31 Défaut d'allumage Cylindre 6
33 Défaut d'injecteur Cylindre 5
49 Unité de contrôle de l'alimentation
50 Défaut injecteur cylindre 2
51 Ventilation du réservoir
52 Pompe à carburant
53 Chauffage de la sonde lambda
62 Résistance du signal d'allumage
63 Défaut du capteur de cognement Banque 2
64 Défaut du capteur de cognement Banque 1
68 Capteur de débit d'air (HFM)
75 Tension de la sonde lambda
77 TPS
79 Capteur de position de came
81 Capteur de température du liquide de refroidissement
84 Capteur d'arbre à cames
85 Capteur de température d'air d'admission
97 Vanne de ventilation du réservoir
98 Contrôleur de vitesse de ralenti
99 Règlement Lambda
100 Défaut de l'unité de contrôle
200 Contrôle de la sonde lambda
201 Contrôleur de vitesse de ralenti
203 TPS
204 Résistance du signal d'allumage
206 Défaut mécanique Vanos
207 Signal de vitesse du véhicule VSS
209 Intervention SAP
MS41, MS42 et MS43
Décimal
1 Bobine d'allumage Cylindre 2
2 Bobine d'allumage Cylindre 4
3 Bobine d'allumage Cylindre 6
5 Injecteur de carburant Cylindre 2
6 Injecteur de carburant Cylindre 1
8 Débitmètre d'air (HFM)
10 Capteur de température du liquide de refroidissement
11 Capteur de pression du réservoir (système EVAP) ou température de sortie du radiateur (MS43)
12 TPS ou plausibilité - Température maximale du liquide de refroidissement (MS43)
13 Plausibilité - Température de sortie du radiateur
14 Capteur de température d'air d'admission
15 Plausibilité - Temps de coupure
16 Compresseur AirCon - Signal PWM ou température d'air d'admission de plausibilité (MS43)
17 Plausibilité - Température du liquide de refroidissement du moteur
18 Signal EWS ou capteur d'arbre à cames (MS43)
19 Activation de la soupape d'admission ou de la soupape d'échappement VANOS (MS43)
20 Panne du voyant « VÉRIFIER LE MOTEUR »
21 VANOS - Défaut électrique ou activation de la vanne d'admission VANOS (MS43)
22 Cylindre d'injecteur de carburant 3
23 Cylindre d'injecteur de carburant 6
24 Cylindre d'injecteur de carburant 4
25 Chauffe-sonde lambda -Banque 1
27 Soupape de commande de ralenti - Dysfonctionnement
29 Bobine d'allumage Cylindre 1
30 Bobine d'allumage Cylindre 3
31 Cylindre de bobine d'allumage 5
33 Cylindre d'injecteur de carburant 5
35 Aux. Relais du système d'injection d'air
36 Relais principal DME
37 Relais principal DME : Délai
38 Interrupteur d'embrayage - Plausibilité
39 Contacteur de feu stop ou contacteur de test de feu stop
40 Contacteur de feu stop ou signal de valeur de pédale
42 Volant multifonctions - Plausibilité
43 Volant multifonction : Bouton
45 Volant multifonction : bâbord
47 Capteur de température - En aval du précatalyseur ou du niveau de limitation de couple 1 (MS43)
48 Unité de contrôle DME - Autotest 1
49 Unité de contrôle DME ou niveau de surveillance du couple 2 (MS43)
50 Vanne de régulation EVAP ou surveillance de réponse niveau 2 (MS43)
51 Vanne d'arrêt - Filtre à charbon ou demande de réinitialisation de l'unité de commande (MS43)
52 Électrovanne - Volet d'échappement
53 Actionneur de ralenti
55 Chauffe-sonde lambda -Banque 2
56 Résistance de rétroaction du courant d'allumage - Circuit ouvert
57 Capteur de cognement -Banque 1
58 Unité de contrôle DME - Autotest 2
59 Capteur de cognement -Banque 2
61 Chauffe-sonde lambda -Banque 2 Post Cat
62 Aux. Système d'injection d'air - Vanne de commutation
63 Unité de contrôle DME ou signal de température ambiante via CAN (MS43)
64 Plausibilité – Température ambiante
65 Capteur de position d'arbre à cames (entrée MS43)
66 Unité de contrôle DME
67 Unité de contrôle DME
68 Vanne de purge du réservoir
69 Relais de pompe à carburant
70 Unité de contrôle DME
71 Unité de contrôle DME
72 Unité de contrôle DME
74 Relais de compresseur de climatisation
75 Tension du capteur Lambda -Banque 1
76 Tension du capteur Lambda -Banque 2
77 Tension de la sonde lambda - Banque 1 Post Cat
78 Tension de la sonde lambda -Banque 2 Post Cat
79 Chauffe-sonde lambda -Banque 1 Post Cat
80 Interface ABS/ASC
81 Signal MSR - Actif trop longtemps
82 Interface ABS/ASC - Réglage avancé
83 Capteur de vilebrequin
90 Température d'échappement avant Cat Conv - Banque 1
91 Température d'échappement avant Cat Conv - Banque 2
92 Température d'échappement Post Cat Conv -Banque 1
93 Température d'échappement Post Cat Conv -Banque 2
94 Air auxiliaire - Débitmètre massique d'air
95 Vanne d'air auxiliaire ou tuyau d'air auxiliaire bloqué
96 Pompe à air auxiliaire – Fonction
97 Air auxiliaire - Débit trop bas
98 Air auxiliaire - Débit trop élevé
99 Soupape d'air auxiliaire bloquée en position ouverte
100 Unité de contrôle DME - Échec de l'auto-test
103 Erreur VANOS - Arbre à cames d'admission
104 Erreur VANOS - Arbre à cames d'échappement
105 Erreur VANOS - Arbre à cames d'admission de position
106 Erreur VANOS - Position de l'arbre à cames d'échappement
109 Plausibilité du papillon des gaz
110 Potentiomètre de valeur du capteur de pédale 1
111 Potentiomètre de valeur du capteur de pédale 2
112 TPS Potentiomètre 1
113 TPS Potentiomètre 2
114 Etage final du papillon des gaz
115 Tension de référence - Régulateur de tension 1 ou adaptation de la pédale d'accélérateur (MS43)
116 Tension de référence - Régulateur de tension 2
117 Plausibilité - Capteur de position de pédale 1/2
118 Plausibilité -TPS 1/2 ou TPS1/Plausibilité du débit d'air (MS43)
119 Capteur de papillon des gaz - Erreur mécanique ou TPS2 / plausibilité du débit d'air (MS43)
120 Capteur de pédale de plausibilité ou TPS
122 Température d'huile moteur
Contrôle du thermostat de refroidissement par carte 123
124 Solénoïde d'activation DISA
125 activation ventilateur électrique
126 Solénoïde de pompe de fuite de réservoir d'activation
127 Solénoïde d'activation de la pompe
128 Communications DME/EWS
129 Signal CAN SMG 1
130 Signal CAN ASC - Timeout
131 Groupe d'instruments de signal CAN - Timeout
132 Groupe d'instruments de signal CAN - Timeout
133 Signal CAN ASC - Temporisation
134 Intervention SMG - Plausibilité
135 Réadaptation du papillon des gaz requise
136 Papillon des gaz - Échec du test du ressort et de la position de secours
137 Signal CAN - Capteur d'angle de braquage
139 Signal CAN - Capteur de niveau de réservoir
Solénoïde de pompe de fuite de réservoir 140 - Interrupteur à lames ouvert ou étage de sortie (MS43)
141 Solénoïde de pompe de fuite de réservoir - Interrupteur à lames coincé en position fermée ou capteur de niveau de réservoir (MS43)
142 Solénoïde de pompe de fuite de réservoir - Interrupteur Reed bloqué en position ouverte ou module DMTL (MS43)
143 Ventilation du réservoir ou fuite du réservoir (MS43)
144 Système d'alimentation en carburant - Grande fuite reconnue
145 Système d'alimentation en carburant - Petite fuite reconnue
146 Fuite du système EVAP détectée (petite fuite) ou potentiomètre de tension d'alimentation du capteur de pédale 1 (MS43)
147 Capteur de position de pédale Potentiomètre Canal d'alimentation 1 (Pot 2 MS43)
149 Incompatibilité du capteur de débit d'air ou du capteur de valeur de la pédale
150 Lambda Post Cat Bank 1 limite maximale
151 Lambda Post Cat Bank 2 Limite maximale
152 Lambda Post Cat Bank Limite de 1 minute
153 Lambda Pre Cat Bank 2 Limite maximale
154 Lambda Pre Cat Bank Limite de 2 minutes
155 Lambda Pre Cat Bank 2 Pas de signal
156 Lambda Pre Cat Bank 1 Pas de signal
157 Lambda Post Cat Bank Limite de 1 minute
159 Lambda Post Cat Bank 2 Limite maximale
160 Lambda Post Cat Bank 2 (MS41) ou Throttle Valve Stuck
161 Papillon des gaz – Coincé
162 papillon des gaz - écart de contrôle
168 Alimentation du pot de capteur de position de pédale 1 ou thermostat de refroidissement MAP bloqué (MS43)
169 Coupure de l'étage de sortie du papillon des gaz après un défaut
170 Unité de contrôle DME - Échec de l'auto-test
171 Plausibilité – Papillon des gaz
172 Court-circuit du potentiomètre du capteur de pédale 1/2
173 TPS Potentiomètre 1/2 Court-circuit
174 Potentiomètre de papillon des gaz 1/2 Adaptation
175 Capteur de pédale 1 Adaptation
176 Adaptation du capteur de pédale 2
186 Poteau de tension Cat Banque 1
187 Poteau de tension Cat Bank 2
188 Tension Pre Cat Banque 1
189 Tension Pre Cat Banque 2
190 EVAP - Commutateur Reed ouvert ou borne de tension Cat Bank 1 (MS43)
191 EVAP - Interrupteur à lames fermé ou poteau de tension Cat Bank 2 (MS43)
192 EVAP - Interrupteur Reed ouvert
193 EVAP - Vérifier les flexibles
194 EVAP - Grande fuite détectée
195 EVAP - Petite fuite détectée
196 EVAP - Vanne électrique de la pompe LDP ou du capteur de pression barométrique (MS43)
197 EVAP - Capteur de pression barométrique
198 Efficacité du chat au démarrage -Banque 1
199 Efficacité du chat au démarrage -Banque 2
200 Banque de régulation lambda 1 pré-cat
201 Lambda Regulation Bank 2 Pré Cat
202 Lambda Regulation Bank 1 Post Cat
203 Lambda Regulation Bank 2 Post cat
204 Idle Control System - Ralenti non plausible
208 Erreur de signal EWS-RPM
209 EWS-Erreur de message
210 Résistance de rétroaction d'allumage (ZSR)
211 Actionneur de ralenti - Mécanique
212 VANOS Banque 1 - Mécanique
214 Signal de vitesse du véhicule (VSS)
215 Lambda Sensor Bank 1 ou ASC/MSR/EML -Interface non plausible
216 Banque de sondes lambda 2 ou signal de position EGS
217 Erreur bus CAN - Signal EGS non présent
218 Module CAN - Avertissement
219 module CAN-CAN hors ligne
220 Plage de tension Lambda Banque 1 Capteur 1
221 Plage de tension Lambda Banque 2 Capteur 1
222 Basse température du liquide de refroidissement ou commande de sonde Lambda (MS43)
223 Capteur Lambda Commutation Banque 1 Capteur 2
224 Capteur Lambda Commutation Banque 2 Capteur 2
225 Banque d'efficacité Cat 1
226 Banque d'efficacité Cat 2
227 Écart de mélange Banque 1
228 Écart de mélange Banque 2
229 Banque de commutation de sonde lambda 1
230 Banque de commutation de sonde lambda 2
231 Sonde Lambda Commutation Banque 1 Pré Cat
232 Sonde Lambda Commutation Banque 2 Pré Cat
233 Banque d'efficacité globale du convertisseur catalytique 1
234 Convertisseur catalytique Efficacité globale Banque 2
235 Lambda Heater Bank 1 Post Cat ou Pre Cat Signal (MS43)
236 Lambda Heater Bank 2 Post Cat ou Pre Cat Signal (MS43)
238 Raté Cylindre 1
239 Raté Cylindre 2
240 Raté Cylindre 3
241 Raté Cylindre 4
242 ratés d'allumage cylindre 5
243 Raté Cylindre 6
244 Synchronisation d'intervalle de vilebrequin
245 Système d'injection d'air auxiliaire Banque 1
246 Système d'injection d'air auxiliaire Banque 2
247 Système d'injection d'air auxiliaire - Débit incorrect détecté
248 Efficacité du convertisseur pré-chat -Banque 1
249 Efficacité du convertisseur pré-chat -Banque 2
250 Valve de ventilation du réservoir -Fonction
251 Erreur de diagnostic de ventilation du réservoir
252 Vide du système de ventilation du réservoir
253 Vanne d'arrêt du filtre à charbon actif bloquée en position fermée
254 Système de ventilation du réservoir - Grande fuite d'air
255 Système de ventilation du réservoir - Valve bloquée en position ouverte
DME MSS50
Décimal
2 Actionneur de ralenti - Bobine de fermeture
3 Cylindre d'injecteur de carburant 1
4 Cylindre d'injecteur de carburant 3
5 Cylindre d'injecteur de carburant 2
7 Capteur de position de came d'admission
8 Voyant de défaut (MIL)
9 Courant d'allumage - Banque 2
10 Capteur de position de came d'échappement
12 Sonde lambda 1
13 Sonde lambda 2
15 Courant d'allumage - Banque 1
19 Aux. Relais de pompe à air
21 Soupape de retard VANOS - Échappement
22 Soupape d'avance VANOS - Échappement
23 Bobine d'allumage - Cylindre 2
24 Bobine d'allumage - Cylindre 3
25 Bobine d'allumage - Cylindre 1
29 Actionneur de ralenti - Bobine d'ouverture
31 Cylindre d'injecteur de carburant 5
32 Cylindre d'injecteur de carburant 6
33 Cylindre d'injecteur de carburant 4
36 Vanne de mise à l'air libre du réservoir
37 Relais de chauffage de sonde lambda
41 Capteur de débit d'air massique
42 Signal de vitesse routière VSS
44 Capteur de niveau d'huile
46 Signal de consommation de carburant ti
47 Signal de régime moteur TD
48 Relais de compresseur de climatisation
50 Bobine d'allumage - Cylindre 4
51 Bobine d'allumage - Cylindre 6
52 Bobine d'allumage - Cylindre 5
53 Relais de ventilateur électrique
54 Tension du système du véhicule
67 Soupape d'avance VANOS - Admission
70 Capteur de cognement 1
72 Soupape de retardement VANOS - Admission
73 Capteur de position du papillon TPS
78 Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur
80 Commutateur de reconnaissance de vitesse
82 Solénoïde du démarreur
86 CAN : signal manquant
66 Signal EWS défectueux
130 Signal SAP
136 Soupape de commande de ralenti
137 Erreur de protocole CAN
138 Message de temporisation CAN 1
139 Message de temporisation CAN 2
140 Message de temporisation CAN 3
144 Limite de contrôle de la sonde lambda - Banque 1
145 Limite de contrôle de la sonde lambda - Banque 2
150 MSS50 Control Module Fault - Memory Test RAM Master
151 Défaut du module de commande MSS50 - Défaut du pilote
152 Défaut du module de commande MSS50 - Maître de défaut de communication interne
155 MSS50 Control Module Fault- Fault Memory Master
156 MSS50 Control Module Fault - Fault Memory Slave
157 MSS50 Control Module Fault - Memory Test RAM Slave
158 MSS50 Control Module Fault - Internal Communication Fault Slave)
159 Défaut SG interne - Conditionnement de cognement 1
160 Défaut SG interne - Conditionnement de cognement 2
161 Défaut SG interne - Conditionnement de cognement 3
162 Synchronisation d'arbre à cames
163 Défaut du module de commande MSS50 - Interne
DME MSS52 et MSS54
Décimal
7 Banque de capteurs de position de came d'admission 1
8 Banque de capteurs de position de came d'admission 2
9 Capteur de cognement - Cylindre 1-2
10 Banque de capteurs de position de came d'échappement 1
11 Capteur de position de came d'échappement, rangée 2
12 Signal de sonde lambda - Pre Cat Bank 2
13 Signal de sonde lambda - Pre Cat Bank 1
14 DMTL Chauffage
15 Synchronisation de la banque 1 du capteur d'arbre à cames
16 Capteur de vilebrequin
19 Relais de pompe à air auxiliaire
20 Relais de démarrage
21 Soupape de retardement VANOS - Ligne d'échappement 1
22 Soupape d'avance VANOS - Banque d'échappement 1
26 Bobine d'allumage - Cylindre 8
27 Vanne d'inversion DMTL
29 Bobine NC de la vanne de commande de ralenti
30 Défaut DME interne
34 Cylindre d'injecteur de carburant 7
35 Cylindre d'injecteur de carburant 8
37 Chauffe-sonde lambda Pre Cat Bank 1
38 Chauffe-sonde lambda Pre Cat Bank 2
39 Poste de chauffage de la sonde lambda Cat Bank 1
40 Poste de chauffage de la sonde lambda Cat Bank 2
41 Capteur de débit d'air massique droit
43 Signal du capteur de température - Sortie du radiateur
44 Signal du capteur de niveau d'huile
45 Moteur d'accélérateur électronique MDK
48 Module de commande de climatisation
49 Index interne 95
53 ventilateur électrique
54 Relais principal de tension du système
55 Bobine d'allumage - Cylindre 7
57 Capteur de débit d'air massique gauche
58 Alimentation en tension du capteur
59 Alimentation en tension du capteur
60 Capteur de position de pédale d'accélérateur 1
61 Capteur de position de pédale d'accélérateur 2
63 Vanne d'air auxiliaire
65 Potentiomètre d'actionneur d'accélérateur et d'accélérateur électrique
66 Communication DME-EWS
67 Valve d'avance VANOS - Banque d'admission 1
69 Cylindre de capteur de cognement 3-4
70 Cylindre de capteur de cognement 7-8
71 Cylindre de capteur de cognement 5-6
72 Soupape de retardement VANOS - Banque d'entrée 1
73 Capteur de débit d'air massique non plausible
74 Valve d'avance VANOS - Banque d'admission 2
75 Soupape de retardement VANOS - Banque d'entrée 2
76 Capteur de pression d'air ambiant (DME interne)
79 Capteur de température des gaz d'échappement
Connexion par friction de la chaîne à 80 interrupteurs
81 Volant multifonction(E39)/levier de colonne de direction(Z8)
83 Soupape d'avance VANOS - Banque d'échappement 2
84 Soupape d'avance VANOS - Banque d'échappement 2
85 Capteur de position du papillon
86 Signal de bus CAN
87 Poste de sonde lambda Cat Bank 1
88 Poste de sonde lambda Cat Bank 2
89 Défaut DME interne
92 Sonde lambda Post Cat Bank 1 Surveillance de la tension
93 Sonde lambda Post Cat Bank 2 Surveillance de la tension
99 Défaut DME interne
100 Pression des pneus avant gauche
101 Pression des pneus avant droit
102 Pression des pneus arrière droit
103 Pression des pneus arrière gauche
105 Température du liquide de refroidissement du moteur non plausible
106 Contacteur de feux stop
107 Auto-test de l'accélérateur électronique
108 Vanne d'inversion du circuit d'huile gauche
109 Vanne d'inversion du circuit d'huile droite
Commutateur d'éclairage à 110 fonctions Dynamique du véhicule
111 Comparaison des capteurs de position de la pédale d'accélérateur
112 Comparaison des capteurs de position de la pédale d'accélérateur
113 Entrée VANOS Banque 2 Fonction
114 Échappement VANOS Banque 2 Fonction
115 Bouton de contrôle de la température ou de la pression des pneus du module de commande
116 Vanne Servotronique
117 Servotronic - Signal de vitesse de route
118 Banque de potentiomètres d'accélérateur électronique 1
119 Potentiomètre d'accélérateur électronique Banque 2
120 Comparaison du potentiomètre d'accélérateur électronique
121 Accélérateur électronique Les deux potentiomètres sont défectueux
122 Vérification du processeur interne DME
125 Lampe de capteur de niveau d'huile
126 Désactivation de la pompe à carburant électrique
127 Module DMTL
128 Déviation Vitesse de ralenti
129 Fonction de protection Cat - Réservoir vide ou faible niveau de carburant
130 EWS 3.3 Protection anti-falsification
131 Intervention DSC non plausible
132 Délai d'expiration CAN DSC
133 Capteur d'angle de braquage CAN Timeout
134 Groupe d'instruments de temporisation CAN
135 Signal de vitesse routière
136 Fonction de contrôle du ralenti
139 Interruption du fonctionnement du régulateur de vitesse
140 Anti-cliquetis désactivé/Protection contre les cognements
141 Niveau de remplissage du réservoir non plausible
143 Ventilateur de boîtier électronique
144 Banc de commande de sonde lambda 1
145 Banc de commande de sonde lambda 2
149 Niveau de carburant
150 Défaut de mémoire DME
151 Défaut DME interne
155 Enregistrement des valeurs d'adaptation impossible
156 Enregistrement des valeurs d'adaptation impossible
157 Défaut de mémoire DME
158 Réinitialiser DME survitesse
159 Contrôle de cognement de défaut DME interne
160 Contrôle de cognement de défaut DME interne
161 Contrôle de cognement de défaut DME interne
162 Synchronisation de la banque 2 du capteur d'arbre à cames
163 Réinitialiser DME survitesse
170 Quantité d'air auxiliaire trop faible
171 Soupape d'air auxiliaire bloquée
172 Pompe de pression d'admission VANOS
173 Commutateur de démarrage à signal continu
174 Banque de diagnostic du système de carburant 1
175 Banque de diagnostic du système de carburant 2
176 Interrompre le diagnostic de fuite du réservoir en raison de l'humidité
178 Banque d'efficacité du convertisseur catalytique 1
179 Banque d'efficacité du convertisseur catalytique 2
180 fuite de réservoir détectée
181 Bouchon de remplissage de carburant ouvert
182 Défaut DME interne
183 Défaut DME interne
184 Entrée VANOS Banque 1 Fonction
185 Échappement VANOS Banque 1 Fonction
194 Mode d'accélération électronique du régulateur de vitesse
195 Déviation du couple de consigne par rapport au couple réel
196 Misfire Cyl 1 avec Cyl Cutout
197 Misfire Cyl 2 avec Cyl Cutout
198 Misfire Cyl 3 avec découpe de cylindre
199 Misfire Cyl 4 avec Cyl Cutout
200 Misfire Cyl 5 avec découpe de cylindre
201 Misfire Cyl 6 avec découpe de cylindre
202 Misfire Cyl 7 avec découpe de cylindre
203 Misfire Cyl 8 avec découpe de cylindre
204 Misfire Plusieurs Cylindres avec Cyl Cutout
205 raté Cyl 1 sans Cyl Cutout
206 Misfire Cyl 2 sans Cyl Cutout
207 Misfire Cyl 3 sans Cyl Cutout
208 Misfire Cyl 4 sans Cyl Cutout
209 Misfire Cyl 5 sans découpe de cylindre
210 Misfire Cyl 6 sans découpe de cylindre
211 Misfire Cyl 7 sans découpe de cylindre
212 Misfire Cyl 8 sans Cyl Cutout
213 ratés d'allumage multiples cylindres sans découpe de cylindre
214 Sonde lambda Pre Cat Bank 1 Période Durée
215 Sonde lambda Pre Cat Bank 2 Période Durée
216 Sonde lambda Pre Cat Bank 1 Flip Time
217 Sonde lambda Pre Cat Bank 2 Flip Time
218 Sonde Lambda Pre Cat Bank 1 Signal Excursion
219 Sonde Lambda Pre Cat Bank 2 Signal Excursion
Vérification du processeur interne 220 DME
228 Violation de la limite d'accélérateur électronique
230 Point de consigne du papillon électronique/écart de valeur réelle
231 Vérification du processeur interne DME
232 Vérification du fonctionnement de la soupape d'aération du réservoir
247 Valve d'accumulation de pression VANOS
DME M5.2 et M5.2.1
Décimal
1 activation - électrovanne, pompe de diagnostic de fuite
2 activation - électrovanne, changement du système de carburant
3 Pompe de diagnostic de fuite
4 Poteau de chauffage de la sonde lambda Cat Bank 2
5 Chauffe-sonde lambda Pre Cat Bank 2
Groupe d'instruments 6 CAN
7 Température du liquide de refroidissement du moteur - Radiateur
8 ratés d'allumage à faible niveau de carburant
10 Sonde lambda Pre Cat Banque 1 Sonde 1
12 Poste de sonde lambda Cat Banque 1 Capteur 2
13 Sonde lambda Chauffage pré-cat - Pas de signal Banque 1 Sonde 1
14 Poteau de chauffage de la sonde lambda Cat
15 Commutation sonde lambda TP Pre Cat Banque 1 Sonde 1
16 Commutation de la sonde lambda Pre Cat Bank 1
17 Sonde lambda Poste de commutation Cat Banque 1 Capteur 2
18 Sonde Lambda Pre Cat Banque 2
19 Communication CAN avec catalyseur chauffé (EKAT)
20 Poste de sonde lambda Cat Bank 2
21 Commutation de la sonde lambda TP Pre Cat Bank 2
22 Cycle de service de commutation de la sonde lambda Pre Cat Bank 2
23 Poste de commutation de sonde lambda Cat Bank 2
24 Fonction compresseur AirCon
25 Multiplicative Mixture Adaptation Part Load Bank 2,
26 Multiplicative Mixture Adaptation Part Load Bank 1
27 Adaptation du mélange d'additifs Banque inactive 1
28 Adaptation du mélange d'additifs Banque inactive 1
29 Solénoïde de commutation pour la banque 1 du circuit de commande d'injection d'air auxiliaire
30 Banque d'attente d'adaptation de mélange d'additifs 1
31 Banque d'attente d'adaptation de mélange d'additifs 1
32 Commande de ralenti
33 Banque d'admission d'arbre à cames 1
34 Banque d'admission d'arbre à cames 2
35 Banque d'attente d'adaptation de mélange d'additifs 2
36 Adaptation du mélange d'additifs Idle Bank 2
39 Immobilisateur EWS
40 Banque d'efficacité Cat 1
42 EKAT - Chauffage déconnecté Cat 1
43 EKAT - Commutateur de condition de fonctionnement Cat 1
44 EKAT -Puissance Cat 1
45 Banque d'efficacité Cat 2
46 EKAT - Chauffage déconnecté Cat 2
47 EKAT - Commutateur de condition de fonctionnement Cat 2
48 EKAT -Puissance Cat 2
50 ratés d'allumage cylindre 1
51 Raté Cylindre 2
52 Raté Cylindre 3
53 Raté Cylindre 4
54 Raté Cylindre 5
55 Raté Cylindre 6
56 Raté Cylindre 7
57 Raté Cylindre 8
58 Raté Cylindre 9
59 Raté Cylindre 10
60 Raté Cylindre 11
61 Raté Cylindre 12
62 ratés d'allumage dans divers cylindres
63 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 1
64 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 2
65 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 3
66 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 4
67 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 5
68 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 6
69 Ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 7
70 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 8
71 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 9
72 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 10
73 Ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 11
74 ratés d'allumage avec découpe de cylindre Cyl 12
75 ratés d'allumage dans divers cylindres
77 Solénoïde de commutation pour la banque 2 du circuit de commande d'injection d'air auxiliaire
78 Capteur de vilebrequin
79 Activation de la pompe à air auxiliaire Banque 2
80 Fonction de pompe à air auxiliaire
81 Capteur de température de batterie EKAT 1
82 Capteur de température de batterie EKAT 2
83 Comparaison EKAT Tensions de batterie des interrupteurs d'alimentation Plausibilité
84 Activation de la pompe à air auxiliaire Banque 2
85 Activation de la pompe à air auxiliaire Banque 1
91 Activation de la vanne de ventilation du réservoir, rangée 2
93 Fonction du système de ventilation du réservoir
94 Grande fuite du système de ventilation du réservoir
97 Petite fuite du système de ventilation du réservoir
98 Activation de la vanne de purge du réservoir
99 Système de ventilation du réservoir - Plage/performance du capteur/commutateur de pression
101 DME RAM interne
102 DME RAM interne
103 EPROM DME
104 Erreur de mémoire de défaut
105 Module de contrôle interne - Erreur RAM/ROM
107 Alimentation en tension du relais DME
108 Alimentation en tension B+
108 Tension de la batterie
111 Signal de position du vilebrequin
112 Signal de position d'arbre à cames
113 Signal de position d'arbre à cames Banque 1
114 Signal de position d'arbre à cames Banque 2
115 Signal HFM du débitmètre d'air
117 Circuit du capteur/commutateur TPS 'A'
118 TPS Signal 1
119 Signal TPS 2
120 Signal de vitesse du véhicule VSS
121 Débitmètre d'air HFM Mesure de charge
123 Signal de température du liquide de refroidissement
124 Signal de température d'air d'admission
125 Signal de température de sortie
130 Sonde Lambda Pré Cat
131 Papillon des gaz coincé
132 Activation du papillon des gaz
133 Activation du papillon des gaz
134 Commutateur de niveau de réservoir
135 Couple moteur spécifié - Intervention EGS
136 papillon des gaz
138 Intervention compresseur
139 Refroidissement de la carte d'activation
Couple moteur 140 - Comparaison des banques
141 Intervention DSC du contrôle dynamique de stabilité
143 Intervention du MSR de contrôle du couple moteur
144 Intervention du contrôle automatique de stabilité ASC
147 Fonction de refroidissement de carte
148 Interface SAP
149 Réglage de l'arbre à cames d'admission, rangée 2
150 Cylindre d'injecteur de carburant 1
151 Cylindre d'injecteur de carburant 2
152 Cylindre d'injecteur de carburant 3
153 Cylindre d'injecteur de carburant 4
154 Cylindre d'injecteur de carburant 5
155 Cylindre d'injecteur de carburant 6
156 Cylindre d'injecteur de carburant 7
157 Cylindre d'injecteur de carburant 8
158 Cylindre d'injecteur de carburant 9
159 Cylindre d'injecteur de carburant 10
160 Cylindre d'injecteur de carburant 11
161 Cylindre d'injecteur de carburant 12
163 Relais de pompe à carburant EKP
165 Témoin d'avertissement "VÉRIFIER LE MOTEUR"
167 Relais de pompe à carburant EKP
168 Soupape de commande de ralenti - Ouverture
169 Soupape de commande de ralenti - Fermeture
170 Contrôle du compresseur AirCon
174 Banc de commande d'arbre à cames 1
175 Circuit de commande DISA électrique
178 Banc de commande d'arbre à cames 2
179 Banque de contrôle du compresseur AirCon 2
183 Fuite du système d'émission EVAP détectée (petite)
184 Flexible de pompe de diagnostic de fuite
188 Lampe d'avertissement d'émissions, Banque 2 (US)
189 Arbre à cames d'admission Banque 1
203 Surveillance du circuit d'allumage
204 EWS Rolling Code Stockage
208 Système d'injection d'air auxiliaire
210 Capteur de cognement 1
211 Capteur de cliquetis 2
212 Capteur de cognement 3
213 Capteur de cliquetis 4
214 Interface CAN - N° de version
215 Délai d'attente DME de l'interface CAN
216 Délai d'attente DSC de l'interface CAN
217 Délai EML de l'interface CAN
220 Contrôle des coups
222 Knock Control Banque 1
Plausibilité du capteur de température de l'interrupteur d'alimentation 225 EKAT
226 Comparaison des catalyseurs chauffés Tension de la batterie des interrupteurs d'alimentation Plausibilité
228 Démarrage automatique -Étage de sortie 2
233 Démarrage automatique - Étage de sortie
234 Démarrage automatique - Entrée
236 Délai d'attente EGS de l'interface CAN
237 Module de démarrage automatique
250 Système d'injection d'air auxiliaire Banque 1
253 Étage final du ventilateur de liquide de refroidissement
Module 500 EKAT
BMS43 et BMS46
Décimal
2 contrôleur de vitesse de ralenti
3 Injecteur Cylindre 2
4 Cylindre d'injecteur 4
12 TPS
14 Débitmètre d'air HFM
15 Capteur de cliquetis 1
16 Capteur d'arbre à cames
18 Panne ou blocage inconnu
24 Cylindre d'allumage 3
25 Cylindre d'allumage 1
31 Injecteur Cylindre 3
32 Injecteur Cylindre 1
36 Ventilation du réservoir
41 Débitmètre d'air HFM
42 Capteur de cognement 1
44 Capteur d'arbre à cames
46 Relais de ventilateur électrique
51 Cylindre d'allumage 4
52 Cylindre d'allumage 2
54 Alimentation DME
59 Alimentation DME
67 Capteur de vilebrequin
68 Capteur de vilebrequin
70 Sonde lambda
71 Sonde lambda
74 RPM Signal TD
76 Potentiomètre CO inactif
81 DWA/EWS
83 Signal de climatisation
86 Commutateur de climatisation
87 Connecteur DLC
100 Cylindre d'allumage 1
101 Cylindre d'allumage 2
102 Cylindre d'allumage 3
103 Cylindre d'allumage 4
104 Injecteur Cylindre 1
105 Injecteur Cylindre 2
106 Injecteur Cylindre 3
107 Injecteur Cylindre 4
108 Ventilateur électrique
110 Compresseur de climatisation
111 Pompe à carburant
112 Vanne de régulation d'entrée d'air
113 Électrovanne EVAP
114 Vanne de sortie
115 Capteur de température du liquide de refroidissement
117 Contrôleur de vitesse de ralenti
118 Sonde Lambda Chauffage Pré Cat
119 TPS
120 Compteur de masse d'air HFM
121 Capteur de température d'air d'admission
122 Capteur de température du liquide de refroidissement
123 Capteur de température du liquide de refroidissement
124 Tension de la batterie
125 Sonde Lambda Pré Cat
126 Signal CAN ASC
127 Signal CAN ASC
128 CAN Signal EGS
129 CANSignal EGS
Groupe d'instruments de signal 130 CAN
131 Signal de vitesse du véhicule VSS
132 Compteur de masse d'air HFM -Tension de référence
133 Tension de référence TPS
135 Capteur d'arbre à cames
136 Capteur de vilebrequin
137 Capteur de cliquetis 1
138 Capteur de cognement 2
139 Poteau de sonde lambda Cat
140 DWA/EWS
141 Règlement Lambda
142 Règlement de frappe
143 Unité de contrôle DME
144 Manipulation du SAP
145 Raté / Détonation Cylindre 1
146 Raté / Détonation Cylindre 2
147 Raté / Détonation Cylindre 3
148 Ratés d'allumage / Cylindre de détonation 4
149 Aux. Soupape de pompe à air
150 aux. Pompe à air
151 Aux. Pompe à air - plausibilité
152 Aux. Pompe à air - Erreur de test
153 Sonde lambda Chauffage Post Cat
155 ratés d'allumage détectés - divers cylindres
156 Raté / Détonation Cylindre 1
157 Ratés / Détonation Cylindre 2
158 Raté / Détonation Cylindre 3
159 Ratés / Détonation Cylindre 4
160 ratés d'allumage détectés - divers cylindres
165 Convertisseur catalytique
166 Sonde Lambda Pré Cat
169 Sonde lambda 1 chauffage précat
170 Sonde lambda 2 chauffage précat
171 Alimentation en carburant / Contrôle du mélange
202 Unité de contrôle DME
204 RPM au ralenti
206 Règlement de frappe
216 Signal CAN ASC
220 EWS Pas de signal
236 CAN Signal EGS
DME 7.2
Décimal
1 pompe de diagnostic de fuite
2 Électrovanne d'étage de sortie DMTL
3 sondes lambda pré échangées
10 Sonde lambda Pre Cat Bank 1 Signal
12 Sonde lambda Post Cat Bank 1 Signal
13 Chauffe-sonde lambda Pre Cat Bank 1
14 Poste de chauffage de la sonde lambda Cat Bank 1
15 Calage de la sonde lambda pré-Cat Bank 1 (TP)
16 Temporisation de la sonde lambda avant Cat Bank 1 (TV)
17 Calage de la sonde lambda pré-Cat Banque 1
18 Signal de la banque 2 du pré-chat de la sonde lambda
20 Sonde lambda Post Cat Bank 2 Signal
21 Calage de la sonde lambda avant Cat Bank 2 (TP)
22 Temporisation de la sonde lambda avant Cat Bank 2 (TV)
23 Poste de distribution de la sonde lambda Cat Bank 2
24 Limite de contrôle de la banque d'adaptation multiplicative 1 atteinte
25 Limite de contrôle de la banque 2 d'adaptation multiplicative atteinte
26 Limite de contrôle de la banque d'adaptation multiplicative 1 atteinte
27 Limite de contrôle de la banque 2 d'adaptation multiplicative atteinte
28 Limite de contrôle de la banque d'adaptation additive 1 atteinte
29 Limite de contrôle de la banque 2 d'adaptation additive atteinte
30 Limite de contrôle de la banque 1 d'adaptation additive à court terme atteinte
31 Limite de contrôle de la banque 2 d'adaptation additive à court terme atteinte
33 Banque de commande d'arbre à cames d'admission 1
34 Banque de commande d'arbre à cames d'admission 2
39 EWS 3.3 Protection anti-falsification
40 Banque d'efficacité du convertisseur catalytique 1
45 Banque d'efficacité du convertisseur catalytique 2
50 Cylindre de détection de ratés d'allumage 1
51 Cylindre de détection de ratés d'allumage 5
52 Cylindre de détection de ratés d'allumage 4
53 Cylindre de détection de ratés d'allumage 8
54 Cylindre de détection de ratés d'allumage 6
55 Cylindre de détection de ratés d'allumage 3
56 Cylindre de détection de ratés d'allumage 7
57 Cylindre de détection de ratés d'allumage 2
62 ratés d'allumage sur plusieurs cylindres
80 Banque de système d'air auxiliaire 1
81 Aux Air System Banque 2
82 Vanne du système d'air auxiliaire
84 Relais de pompe à air auxiliaire
85 Vanne du système d'air auxiliaire
93 Système de ventilation du réservoir
98 Soupape d'aération du réservoir
101 Surveillance du couple
102 Signal de volant multifonction
103 Surveillance de l'unité de contrôle
104 Signal de contacteur d'embrayage
105 Défaut de l'unité de contrôle (RAM)
106 Signal de contacteur de frein
107 Défaut de l'unité de contrôle (ROM)
108 Réinitialiser DME / Alimentation en tension
109 Tension de la batterie
110 Surveillance du couple
111 Signal du capteur de vilebrequin
112 Signal du capteur de vilebrequin
113 Capteur de position d'arbre à cames Banque 1
114 Capteur de position d'arbre à cames, rangée 2
115 Signal du capteur de débit d'air massique
117 Signal du potentiomètre des gaz
118 Signal du potentiomètre de papillon 1
119 Signal du potentiomètre d'accélérateur 2
121 Signal CAN Vitesse de roue
122 Signal de température ambiante
123 Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur
124 Capteur de température d'air d'admission
125 Capteur de température de sortie de radiateur
127 TxD Plausibilité
130 Actionneur d'accélérateur
131 Actionneur d'accélérateur bloqué
132 Activation de l'actionneur d'accélérateur
133 Vérification du ressort de l'actionneur d'accélérateur
134 Butée inférieure d'adaptation de l'actionneur d'accélérateur
135 Réglage du booster du potentiomètre des gaz
136 Point d'opération d'urgence des gaz
139 Thermostat bloqué
Activation du thermostat de refroidissement de carte 140
141 Activation du ventilateur électrique
142 Activation du volet d'échappement
148 Interface DME-EWS
150 Cylindre d'activation de l'injecteur de carburant 1
151 Cylindre d'activation de l'injecteur de carburant 5
152 Cylindre d'activation de l'injecteur de carburant 4
153 Cylindre d'activation de l'injecteur de carburant 8
154 Cylindre d'activation de l'injecteur de carburant 6
155 Cylindre d'activation de l'injecteur de carburant 3
156 Cylindre d'activation de l'injecteur de carburant 7
157 Cylindre d'activation de l'injecteur de carburant 2
163 Diagnostic de réglage du débit d'air massique des gaz
164 Capteur de pression ambiante
165 Entrée VANOS Banque 1
166 Entrée VANOS Banque 2
167 Pompe à carburant électrique Relais EKP
Lampe de défaut 168 MIL
182 Détection de fuite de réservoir Fuite mineure
183 Détection de fuite de réservoir
184 Ligne bloquée de détection de fuite de réservoir
Pompe de diagnostic de fuite de réservoir 185
Moteur de pompe 186 DMTL
187 DMTL Fuite minimale (0,5 mm)
188 fuite mineure DMTL (1,0 mm)
189 Module DMTL
201 DMTL Chauffage
204 EWS 3.3 Stockage de code aléatoire
210 Signal du capteur de cognement 1
211 Signal du capteur de cognement 2
212 Signal du capteur de cognement 3
213 Signal du capteur de cognement 4
214 Knock Control Zero Test
215 Décalage du contrôle des cognements
216 Impulsion de test de contrôle de cognement
219 TCU de temporisation CAN
220 Temporisation CAN (EGS/AGS)
221 Temporisation CAN ASC/DSC
222 Groupe d'instruments de temporisation CAN
223 Délai d'attente CAN ACC
224 Plausibilité de l'intervention MSR
225 Plausibilité d'intervention de l'ACC
226 Plausibilité du niveau de remplissage du réservoir
229 Comparaison des capteurs de course de pédale
230 Signal du capteur de course de la pédale
231 Potentiomètre de signal du capteur de course de la pédale 1
232 Potentiomètre de signal du capteur de course de la pédale 2
233 Activation du démarrage automatique
234 Signal de verrouillage d'allumage (T50)
236 Activation du volet d'admission
237 Activation du démarrage automatique
MOI 9
Hexadécimal
Activation de l'électrovanne 2712 DMTL
2713 sondes lambda pré échangées chat
2714 Poste de chauffage de sonde lambda Cat Bank 2
2715 Chauffe-sonde lambda Pre Cat Bank 2
2716 Poste de chauffage de sonde lambda Cat Bank 1
2717 Poste de chauffage de sonde lambda Cat Bank 2
Référence du capteur de vilebrequin 2718
2719 Période du capteur de vilebrequin
271A Sonde lambda Pre Cat Bank 1- Signal
271C Poste de sonde lambda Cat Bank 1- Signal
271D Réchauffeur de sonde lambda Pre Cat Bank 1
271E Poste de chauffage de sonde lambda Cat Bank 1
271F Période de temporisation de la sonde lambda
2720 Temps de commutation de la temporisation de la sonde lambda
2721 Poste de distribution de sonde lambda Banque de chat 1
2722 Sonde lambda Pre Cat Bank 2- Signal
2724 Poste de sonde lambda Cat Bank 2- Signal
2725 Banc de synchronisation de sonde lambda 2 périodes
2726 Banque de synchronisation de sonde lambda 2 - Temps de commutation
2727 Poste de distribution de sonde lambda Cat Bank 2
272A Banque d'adaptation multiplicative 1 - Limite de contrôle atteinte
272B Banque d'adaptation multiplicative 2 - Limite de contrôle atteinte
272C Additive Adaptation Bank 1 - Limite de contrôle atteinte
272D Additive Adaptation Bank 2 - Limite de contrôle atteinte
2731 Commande d'arbre à cames d'admission
2734 Potentiomètre de papillon des gaz 1 - Signal non plausible au capteur de débit d'air massique
2735 Potentiomètre de papillon des gaz 2 - Signal non plausible au capteur de débit d'air massique
2737 EWS 3.3 Protection anti-effraction
2738 Banque d'efficacité du convertisseur catalytique 1
2739 Banque d'efficacité du convertisseur catalytique 1
273A Efficacité du convertisseur catalytique Banque 2
Efficacité du convertisseur catalytique 273D Banque 2
2740 Capteur de position de pédale 1 - Alimentation en tension
2741 Capteur de position de pédale 2 - Alimentation en tension
2742 Cylindre de détection de ratés d'allumage 1
2743 Cylindre de détection de ratés d'allumage 3 (4 cylindres) ou 5 (6 cylindres)
2744 Cylindre de détection de ratés d'allumage 4 (4 cylindres) ou 3 (6 cylindres)
2745 Cylindre de détection de ratés d'allumage 2 (4 cylindres) ou 6 (6 cylindres)
2746 Cylindre de détection de ratés d'allumage 2
2747 Cylindre de détection de ratés d'allumage 4
274E Détection de ratés d'allumage tous cylindres
2750 Throttle Position Controller - Bloqué brièvement
2751 Contrôleur de position du papillon - bloqué en permanence
2752 Contrôleur de position du papillon - Blocage
2753 Bobine d'allumage Cylindre 1
2754 Bobine d'allumage Cylindre 3 (4 cylindres) ou 5 (6 cylindres)
2755 Bobine d'allumage Cylindre 4 (4 cylindres) ou 3 (6 cylindres)
2756 Bobine d'allumage Cylindre 2 (4 cylindres) ou 6 (6 cylindres)
2757 Bobine d'allumage Cylindre 2
2758 Cylindre de bobine d'allumage 4
2760 Aux Air System Banque 1
2761 Aux Air System Banque 2
2764 Relais de pompe à air auxiliaire
2765 Électrovanne - Aux Air - Activation
2766 Capteur d'arbre à cames d'admission - Durée du signal
2767 Capteur d'arbre à cames d'échappement - Durée du signal
2768 Capteur d'arbre à cames d'admission - Position de phase
2769 Test du ressort de l'actionneur d'accélérateur
Capteur d'arbre à cames d'échappement 276C - Position de phase
Système de ventilation du réservoir 276D
2770 Capteur de débit d'air massique d'air auxiliaire
2772 Étage de sortie de la vanne d'évent du réservoir
2774 Message CAN - Temps d'arrêt du moteur
2775 Surveillance du couple moteur niveau 2
Interface de volant multifonction 2776
Autotest DME 2777 : surveillance du convertisseur AD
2778 Interrupteur d'embrayage
2779 RAM d'auto-test DME
277A Contacteur de feu stop
ROM d'auto-test DME 277B
277C DME Autotest RÉINITIALISATION
Tension de la batterie 277D
Surveillance du couple moteur 277E Niveau 1
Vitesse du capteur de vilebrequin 277F
Référence du capteur de vilebrequin 2780
2781 Admission du capteur d'arbre à cames
2782 Échappement du capteur d'arbre à cames
2783 Capteur de débit d'air massique
2786 Potentiomètre papillon 1
2787 Potentiomètre papillon 2
2788 Vitesse du véhicule
2789 Détection de course irrégulière
Capteur de température ambiante 278A
Capteur de température du liquide de refroidissement moteur 278B
Capteur de température d'air d'admission 278C
Capteur de température de sortie de radiateur 278D
Capteur de pression différentielle 278E - Collecteur d'admission
Alternateur 278F – Sous-excitation
2790 Température de sortie du radiateur
2791 Adaptation des gaz requise
2792 Surveillance de la position de l'actionneur d'accélérateur
2793 Plage de contrôle de l'actionneur d'accélérateur
2794 Activation de l'actionneur d'accélérateur
2795 Test du ressort de l'actionneur d'accélérateur
2796 Butée inférieure de test de l'actionneur d'accélérateur
2797 Réglage du servomoteur de l'actionneur d'accélérateur
2798 Point de fonctionnement d'urgence de l'actionneur d'accélérateur
2799 Adaptation de l'actionneur de papillon abandonnée Conditions environnementales
279A Abandon de réapprentissage de l'actionneur d'accélérateur
Mécanisme de thermostat de refroidissement de carte 279B
Étage de sortie du thermostat de refroidissement Map 279C
Étage de sortie du ventilateur électrique 279D
Étage de sortie du volet d'échappement 279E
27A0 Activation du ventilateur de l'E-Box
27A1 Throttle - Test de démarrage
27A4 Interface DME-EWS
Adaptation des gaz 27A5
27A6 Cylindre d'injecteur de carburant 1
27A7 Injecteur de carburant Cyl 3 (4cyl ou 5 (6cyl)
27A8 Injecteur de carburant Cyl 4 (4cyl ou 3 (6cyl)
27A9 Injecteur de carburant Cyl 2 (4cyl ou 6 (6cyl)
Cylindre d'injecteur de carburant 27AA 2
27AB Injecteur de carburant cylindre 4
27B2 Contacteur de feu stop - Signal
27B3 Gaz - Plausibilité du réglage du débit d'air massique
Capteur de pression ambiante 27B4
27B5 Étage de sortie de commande d'arbre à cames d'admission
27B7 Etage de sortie de relais de pompe à carburant
Plausibilité du collecteur d'admission du capteur de pression différentielle 27B8
27B9 Sonde lambda Pre Cat Bank 1- Excursion de tension
27BA Sonde lambda Pre Cat Bank 2- Excursion de tension
Commande d'arbre à cames d'échappement 27BB
Étage de sortie de commande d'arbre à cames d'échappement 27BD
27C1 Tous les capteurs d'arbre à cames ont échoué
27C2 Étage de sortie de contrôle du compresseur AirCon
Capteur de niveau d'huile 27C3
Relais principal 27C4
27C5 Interrupteur de test des feux de freinage - Signal
27C7 Temps de commutation du relais principal
Moteur de pompe 27CA DMTL - Activation
Fuite 27CC DMTL
Défaillance du module 27CD DMTL
Surveillance de la charge 27CE
Cylindre de tir 27CF 1
27D0 Cylindre de tir 5
27D1 Cylindre de tir 3
27D2 Cylindre de tir 6
27D3 Cylindre de tir 2
27D4 Cylindre de tir 4
27D6 Soupape de commande de ralenti - Activation - Position fermée
27D7 Soupape de commande de ralenti - Activation - Position ouverte
27D9 DMTL Chauffage - Activation
Défaut BSD de l'alternateur 27DA
Pédales d'accélérateur et de frein 27DB - Signal
27DC EWS 3.3 Stockage de code aléatoire
Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur 27DD - Gradient
27DE Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - Signal
27DF Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur - Constante du signal
27E0 Capteur de position de vilebrequin - Synchronisation de segment
Surveillance du capteur de course de pédale 27E1
27E2 Capteur de cliquetis 1
27E3 Capteur de cliquetis 2
27E6 Knock Control Zero Test
27E7 Décalage du contrôle du cliquetis
27E8 Impulsion de test de contrôle de cognement
27EB Message CAN EGS
27EC Message CAN EGS
27ED Message CAN ASC/DSC
Message 27EE CAN Combiné d'instruments
27F2 Niveau de remplissage du réservoir
Message CAN 27F3 Unité de commande Valvetronic
27F7 Potentiomètre de capteur de course de pédale 1
27F8 Potentiomètre de capteur de course de pédale 2
Obturateur de radiateur 27FB
Message 2800 CAN Combiné d'instruments
2804 Demande de régulateur de vitesse
2805 Signal de commutateur de régulateur de vitesse
2806 Transmission des données du régulateur de vitesse
2807 Capteur de position du papillon non plausible - 1 contre 2
2808 Capteur de position du papillon non plausible - Rapport
2809 Message CAN Combiné d'instruments
280B message CAN DSC
Message CAN 280C DSC
Message CAN 280D Capteur d'angle de braquage
280E message CAN SMG
Message CAN 280F DSC
2811 Erreur de communication CAN locale
2812 Température d'huile
2813 Groupe de surveillance DME A
2814 Groupe de surveillance DME B
2815 DME Groupe de surveillance C
2816 Capteur de vitesse de surveillance DME ou défaut de l'ECU
281A CAN Pas de message TxU
Signal d'interface BSD 281C
Signal BSD 281D
Étage de sortie du système d'admission 281E DISA
2823 Chauffe-sonde lambda Pre Cat Bank 1
2824 Réchauffeur de sonde lambda Pre Cat Bank 2
2825 Banque de synchronisation de sonde lambda 1
2826 Banque de synchronisation de sonde lambda 2
282F Défaut de communication CAN
Somme de contrôle d'auto-test 2830 DME
Surveillance du processeur d'auto-test 2831 DME
Capteur d'état d'huile 283A
283D Erreur de communication PT-CAN
Ligne d'activation de l'étage de sortie à engrenage variable des soupapes 283E
Invraisemblance du pressostat d'huile 283F
Capteur de guide de vitesse de soupape variable 2850
Capteur de référence de vitesse de soupape variable 2852
Capteur de plausibilité d'engrenage de soupape variable 2854
2856 Alimentation en tension d'engrenage de soupape variable
2858 Fonction d'adaptation de vitesse de soupape variable
Surveillance de servomoteur à engrenage variable 285A
Communication CAN à engrenage variable des soupapes 285C
285E Défaut interne de l'unité de commande d'engrenage variable des soupapes
2860 Étage de sortie du servomoteur à engrenages à soupapes variables
2862 Étage de sortie de puissance d'alimentation de tension d'engrenage de soupape variable
2865 Limitation de couple d'engrenage de soupape variable - Mode mou
2866 Adaptation de l'engrenage variable des soupapes nécessaire
2867 Surcharge d'engrenage de soupape variable
286A DME Self Test - Module de capteur de cognement
286B DME Self Test - Module de sorties multiples
2882 Carburant Garniture Banque 1
2883 Carburant Garniture Banque 2
2892 ratés
2893 Température du module de commande
2894 Défaut du module de commande
2895 Capteur de vilebrequin - Signal
2896 Capteur d'arbre à cames d'admission - Signal
2897 Capteur d'arbre à cames d'échappement - Signal
2898 Poste de sonde lambda Cat- Bank 1 Signal
2899 Poste de sonde lambda Cat-Bank 2 Signal
289A Chauffage de sonde lambda Pré Cat- Banque 1 Fonction
289B Chauffage de sonde lambda pré-cat - Bank 2 Function
289C Poste de chauffage de sonde lambda Cat-Bank 1 Fonction
289D Sonde Lambda Chauffe Post Cat- Bank 2 Fonction
289E Sonde lambda Pre Cat Bank 1
289F Sonde lambda Pre Cat Bank 2
28A1 Régulateur de vitesse - Surveillance
28A2 Débit d'air - Surveillance
28A4 Régime moteur - Surveillance
28A5 Capteur de position de pédale - Surveillance
28AA Contrôle de ralenti - Surveillance
28AB Demande de couple externe - Surveillance
28AC Couple spécifié - Surveillance
28AD Couple réel - Surveillance
28B1 Limitation de vitesse - Surveillance
28B2 Limitation de vitesse - Réinitialiser
28B3 Gaz - Adaptation continue
Bouton 28B4 - Contrôle de la dynamique de conduite
28B5 Sound Flap - Signal
28B6 Arbre à cames d'admission - Mécanique
28B8 Arbre à cames d'échappement - Mécanique
Arbre à cames d'admission 28BA - Rigide
Arbre à cames d'échappement 28BC - Rigide
Capteur d'arbre à cames d'admission 28BD - Verrouillage
Capteur d'arbre à cames d'échappement 28BE - Verrouillage
28C1 Sonde Lambda Pre Cat Banque 1
28C2 Sonde Lambda Pre Cat Banque 2
28C3 Chauffage de sonde lambda Pre Cat Bank 1 Fonction
28C4 Chauffage de sonde lambda Pre Cat Bank 2 Fonction
28C5 Poste de sonde lambda Cat Bank 1 Vérification du système
28C6 Poste de sonde lambda Cat Bank 2 Vérification du système
Conversion d'ozone 28CA - trop faible
Capteur d'ozone 28CB 2
Capteur d'ozone 28CC 1
Pompe à carburant 28CF - Arrêt d'urgence
28D0 Pompe à carburant - Surveillance
28D6 Erreur de processus - Codage
Communication de l'alternateur 28D7
Sauvegarde RAM 28D8
28DB Variable Valve Gear Adaptation de levée minimale dépassée
Système de masse d'air 28DD
Module d'évaluation 28E6 Banque de sondes lambda 1 Diagnostic embarqué
28E7 Module d'évaluation Lambda Sensor Bank 2 Diagnostic embarqué
28E8 Sonde lambda Banque 1 Trim Control
28E9 Sonde lambda Banque 2 Trim Control
28EA Poteau de sonde lambda Cat Bank 1 Signal
28EB Sonde lambda Post Cat Bank 2 Signal
28EC Sonde lambda Post Cat Bank 1 Signal à pleine charge
28ED Sonde lambda Post Cat Bank 2 Signal à pleine charge
28F0 Poste de sonde lambda Cat Bank 1 Vérification du système
28F1 Poste de sonde lambda Cat Bank 2 Vérification du système
28F2 Sonde lambda Banque 1 Commande de trim
28F3 Sonde lambda Banque 2 Trim Control
28F4 Sonde lambda Pre Cat Bank 1 Test à froid
28F5 Sonde lambda Pre Cat Bank 2 Test à froid
28F6 Poste de sonde lambda Cat Bank 1 Test à froid
28F7 Poste de sonde lambda Cat Bank 2 Test à froid
28F9 Fonctionnement approximatif - Mesure du temps de segment
28FA CAN Couple pour la phase de commutation
28FB Régulateur de vitesse actif (ACC)
Auto-test DME 28FF
Autotest 2900 DME
2960 Sonde Lambda Pre Cat Banque 1
2961 Sonde Lambda Pre Cat Banque 2
2962 Sonde Lambda Pre Cat Bank 1 Dynamics
2963 Sonde Lambda Pre Cat Bank 2 Dynamics
2964 Sonde lambda Pre Cat Bank 1 température céramique
2965 Sonde lambda Pre Cat Bank 2 température céramique
2966 Sonde Lambda Pre Cat Banque 1 Signal
2967 Sonde lambda pré-cat banque 2 signal
296A Sondes lambda pré échangées Cat
296B Capteurs lambda Post Cat échangés
2972 Pompe à jet pour servofrein
2973 Sonde lambda Pre Cat Bank 1 Lignes
2974 Sonde lambda Pre Cat Bank 2 lignes
2986 Sonde Lambda Pre Cat Bank 1 Vérification du système
2987 Sonde Lambda Pre Cat Bank 2 Vérification du système
2988 Sonde Lambda Pre Cat Bank 1 Vérification du système
2989 Sonde Lambda Pre Cat Bank 2 Vérification du système
299A Gestion des défauts CAN EGS
Capteur de batterie 299B
Capteur de batterie 299C
Capteur de batterie 299D
299E Poste de sonde lambda Cat Bank 1 Signal
299F Sonde lambda Post Cat Bank 1 Signal
29A0 Poste de sonde lambda Cat Bank 2 Signal
29A1 Poste de sonde lambda Cat Bank 2 Signal
29A2 Sonde lambda pré-Cat Bank 2 Signal
29A3 Sonde lambda pré-cat banque 2 signal
29A4 Réchauffeur de sonde lambda avant activation de la batterie de chat 1
29A5 Chauffe-sonde lambda avant activation de Cat Bank 2
29A6 Sonde lambda Pre Cat Bank 1 signal
29A7 Sonde lambda pré-cat banque 1 signal
29A8 Système électrique du véhicule de gestion de l'alimentation
Batterie de gestion de l'alimentation 29A9
29AB Demande de couple via CAN
Bouchon de réservoir 29AE
29B5 Système d'air auxiliaire
29B6 Cylindre Découpe
29CC raté plusieurs cylindres
29CD Raté Cyl 1
29CE Raté Cylindre 2
29CF Raté Cylindre 3
29D0 Raté Cylindre 4
29DD Détection de fonctionnement irrégulier
29E5 Adaptation du mélange 1 Densité de l'air Plage de vitesse supérieure
29E6 Adaptation du mélange 2 Densité de l'air Plage de vitesse supérieure
29E7 Adaptation du mélange 1 Fuite d'air
29E8 Adaptation du mélange 2 Fuite d'air
29ED Adaptation du mélange 1 Densité de l'air Plage de vitesse inférieure
29EE Mixture Adaptation 2 Densité de l'air Plage de vitesse inférieure
29F4 Catalyseur Efficacité 1
Système d'air auxiliaire 29FE
Système d'air auxiliaire 29FF
2A03 Relais de pompe à air auxiliaire
2A19 Soupape de purge du réservoir
2A59 Capteur d'arbre excentrique Valvetronic 1
2A5B Capteur d'arbre excentrique Valvetronic 1
Capteur d'arbre excentrique 2A5D Valvetronic 1
2A5F Capteur d'arbre excentrique Valvetronic 1
2A61 Adaptation Valvetronic 1
2A63 Servomoteur Valvetronic 1
2A67 Défaut interne Valvetronic
2A69 Servomoteur d'alimentation en tension Valvetronic 1
Servomoteur à limitation de puissance Valvetronic 2A6B
Adaptation Valvetronic 2A6C
2A6D Valvetronic Protection contre les surcharges électriques 1
2A6F Levée minimale de Valvetronic dépassée
2A70 Servomoteur Valvetronic
2A71 Relais de secours Valvetronic
2A80 Entrée VANOS Activation 1
2A83 Entrée VANOS 1
2A85 Activation VANOS d'échappement 1
2A88 Échappement VANOS 1
Capteur de vilebrequin 2B5C
Capteur de vilebrequin 2B5D
2B62 Capteur d'arbre à cames 1 Entrée
2B63 Capteur d'arbre à cames 2 Échappement
Capteur d'arbre à cames 2B66
Système d'admission variable 2B70
2B7F Commande de ralenti
2B80 Commande de ralenti
Module de contrôle 2B8A - Contrôle de cognement de défaut interne
Module de contrôle 2B8B - Contrôle de cognement de défaut interne
Module de contrôle 2B8C - Contrôle de cognement de défaut interne
Module de contrôle 2B98 - RAM de défaut interne
Module de contrôle 2B99 - RAM de défaut interne
Module de contrôle 2B9A - RAM de défaut interne
Module de contrôle 2B9B - ROM de défaut interne
Module de contrôle 2B9C - Réinitialisation des défauts internes
2BA7 Couple moteur trop élevé
2C24 sondes lambda pré échangées chat
2C45 Pré Sonde Lambda Cat 1
2C46 Pré Sonde Lambda Cat 2
2C6A Poste de sonde lambda Cat échangé
2C6D Poste de sonde lambda Cat 1 Timing
2C6E Poste de sonde lambda Cat 2 Timing
2C6F Poste de sonde lambda Cat 1
2C70 Poste de sonde lambda Cat 2
2C71 Poste de sonde lambda Cat 1
2C72 Poste de sonde lambda Cat 2
2C9C Sonde Lambda Chauffe Pré Cat 1
2C9D Sonde Lambda Chauffe Pré Cat 2
2CA0 Sonde lambda Chauffage Pré Cat 1
2CA1 Chauffage de sonde lambda pré cat. 2
2CA2 Sonde lambda Chauffage Pré Cat 1
2CA3 Chauffage de sonde lambda pré-cat 2
2CA8 Poste de chauffage de sonde lambda Cat 1
2CA9 Poste de chauffage de sonde lambda Cat 2
Actionneur de papillon des gaz 2CEF
Actionneur de papillon des gaz 2CF0
Actionneur de papillon des gaz 2CF1
Potentiomètre de papillon des gaz 2CF8
2CF9 Potentiomètre papillon 1
Potentiomètre de papillon des gaz 2CFA 2
Actionneur de papillon des gaz 2CFF
Actionneur de papillon des gaz 2D00
Actionneur de papillon des gaz 2D01
Actionneur de papillon des gaz 2D02
2D03 Throttle Valve Actuator
2D04 Throttle Valve Actuator
2D05 Throttle Valve Actuator
2D08 Throttle Actuator
2D0F Mass Air Flow Sensor Signal
2D19 Accelerator Pedal Module
2D1A Accelerator Pedal Module
2D1B Accelerator Pedal Module Signal 1
2D1C Accelerator Pedal Module Signal 2
2D28 Intake Manifold Pressure Sensor Signal
2D29 Intake Manifold Pressure Sensor Plausibility
2D6E Control Module Internal Fault Torque Monitoring
2D6F Load Sensor Monitoring
2D70 Control Module Internal Fault
2D71 Control Module Internal Fault
2D72 Control Module Internal Fault
2D73 Fuel Pressure Sensor
2D74 Fuel Pressure Sensor
2D75 Crankshaft Sensor
2D76 Accelerator Pedal Module
2E24 Ignition Coil Cyl 1
2E25 Ignition Coil Cyl 2
2E26 Ignition Coil Cyl 3
2E27 Ignition Coil Cyl 4
2E30 Fuel Injector Cyl 1
2E31 Fuel Injector Cyl 2
2E32 Fuel Injector Cyl 3
2E33 Fuel Injector Cyl 4
2E68 Knock Sensor Signal 1
2E69 Knock Sensor Signal 2
2E95 Generator
2E97 Generator
2EE0 Engine Coolant Temperature Sensor Signal
2EEA Radiator Outlet Temperature Sensor Signal
2EF4 Map Thermostat Mechanism Jammed
2EF5 Map Thermostat Activation
2EFE Electric fan
2F08 Intake Air Temperature Sensor Signal
2F12 AirCon Compressor Relay
2F17 Engine Oil Temperature too High
2F44 EWS Intervention
2F45 EWS Data Line
2F46 EWS Calibration
2F4E Road Speed Signal
2F62 Brake Light Switch
2F67 Clutch Switch
2F76 Control Module Internal Fault Ambient Pressure Sensor
2F85 Control module Internal fault Internal Temperature Sensor
2F8A Power Supply
2F94 Fuel Pump Relay Activation
2F99 External Temperature Sensor Plausibility
2F9E Oil Level Sensor
2FA3 Coding Error
DDE 1
Decimal
1 RPM Sensor
2 Fuel Temperature Sensor
3 Coolant Temperature Sensor
4 Pedal Position Sensor
5 Boost Pressure Sensor
6 TPS
7 Boost Pressure Regulator
8 Air Mass Meter
10 Speed Regulator
11 DDE Error
12 Inlet Air Temperature Sensor
13 RPM Signal
14 Injection Phasing Sensor
15 Exhaust Gas Recirculation
16 Injection Phasing Regulator
17 Brake Light Test Switch
36 Coolant Level Sensor
DDE 2 and DDE 2.1
Decimal
1 Injection Pump Mass Positioner
3 Shut off Valve
5 Injection Start Sensor Cyl4
6 Glow Plug Timing Control
8 Exhaust Gas Recirculation
10 Injection Phasing Control Deviation
15 Voltage Supply DDE
20 Cruise Control Switch
21 Injection Pump Position Potentiometer
28 Clutch switch
29 Vehicle Speed Signal
31 Brake Switch
35 Fuel Temperature Sensor
36 Fuel Filter Water Trap
37 Pedal Position Sensor
41 Glow Plug Timing Control
45 DWA Immobiliser
47 RPM Sensor
52 Charge Air Temperature Sensor
53 Coolant Temperature Sensor
54 Boost Pressure Sensor
56 DDE Internal Fault
58 DDE Output Stage Error
59 Boost Pressure Deviation
DDE 2.2
Decimal
01 Delivery Controller Deviation
03 Shut off Valve
04 Glow Plug Indicator Lamp)
05 Needle Motion Sensor
06 Exhaust Gas Recirculation Deviation
07 Exhaust Gas Recirculation
08 Glow Plug Timing Control
09 DDE Error
11 DDE Error
15 DDE Power Supply -Main Relay
16 Voltage Supply B+
20 Cruise Control Operation
21 DDE Error
23 AirCon Signal
25 Pedal Position Sensor
26 Brake Light Switch or Brake Light Test Switch
28 Auto Gearbox Selector Switch
30 EGR Switch
31 Brake Light Test Switch
32 Multifunction Steering Wheel Cruise Control
36 Oil Temperature Sensor
38 Air Flow Meter HFM
42 ADS
44 AirCon Switch
45 DWA Signal
46 DDE Error
47 RPM Sensor
49 Signal to Instrument Cluster
52 Intake Air Temperature Sensor
53 Capteur de température du liquide de refroidissement
54 Capteur de pression de suralimentation
56 Capteur de position de pompe d'injection
58 Quantité d'injection
59 Contrôle de la pression de suralimentation
Alimentation 60 DDE
63 Réglage du régulateur de vitesse
64 Erreur DDE
66 Alimentation en carburant
67 Déviation de l'alimentation en air
100 Défaut de réglage du régulateur de vitesse
101 Écart de contrôle de la pression de suralimentation
102 Erreur DDE
103 Erreur DDE
104 Erreur DDE
105 Erreur DDE
Étage de sortie 106 DDE
108 Variante de codage
109 Codage des variantes
110 Mauvais fonctionnement de la climatisation
111 Somme de contrôle EEPROM Adaptation de la pompe d'injection
112 Erreur CAN - Unité de contrôle EGS
113 Erreur CAN – Unité de contrôle ASC
114 Erreur CAN - Groupe d'instruments
DDE 3
Hexadécimal
01 Régulateur de quantité de carburant
03 Vanne d'arrêt
05 Capteur de mouvement d'aiguille
06 Écart de recirculation des gaz d'échappement
08 Système de préchauffage
Écart de contrôle de livraison 0A
10 Alimentation DDE
11 DDE basse tension
12 Alimentation en tension DDE
13 Relais principal DDE
Interrupteur de feu stop 1A ou interrupteur de test de feu stop
Chauffage auxiliaire électrique 1B
Commutateur d'embrayage 1C
Signal de vitesse du véhicule 1D
20 Fonctionnement du régulateur de vitesse
23 Capteur de température de carburant
24 Capteur de température d'huile
25 Capteur de position de pédale
26 Débitmètre d'air HFM
SAP 2D
Capteur de régime de pompe d'injection 2E
Capteur de vilebrequin 2F
34 Capteur de température
35 Capteur de température du liquide de refroidissement
36 Capteur de pression de suralimentation
40 Erreur DDE
41 Électrovanne d'arrêt
42 Erreur DDE - EEPROM ou codage
43 Unité de commande de la pompe à injection
44 Électrovanne
45 Erreur DDE - Contrôle CAN
46 Signal de pompe d'injection
Synchronicité du capteur 47 tr/min
48 Règlement sur l'injection de carburant
Pompe d'injection à capteur 49 tr/min
50 Boost Actionneur
52 Défaut ventilateur ECU
56 Défaut du ventilateur de refroidissement
64 Erreur DDE
65 Régulation de la pression de suralimentation
Capteur de pression atmosphérique 6B
72 BUS CAN
Pompe d'injection à capteur 73 tr/min
74 Signal du débitmètre d'air
75 Signal de charge de l'alternateur
77 Capteur de température ambiante
78 Signal du débitmètre d'air
85 Défaut du ventilateur de refroidissement
DDE 4 et DDE 4.1
Hexadécimal
0100 Débitmètre d'air HFM
0105 Capteur de pression atmosphérique
0110 Capteur de température d'air d'admission
0115 Capteur de température du liquide de refroidissement
0120 Capteur de position de pédale 1
0190 Capteur de pression de rail
0200 Injecteur Cylindre 1
0201 Injecteur Cylindre 5
0202 Injecteur Cylindre 3
0203 Injecteur Cylindre 6
0204 Injecteur Cylindre 2
0205 Injecteur Cylindre 4
0220 Capteur de position de pédale 2
0235 Capteur de pression de suralimentation
0335 Régime du vilebrequin
03E6 Règlement de recyclage des gaz d'échappement
0400 Recirculation des gaz d'échappement
0404 Recirculation des gaz d'échappement 2
0480 Ventilateur de calculateur électrique
0500 Signal du capteur de vitesse du véhicule
0560 Tension de référence interne
0600 Erreur DDE Contrôleur CAN
0605 Erreur DDE
1190 Régulation de la pression du rail
1195 Capteur de pression de rail
Relais de pompe de refoulement 1250
1255 Capteur de pression de la pompe de refoulement
Système de contrôle de la pompe de livraison 1260
1470 Régulation de pression de suralimentation
1612 DME incorrectement codé
1613 Contrôle MAP
1640 DDE Erreur EEPROM ou Codage
1A04 Aux. Chauffage
1DF0 Calage du moteur
1DF5 EWS – Délai d'expiration
1E00 Communication CAN vers ASC
1E05 Capteur de vitesse du véhicule
Régulation 1E25 RPM
Régulation ou actionneur de pression de suralimentation 1E30
1E31 Régulation de la pression de suralimentation
1E35 Erreur lors de l'arrêt
Convertisseur A/N 1E40
1E45 Tension de condensateur 1 pour Cyl 1, 2, 3
1E50 Condensateur Tension 2 pour Cyl 4, 5, 6
Contrôle du régime 1E55
1E60 Capteur de pédale d'alimentation 1
1430 Pression de suralimentation ou actionneur
Alimentation 2800 DDE
3000 Interrupteur de test de feu stop ou de feu stop
3005 Alimentation en tension KL15
Système de bougies de préchauffage 3505
3506 Système de bougies de préchauffage 2
Relais principal 3510 DDE
3515 Puissance de sortie de climatisation
3520 Activation de la suralimentation du moteur
Pompe haute pression 3565
Vanne d'arrêt de pompe haute pression 3580
3596 Contacteur de feu stop
Capteur de pression atmosphérique 3600
3605 Débitmètre d'air HFM 1 ou 2
3610 Système de recyclage des gaz d'échappement
3615 Système de recirculation des gaz d'échappement - Régulation
3620 Débitmètre d'air Signal HFM
DDE 5, DDE 6, DDE 6.2 et DDE 6.3
Hexadécimal
3E90 Régime du vilebrequin - Aucun signal
3E91 Régime du vilebrequin - Mauvais signal
3E95 Capteur de température d'air d'admission
Capteur de position de vilebrequin 3EA0
Capteur de position de vilebrequin 3EA1
3EA5 Capteur de température d'air d'admission
3EA6 Capteur de température d'air d'admission
Calcul du régime 3EB0
3EB5 Capteur de débit d'air 2
3EB6 Capteur de débit d'air 2
Capteur d'arbre à cames 3EC0 - Pas de signal
3EC1 Capteur d'arbre à cames - Mauvais signal
3EC7 Capteur d'arbre à cames
Capteur d'arbre à cames 3ED0 - Pas de signal
Capteur d'arbre à cames 3ED1 - Mauvais signal
3ED5 Capteur de débit d'air 2
3ED6 Capteur de débit d'air 2
Codage des variantes 3EDC
Codage des variantes 3EDD
Capteur de température du liquide de refroidissement 3EE0 - Court-circuit à B + ou ouvert
3EE1 Capteur de température de liquide de refroidissement - Court-circuit à B-
Capteur de température de liquide de refroidissement 3EE2
Capteur de température du liquide de refroidissement 3EE3
3EE5 Capteur de débit massique d'air 2
3EE6 Débitmètre massique d'air 2
3EE7 Débitmètre massique d'air 2
Courant de circuit fermé de gestion de l'alimentation 3EED
3EF3 Capteur de température du liquide de refroidissement non plausible
3EF5 Capteur de température d'air d'admission 2 (signal de référence HFM)
3EF6 Capteur de température d'air d'admission 2 (signal de référence HFM)
3EF7 Capteur de température d'air d'admission 2 (signal de référence HFM)
Capteur de niveau d'huile thermique 3EFB
Capteur de niveau d'huile thermique 3EFC
Capteur de niveau d'huile thermique 3EFD
3F00 Capteur de pression de suralimentation - Court-circuit à B+
3F01 Capteur de pression de suralimentation - Court-circuit vers B- ou ouvert
Capteur de pression de suralimentation 3F02
3F03 Capteur de pression de suralimentation - Plausibilité
3F05 MIL DÉSACTIVÉ
3F10 Capteur de position de pédale 1
3F11 Capteur de position de pédale 1 - Court-circuit à B-
3F13 Capteur de position de pédale 1 – Plausibilité du potentiomètre
3F15 MIL ON
3F20 Capteur de position de pédale 2
3F21 Capteur de position de pédale 2 - Court-circuit à B-
3F23 Capteur de position de pédale 2 – Plausibilité du potentiomètre
Contrôle du débit d'air d'entrée 3F25
Capteur de pression de rail 3F30 - Court-circuit à B+
Capteur de pression de rail 3F31 - Court-circuit à B-
3F35 Contrôle du débit d'air d'entrée au ralenti
Capteur de pression de rail 3F40 - Max pour la compensation
Capteur de pression de rail 3F41 - Min pour la compensation
3F47 Interrupteur de test des feux de freinage ou des feux de freinage
3F48 Interrupteur de test de feu stop ou de feu stop
3F50 Signal de vitesse du véhicule – trop élevé
3F51 Signal de vitesse du véhicule
3F52 Signal de vitesse du véhicule
3F53 Signal de vitesse du véhicule
Capteur de position de pédale 3F60 Réf. VSS
3F62 Signal de vitesse du véhicule de CAN
3F67 Modulateur de pression de remplissage 2
Capteur de température d'air d'admission 3F70
Capteur de température d'air d'admission 3F71
Capteur de température d'air d'admission 3F72
3F77 Modulateur de pression de suralimentation 1
Capteur de température ambiante 3F82
3F87 Modulateur de pression de suralimentation 2
3F97 Modulateur de pression de suralimentation 1
Débitmètre d'air 3FB0 - Signal trop élevé ou court-circuit à B +
Débitmètre d'air 3FB1 - Signal trop faible ou court-circuit vers B-
3FB5 Contrôle Maître/Esclave
3FB6 Contrôle Maître/Esclave
Control Unit 3FB7 – maître interne
Débitmètre d'air 3FC0 - Déviation trop élevée au ralenti
Débitmètre d'air 3FD0 – Déviation trop élevée
Débitmètre d'air 3FE0
Débitmètre d'air 3FE1
Débitmètre d'air 3FF0
Débitmètre d'air 3FF1
Capteur de température de carburant 4000
4001 Capteur de température de carburant
4010 Capteur de pression des gaz d'échappement - Court-circuit à B+
4011 Capteur de pression des gaz d'échappement - Court-circuit vers B-
4020 EGT - Court-circuit vers B+
4021 EGT - Court-circuit vers B-
4030 EGT Avant Cat - Court-circuit vers B+
4031 EGT Avant Cat - Court-circuit vers B-
4032 Capteur de pression des gaz d'échappement
4060 Capteur de pression atmosphérique DDE-Court-circuit à B+
4061 Capteur de pression atmosphérique DDE-Court-circuit à B-
4062 Capteur de pression atmosphérique DDE
4063 Capteur de pression atmosphérique Plausibilité DDE Réf. Augmenter
4072 Signal de commutation de boîte de vitesses automatique
4080 Interrupteur de test des feux de freinage ou des feux de freinage
4082 Interrupteur de test des feux de freinage ou des feux de freinage
4083 Interrupteur de test de feu stop ou de feu stop
40A1 Signal d'alternateur
40E0 Alternateur
Puissance de sortie 4100 AirCon
4101 Puissance de sortie de climatisation
4102 Puissance de sortie de climatisation
4103 Puissance de sortie de climatisation
4108 Contrôle Maître/Esclave
Actionneur de volet tourbillon 410C
4117 Contrôle Maître/Esclave
4118 Contrôle Maître/Esclave
4120 Le relais principal DDE commute trop tard ou trop tôt
4121 Le relais principal DDE commute trop tard ou trop tôt
4125 Alimentation
4126 Alimentation
4130 Swirlflaps – Court-circuit à B+
4135 Alimentation
4136 Alimentation
4140 Tourbillon
4141 Swirlflaps - Court-circuit à B-
4145 Alimentation
4146 Alimentation
4152 Swirlflaps – Circuit ouvert
4153 Swirlflaps - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4155 Actionneur de volet d'échappement
4156 Actionneur de volet d'échappement
4157 Actionneur de volet d'échappement
4158 Actionneur de volet d'échappement
4160 Augmenter la pression de la pompe - Court-circuit à B+
4161 Augmenter la pression de la pompe - Court-circuit à B-
4162 Augmenter la pression de la pompe - Activation interrompue
4163 Augmenter la pression de la pompe - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4165 DPF - Résistance au débit trop élevée
4166 DPF - Résistance au débit trop faible
4175 Capteur de température des gaz d'échappement avant DPF
4180 Actionneur de pression de suralimentation - Court-circuit à B +
4185 Capteur de température des gaz d'échappement avant Cat
4186 Capteur de température des gaz d'échappement avant Cat
4188 Capteur de température des gaz d'échappement avant Cat
4190 Actionneur de pression de suralimentation
4191 Actionneur de pression de suralimentation - Court-circuit à B-
Capteur de pression atmosphérique 419A DDE
Capteur de pression atmosphérique 419B DDE
41A0 Actionneur de pression de suralimentation
41A1 Actionneur de pression de suralimentation - Réglage
41A2 Actionneur de pression de suralimentation - Circuit ouvert
Actionneur de pression de suralimentation 41A3 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
41A6 Message Réinitialisation CBS
41A7 Message Réinitialisation CBS
Capteur de pression de suralimentation 41AA
Capteur de pression de suralimentation 41AB
41B0 Recirculation des gaz d'échappement - Court-circuit vers B+
Capteur de température du liquide de transmission 41B5
Capteur de contre-pression d'échappement 41BA
Capteur de contre-pression d'échappement 41BB
41C0 Activation -Ventilateur
41C1 Activation -Ventilateur- Court-circuit vers B-
41C2 Activation -Ventilateur- Activation Interrompue
41C3 Activation - Ventilateur - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
Capteur de contre-pression d'échappement 41CD - Plausibilité
41D0 Règlement sur la recirculation des gaz d'échappement
41D1 Recirculation des gaz d'échappement - Court-circuit vers B-
41D5 Biais de sonde lambda - Court-circuit à B+
41D6 Biais de la sonde lambda - Court-circuit vers B-
41D7 Biais du capteur Lambda - Circuit ouvert
41E0 Règlement sur la recirculation des gaz d'échappement
41E2 Recirculation des gaz d'échappement - Circuit ouvert
41E3 Recirculation des gaz d'échappement - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
41E5 Sonde lambda - Court-circuit à B+
41E6 Sonde lambda - Court-circuit à B-
41E7 Sonde lambda - Circuit ouvert
Ventilateur électrique 41F0 – Court-circuit vers B+
Ventilateur électrique 41F1 - Court-circuit à B-
Ventilateur électrique 41F2 – Activation interrompue
Ventilateur électrique 41F3 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
41F5 Sonde lambda Terre virtuelle - Court-circuit à B+
41F6 Terre virtuelle de la sonde lambda - Court-circuit vers B-
41F7 Sonde lambda Terre virtuelle - Circuit ouvert
Communication du module de préchauffage 4203
4205 Chauffage sonde lambda - Court-circuit vers B+
4206 Chauffage sonde lambda - Court-circuit vers B-
4207 Sonde Lambda Chauffage
420B EGR en mode régénération
4211 Bougie de préchauffage Cyl 1 - Court-circuit à B+
4212 Bougie de préchauffage Cyl 1 – Activation interrompue
4213 Glow Plug Cyl 1 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4217 Sonde lambda
4221 Bougie de préchauffage Cyl 2 - Court-circuit à B+
4222 Bougie de préchauffage Cyl 2 – Activation interrompue
4223 Glow Plug Cyl 2 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4225 Sonde lambda-Signal
4226 Sonde Lambda - Signal trop faible
422A EGR en mode régénération
4231 Bougie de préchauffage Cyl 3 - Court-circuit à B+
4232 Bougie de préchauffage Cyl 3 – Activation interrompue
4233 Glow Plug Cyl 3 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
Unité de contrôle 4235 Interne 21
Unité de contrôle 4236 Interne 21
4241 Bougie de préchauffage Cyl 4 - Court-circuit à B+
4242 Bougie de préchauffage Cyl 4 – Activation interrompue
4243 Glow Plug Cyl 4 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
Unité de contrôle 4245 Interne 22
Unité de contrôle 4246 Interne 22
4251 Bougie de préchauffage Cyl 5 - Court-circuit à B+
4252 Bougie de préchauffage Cyl 5 – Activation interrompue
4253 Glow Plug Cyl 5 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
Unité de contrôle 4258 Interne 23
Plausibilité du potentiomètre de la pédale d'accélérateur 425D
4261 Bougie de préchauffage Cyl 6 - Court-circuit à B+
4262 Bougie de préchauffage Cyl 6 – Activation interrompue
4263 Glow Plug Cyl 6 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4267 Détection de shunt de sonde lambda
4271 Bougie de préchauffage Cyl 7 - Court-circuit à B+
4272 Bougie de préchauffage Cyl 7 – Activation interrompue
4273 Glow Plug Cyl 7 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4275 Chauffage de sonde lambda
4276 Chauffage de sonde lambda
4281 Bougie de préchauffage Cyl 8 - Court-circuit à B+
4282 Bougie de préchauffage Cyl 8 – Activation interrompue
4283 Glow Plug Cyl 8 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4288 Chauffage de sonde lambda
428B Contrôle de la pression de suralimentation d'un grand écart de contrôle du turbo
4293 Erreur interne de l'unité de contrôle 16
4296 Sonde lambda
4298 Sonde lambda
429A Contrôle de la pression de suralimentation du grand écart de contrôle du turbo
42B5 Contrôle RPM
42C0 Témoin de pression d'huile - Court-circuit à B+
42C1 Témoin de pression d'huile - Court-circuit à B-
42C2 Témoin de pression d'huile - Activation interrompue
42C3 Témoin de pression d'huile - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
Cylindre d'injecteur 42D5 7
Cylindre d'injecteur 42D6 7
42D7 Injecteur Cylindre 7
Cylindre d'injecteur 42D8 7
42E2 Contrôle de la pression du rail de commutation
42F2 Contrôle de la pression du rail de commutation
Cylindre d'injecteur 42F5 8
Cylindre d'injecteur 42F6 8
42F7 Injecteur Cylindre 8
Cylindre d'injecteur 42F8 8
4302 Vanne de régulation de quantité – Activation interrompue
4303 Soupape de régulation de quantité - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4310 Soupape de régulation de quantité – Court-circuit à B+
4321 Soupape de régulation de quantité - Court-circuit à B-
4332 Vanne de régulation de pression de rail – Activation interrompue
Vanne de régulation de pression de rail 4333 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
Vanne de régulation de pression de rail 4340 - Court-circuit à B+
4351 Vanne de régulation de pression de rail - Court-circuit à B-
Vanne de régulation de pression de rail 4360 - Régulation actuelle
Vanne de régulation de pression de rail 4361 - Régulation actuelle
Vanne de régulation de pression de rail 4362 - Régulation de courant
4373 Masse du débit d'air non plausible
4378 Soupape de régulation de la pression du rail – Défaut
4382 Test de position de la vanne de pression du rail
4390 Capteur de température d'air de suralimentation - Court-circuit à B +
4391 Capteur de température d'air de suralimentation - Court-circuit à B-
4392 Capteur de température d'air de suralimentation
4397 Vanne de réglage du volume de test de position
43A0 Relais de bloc de démarrage
43A1 Relais de bloc de démarrage
43A2 Relais de bloc de démarrage
43A3 Relais de bloc de démarrage
Actionneur de papillon des gaz 43C0 - Court-circuit à B +
43D1 Actionneur de papillon des gaz - Court-circuit à B-
43E2 Actionneur de papillon des gaz - Circuit ouvert
Actionneur de papillon des gaz 43E3 - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
43F0 Chauffage auxiliaire électrique - Court-circuit à B+
43F1 Chauffage auxiliaire électrique - Court-circuit à B-
43F2 Chauffage auxiliaire électrique – Activation interrompue
43F3 Chauffage auxiliaire électrique - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4403 Erreur interne de l'unité de contrôle 17
4410 Injecteur Cylindre 1- Activation
4411 Injecteur Cylindre 1- Activation
4412 Injecteur Cylindre 1- Activation
4413 Injecteur Cylindre 1- Activation
4417 Contrôle Maître/Esclave
Cylindre d'injecteur 441C 1 - Activation côté terre ou circuit ouvert
4420 Injecteur Cylindre 2- Activation
4421 Injecteur Cylindre 2- Activation
4422 Injecteur Cylindre 2- Activation
4423 Injecteur Cylindre 2- Activation
4428 Contrôle Maître/Esclave
Cylindre d'injecteur 442C 2 - Activation côté terre ou circuit ouvert
4430 Injecteur Cylindre 3- Activation
4431 Injecteur Cylindre 3- Activation
4432 Injecteur Cylindre 3- Activation
4433 Injecteur Cylindre 3- Activation
4438 Contrôle Maître/Esclave
Cylindre d'injecteur 443C 3 - Activation côté terre ou circuit ouvert
4440 Injecteur Cylindre 4- Activation
4441 Injecteur Cylindre 4- Activation
4442 Injecteur Cylindre 4- Activation
4443 Injecteur Cylindre 4- Activation
Cylindre d'injecteur 444C 4 - Activation côté terre ou circuit ouvert
4450 Injecteur Cylindre 5- Activation
4451 Injecteur Cylindre 5- Activation
4452 Injecteur Cylindre 5- Activation
4453 Injecteur Cylindre 5- Activation
Cylindre d'injecteur 445C 5 - Activation côté terre ou circuit ouvert
4460 Injecteur Cylindre 6- Activation
4461 Injecteur Cylindre 6- Activation
4462 Injecteur Cylindre 6- Activation
4463 Injecteur Cylindre 6- Activation
Cylindre d'injecteur 446C 6 - Activation côté terre ou circuit ouvert
4473 Erreur interne de l'unité de contrôle 18
4480 Erreur interne de l'unité de contrôle 19
4491 Erreur interne de l'unité de contrôle 20
Injecteurs 44A0 : Cylindre d'activation. 1, 2, 3
Injecteurs 44A1 : Cylindre d'activation. 1, 2, 3
Injecteurs 44A3 : Cylindre d'activation. 1, 2, 3
Injecteurs 44AC : Cylindre d'activation. 1, 2, 3
Injecteurs 44B0 : Cylindre d'activation. 1, 2, 3
Injecteurs 44B1 : Cylindre d'activation. 4, 5, 6
Injecteurs 44B3 : Cylindre d'activation. 4, 5, 6
Injecteurs 44BC : Cylindre d'activation. 4, 5, 6
44C0 Nombre d'injections demandées limité
44C1 Nombre d'injections demandées limité
44C2 Nombre d'injections demandées limité
44D0 Alternateur
Alternateur 44D2
44D3 Alternateur
44E2 Alternateur
44E3 Alternateur
44F0 Pression du rail non plausible
4500 Recirculation des gaz d'échappement - Déviation
4501 Recirculation des gaz d'échappement - Déviation négative ou masse d'air trop élevée
4506 Recirculation des gaz d'échappement - Déviation
4507 Recirculation des gaz d'échappement - Déviation positive ou masse d'air trop faible
Capteur de niveau d'huile thermique 4512
Capteur de niveau d'huile thermique 4513
4521 Actionneur de pression de suralimentation - Pression de régulation trop élevée
Système DPF 452A
4530 Actionneur de pression de suralimentation - Pression de régulation trop basse
4536 Gestion de l'alimentation
Bus CAN 453B PT
Bus CAN 453C PT
Bus CAN 453D PT
4541 Capteur de niveau d'huile thermique
454B Bus CAN privé (maître)
454C Bus CAN privé (maître)
Bus CAN privé 454D (maître)
4550 Modulation de la pression de suralimentation 2
Capteur de pression de rail 4560 - Plausibilité - Pression trop faible
4570 Pression du rail non plausible
Capteur de pression de rail 4580 - Plausibilité - Pression trop élevée
4587 Filtre à carburant
4590 Pression du rail non plausible
Capteur de pression de rail 45A0 - Plausibilité - Pression trop élevée
45A5 Capteur de température d'air de suralimentation 2- Signal
45A6 Capteur de température d'air de suralimentation 2- Signal
45C0 Pression du rail non plausible
45E3 Contrôle Maître/Esclave
45F2 Contrôle Maître/Esclave
45F3 Contrôle Maître/Esclave
Capteur de pression de rail 4600 - Plausibilité - Pression trop basse
Système DPF 4605
4610 Pression du rail non plausible
4618 DPF - Plausibilité - Référence de pression
Capteur de pression de rail 4620 - Plausibilité - Pression trop élevée
Système DPF 4628
4630 Pression du rail non plausible
4640 Pression du rail non plausible
4645 Contrôleur EGR
4650 Pression du rail non plausible
Unité de contrôle 4656 Interne 24
4660 Alimentation
4661 Alimentation
4665 Banque DPF 1
4666 Banque DPF 1
4667 Banque DPF 1
4670 Alimentation 1 – Court-circuit à B+
4671 Alimentation 1 – Court-circuit à B-
4677 Actionneur de papillon des gaz
4680 Alimentation 2 – Court-circuit à B+
4681 Alimentation 2 – Court-circuit à B-
4687 Actionneur de papillon des gaz
4690 Alimentation
4691 Alimentation
4697 Actionneur de papillon des gaz
46A0 Erreur interne de l'unité de contrôle 1
46A1 Erreur interne de l'unité de contrôle 1
46A2 Erreur interne de l'unité de contrôle 1
46A3 Erreur interne de l'unité de contrôle 1
46A7 Actionneur de volet tourbillonnant
46B0 Erreur interne de l'unité de contrôle 2
46B1 Erreur interne de l'unité de contrôle 2
46B2 Erreur interne de l'unité de contrôle 2
46B3 Erreur interne de l'unité de contrôle 2
46B7 Actionneur de volet tourbillonnant
46C0 Erreur interne de l'unité de contrôle 3
46C1 Erreur interne de l'unité de contrôle 3
46C2 Erreur interne de l'unité de contrôle 3
46C3 Erreur interne de l'unité de contrôle 3
46C7 Actionneur de volet tourbillonnant
46D0 Erreur interne de l'unité de contrôle 4
46D1 Erreur interne de l'unité de contrôle 4
46D2 Erreur interne de l'unité de contrôle 4
46D3 Erreur interne de l'unité de contrôle 4
Activation de la dérivation du compresseur 46D5
Activation de la dérivation du compresseur 46D6
Activation de la dérivation du compresseur 46D7
Activation de la dérivation du compresseur 46D8
46E0 Erreur interne de l'unité de contrôle 5
46E1 Erreur interne de l'unité de contrôle 5
46E2 Erreur interne de l'unité de contrôle 5
46E3 Erreur interne de l'unité de contrôle 5
Activation de la soupape de décharge 46E5
Activation de la soupape de décharge 46E6
46F0 Erreur interne de l'unité de contrôle 6
46F1 Erreur interne de l'unité de contrôle 6
46F2 Erreur interne de l'unité de contrôle 6
46F3 Erreur interne de l'unité de contrôle 6
4700 Erreur interne de l'unité de contrôle 7
4701 Erreur interne de l'unité de contrôle 7
4702 Erreur interne de l'unité de contrôle 7
4703 Erreur interne de l'unité de contrôle 7
4707 Activation de la soupape de décharge
4708 Activation de la soupape de décharge
4710 Erreur interne de l'unité de contrôle 8
4711 Erreur interne de l'unité de contrôle 8
4712 Erreur interne de l'unité de contrôle 8
4713 Erreur interne de l'unité de contrôle 8
4720 Erreur interne de l'unité de contrôle 9
4721 Erreur interne de l'unité de contrôle 9
4722 Erreur interne de l'unité de contrôle 9
4723 Erreur interne de l'unité de contrôle 9
4730 Régulation de quantité Régulation actuelle
4731 Quantité Régulation Régulation actuelle
4732 Régulation de quantité Régulation actuelle
4740 Erreur interne de l'unité de contrôle 11
4747 Injecteurs - Réglage de l'amplificateur (unité de commande interne)
4750 Erreur interne de l'unité de contrôle 12
4753 Erreur interne de l'unité de contrôle 12
Capteur de contre-pression d'échappement 475A - Banque 2
Capteur de contre-pression d'échappement 475B - Banque 2
4763 Erreur interne de l'unité de contrôle 13
4765 Cylindre d'injecteur 1 - Activation
4766 Cylindre d'injecteur 1 - Activation
4767 Cylindre d'injecteur 1 - Activation
4768 Cylindre d'injecteur 1 - Activation
476A Injecteurs Cyl 4/5/6 Mesure de la tension tampon (unité de commande interne
4770 Erreur interne de l'unité de contrôle 14
4771 Erreur interne de l'unité de contrôle 14
4772 Erreur interne de l'unité de contrôle 14
4773 Erreur interne de l'unité de contrôle 14
Durée d'activation des injecteurs 477C (unité de commande interne)
4780 Erreur interne de l'unité de contrôle 15
4781 Erreur interne de l'unité de contrôle 15
4782 Erreur interne de l'unité de contrôle 15
4783 Erreur interne de l'unité de contrôle 15
4785 Cylindre d'injecteur 2 - Activation
4786 Cylindre d'injecteur 2 - Activation
4787 Cylindre d'injecteur 2 - Activation
4788 Cylindre d'injecteur 2 - Activation
Durée d'activation de l'injecteur 478C (unité de commande interne)
4792 Surveillance Maître/Esclave
4793 Surveillance Maître/Esclave
4795 Cylindre d'injecteur 3 - Activation
4796 Cylindre d'injecteur 3 - Activation
4797 Cylindre d'injecteur 3 - Activation
4798 Cylindre d'injecteur 3 - Activation
47A5 Injecteur Cyl 4 - Activation
47A6 Injecteur Cyl 4 - Activation
47A7 Cylindre d'injecteur 4 - Activation
47A8 Cylindre d'injecteur 4 - Activation
Bus CAN privé 47AB (esclave)
Bus CAN privé 47AC (esclave)
Bus CAN privé 47AD (esclave)
47B5 Injecteur Cyl 5 - Activation
47B6 Injecteur Cyl 5 - Activation
47B7 Injecteur Cyl 5 - Activation
47B8 Injecteur Cyl 5 - Activation
Bus CAN du groupe motopropulseur 47BB (esclave)
Bus CAN du groupe motopropulseur 47BC (esclave)
Bus CAN du groupe motopropulseur 47BD (esclave)
47C5 Injecteur Cyl 6 - Activation
47C6 Injecteur Cyl 6 - Activation
47C7 Injecteur Cyl 6 - Activation
47C8 Injecteur Cyl 6 - Activation
47D5 Injecteur Cyl 7 - Activation
47D6 Injecteur Cyl 7 - Activation
47D7 Injecteur Cyl 7 - Activation
47D8 Injecteur Cyl 7 - Activation
47E5 Cylindre d'injecteur 8 - Activation
47E6 Injecteur Cyl 8 - Activation
47E7 Cylindre d'injecteur 8 - Activation
47E8 Cylindre d'injecteur 8 - Activation
4803 Contrôle de couple ACC
480A DPF -Banque 1
4810 Contrôle de couple ACC
481A DPF -Banque 1
Capteur de température d'air d'admission 4830
4831 Capteur de température d'air d'admission
Actionneur d'accélérateur 483D
4841 Règlement sur la recirculation des gaz d'échappement 2
Potentiomètre de pédale d'accélérateur 484A - Signal
4850 Règlement de recirculation des gaz d'échappement 2
4857 Actionneur de volet tourbillonnant
4863 Régulation de la vitesse du véhicule
4867 Actionneur de volet tourbillonnant
Défaut logiciel de l'unité de contrôle 486D
4877 Actionneur de volet tourbillonnant
487A Sonde lambda Banque 2 - Tension de polarisation
487B Sonde lambda Banque 2 - Tension de polarisation
487C Sonde lambda Banque 2 – Tension de polarisation
4887 Actionneur de volet tourbillonnant
488A Sonde lambda Banque 2 - Courant de pompe
488B Sonde lambda Banque 2 - Courant de pompe
488C Sonde lambda Banque 2 - Courant de pompe
4896 Actionneur de volet tourbillonnant
489A Lambda Sensor Bank 2 - Terre virtuelle
489B Banque de sondes lambda 2 - Terre virtuelle
489C Banque de sondes lambda 2 – Terre virtuelle
48A2 CAN Communication avec ASC
48A3 CAN Communication avec ASC
48B2 CAN Communication avec ASC
48B3 CAN Communication avec ASC
Mesure de la tension des injecteurs 48B5 (unité de commande interne)
Mesure de la tension des injecteurs 48B6 (unité de commande interne)
Mesure de la tension des injecteurs 48B7 (unité de commande interne)
48BC Sonde Lambda Banque 2
Communication CAN 48C2 avec EGS
Mesure de la tension des injecteurs 48C5 (unité de commande interne)
Mesure de la tension des injecteurs 48C6 (unité de commande interne)
Mesure de la tension des injecteurs 48C7 (unité de commande interne)
48CA Sonde Lambda Banque 2
48CB Sonde Lambda Banque 2
Communication CAN 48D2 avec groupe d'instruments
Communication CAN 48D3 avec groupe d'instruments
Unité de contrôle 48DA Interne 25
Unité de contrôle 48DB Interne 25
Unité de contrôle 48EA Interne 26
Unité de contrôle 48EB Interne 26
Matériel BUS CAN 48F2
48F3 CAN BUS Matériel
Faisceau de câblage des injecteurs 48F7
Unité de contrôle 48FD Interne 27
Intervention de couple DSC 4900
4907 Sélecteur d'injecteurs (unité de commande interne)
Unité de contrôle 490B Interne 28
4912 CAN BUS Hardware Defect in Operation
4913 Défaut matériel CAN BUS lors de l'initialisation
4917 Commutateur de charge des injecteurs (unité de commande interne)
Liaison de transmission 4920
4925 Actionneur de papillon des gaz 2 Activation
492A Sonde lambda Banque 2 Chauffage
492B Chauffage de la batterie de sondes lambda 2
4936 Actionneur de papillon des gaz 2 Activation
493D Sonde Lambda Banque 2
4947 Activation de l'actionneur de papillon des gaz 2
4948 Activation de l'actionneur de papillon des gaz 2
494D Sonde Lambda Banque 2
4957 Actionneur de papillon des gaz 2
Capteur de température d'échappement 495A avant DPF Bank 2
Capteur de température d'échappement 495B avant DPF Bank 2
4967 Actionneur de papillon des gaz 2
496A Banque DPF 2
497A Banque DPF 2
4991 Message : Groupe d'instruments
4992 Message : Groupe d'instruments
4997 Actionneur de papillon des gaz 2
49A2 Message : Température ambiante
49B0 Message : Demande de couple
49C0 Message : Demande de couple
49D2 Message : Demande de couple
49E0 Message : Demande de couple
Actionneur d'accélérateur 49E7
Message 49F2 : Vitesse du véhicule
49F3 Message : Vitesse du véhicule
4A02 Borne 15
4A03 Borne 15
4A07 Alternateur
4A08 Alternateur
Interface BSD 4A10
Interface BSD 4A13
4A15 Alternateur
4A17 Alternateur
4A18 Alternateur
4A22 Activation de l'actionneur de pression d'air de suralimentation 2
4A23 Activation de l'actionneur de pression d'air de suralimentation 2
Capteur de batterie intelligent 4A25
Capteur de batterie intelligent 4A27
Capteur de batterie intelligent 4A28
Volant multifonction 4A30 - Embout à bascule
4A31 Volant multifonction - Compteur de fréquence
Volant multifonction 4A32 - Pas de signal
4A33 Volant multifonction - Signal non plausible
Capteur de batterie intelligent 4A35
Capteur de batterie intelligent 4A37
Capteur de batterie intelligent 4A38
Interface SAP 4A41
Interface SAP 4A42
Interface SAP 4A43
Capteur de batterie intelligent 4A45
Capteur de batterie intelligent 4A47
Capteur de batterie intelligent 4A48
Stockage de codes EWS 4A50
4A51 Stockage des codes EWS
Batterie de gestion de l'alimentation 4A56
Batterie de gestion de l'alimentation 4A58
4A60 Manipulation du SAP
4A61 Manipulation du SAP
4A62 Manipulation du SAP
4A63 Manipulation du SAP
Système électrique du véhicule de gestion de l'alimentation 4A65
Système électrique du véhicule de gestion de l'alimentation 4A66
4A67 Système électrique du véhicule de gestion de l'alimentation
4A70 Valeurs de référence incorrectes
Tuyau d'admission d'air 4A80
Communication CAN 4AA2 avec EGS
Communication CAN 4AA3 avec EGS
4AB0 Chauffage auxiliaire électrique
4AD5 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 1
4AD6 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 1
4AE0 Ventilateur E-Box - Court-circuit vers B+
4AE1 Ventilateur E-Box -Court-circuit vers B-
4AE2 Ventilateur E-Box - Activation Interrompue
Ventilateur 4AE3 E-Box - Plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4AE5 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 2
4AE6 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 2
Capteur de température de l'unité de contrôle 4AF0
Capteur de température de l'unité de commande 4AF1
4AF5 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 3
4AF6 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 3
4B00 Température de l'unité de contrôle
4B05 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 4
4B06 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 4
4B10 Régulation de bon fonctionnement - Quantité de correction trop élevée
4B11 Régulation de bon fonctionnement - Quantité de correction trop faible
4B15 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 5
4B16 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 5
4B20 Électro-ventilateur -Bloqué
4B22 Électro Ventilateur
4B25 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 6
4B26 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 6
Capteur d'huile 4B35
Capteur d'huile 4B36
Capteur d'huile 4B37
Capteur d'huile 4B38
4B45 Injecteur Cyl 1 Mesure de la consommation d'énergie
4B50 Compensation de quantité
4B55 Injecteur Cyl 2 Mesure de la consommation d'énergie
4B60 Compensation de quantité
4B65 Injecteur Cyl 3 Mesure de la consommation d'énergie
4B75 Injecteur Cyl 4 Mesure de la consommation d'énergie
4B80 Pression du rail non plausible
4B85 Injecteur Cyl 5 Mesure de la consommation d'énergie
4B90 Contrôle de la pression du rail au démarrage du moteur
4B95 Injecteur Cyl 6 Mesure de la consommation d'énergie
4BA0 Capteur de température d'air d'admission - Signal trop élevé ou court
4BA1 Capteur de température d'air d'admission - Signal trop faible
Alimentation du capteur de débit d'air 4BB0
Alimentation du capteur de débit d'air 4BB1
4BB5 Débitmètre d'air - Signal trop faible
4BB6 Débitmètre d'air - Signal trop élevé
Débitmètre d'air 4BC0 - Signal trop faible
4BC1 Débitmètre d'air - Signal trop élevé
Débitmètre d'air 4BC2 - Court-circuit
Capteur de température d'air d'admission 4BC5
Capteur de température d'air d'admission 4BC6
Capteur de température d'air d'admission 4BC7
Demande de couple 4BD2 ARS
Prise en charge du moteur 4BD5
Prise en charge du moteur 4BD6
Prise en charge du moteur 4BD7
Prise en charge du moteur 4BD8
Message 4BE2 : Transmission des données
Message 4BE7 : Transmission des données 2
Message 4BF2 : Climatisation
Message 4BF7 : Portée
Message 4C00 : Régulateur de vitesse
Message 4C01 : Régulateur de vitesse
Message 4C02 : Régulateur de vitesse
4C06 Message : Statut ARS
4C07 Message : Statut ARS
Message 4C12 : État DSC
4C15 Message : Borne 15
Message 4C16 : Borne 15
Message 4C17 : Borne 15
Message 4C20 : Couple DSC
4C21 Message : Couple DSC
Message 4C22 : Couple DSC
4C23 Message : Couple DSC
Message 4C27 : Vitesse du véhicule
Message 4C28 : Vitesse du véhicule
4C45 Injecteur Cyl 7 Mesure de la consommation d'énergie
4C55 Injecteur Cyl 8 Mesure de la consommation d'énergie
4C65 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 7
4C66 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 7
4C75 Capteur de débit massique d'air de tension d'alimentation 2
4C76 Capteur de débit massique d'air de tension d'alimentation 2
4C95 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 8
4C96 Injecteur d'adaptation de quantité nulle 8
Message 4CA2 : gestion de l'alimentation
Message 4CB2 : gestion de l'alimentation
Message 4CB3 : gestion de l'alimentation
4CF3 DPF - Plausibilité - Pression des gaz d'échappement
4D00 Capteur de contre-pression d'échappement, banque 1
4D03 Capteur de contre-pression d'échappement, banque 1
Capteur de température d'échappement 4D25 avant la banque 2 du convertisseur catalytique
Capteur de température d'échappement 4D26 avant la banque 2 du convertisseur catalytique
Capteur de température d'échappement 4D45 avant DPF Bank 2
Capteur de température d'échappement 4D46 avant DPF Bank 2
4D56 Banque DPF 2
Système DPF 4D65
Système DPF 4D75
4D81 Activation de l'actionneur de pression de suralimentation 2
4D98 Capteur de contre-pression d'échappement, banque 2
Contrôle de la pression de suralimentation 4DA3
4DA5 Capteur de contre-pression d'échappement Banque 2
4DA8 Capteur de contre-pression d'échappement Banque 2
Activation du contrôleur 2 EGR 4DB0
4DC1 Activation du contrôleur EGR 2
4DD2 Activation du contrôleur EGR 2
Activation du contrôleur 2 EGR 4DD3
Capteur de température d'échappement 4DD5 avant DPF Bank 2
Surveillance Maître/Esclave 4DE0 – CAN privé
4DE1 Surveillance Maître/Esclave – CAN Privé
Surveillance maître/esclave 4DE3 – CAN privé
Message 4DF0 : Couple de transmission
Message 4DF1 : Couple de transmission
Message 4DF2 : Couple de transmission
Message 4DF3 : Couple de transmission
4DF5 Capteur de température d'échappement avant DPF Bank 2
7073 Signal de commutation de boîte de vitesses automatique
Erreur de communication du bus CAN CD87
Bus CAN CD8B - Le module de commande a quitté le bus
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 27 nov. 2025 10:44
CODES DÉFAUTS BMW [Liste 2]
- Luc1747
- Véhicule : 530i E39 Touring châssis sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : BZ89117
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
