(F10 525d 2011) panne feux de position led gauche
- Véhicule : (F10)525d
Suite à une grosse infiltration d eau dans mes phares ( les deux côtés), j ai changé les blocs optiques les 2 cartes tms les modules leds clignotant et les modules leds feux de positions
Au remontage du bloc optique gauche tout fonctionné correctement testé 3 fois en arrêtant redémarrant le moteur
Je monte le bloc optique droit qui lui fonctionne aussi et la les feux de position de l optique gauche ne fonctionne plus
J ai testé avec un autre module tms mais toujours rien.
La je suis vraiment perdu vu que tout est neuf
Quelqu un aurait une piste ( un relais quelque part? Un fusible ? Et si oui peut on me dire quel est le numéro dans la boîte à gant)
Merci d avance
Merci d avance
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- Code VIN : DP47654
Re: (F10 525d 2011) panne feux de position led gauche
tu la reprogrammé ?
525d 33620 a écrit :Bonjour
Merci d avance
Pas de reprog faite le droit fonctionne bien sans reprog
Apparemment il n y a que ceux qui ont des phares directionnels qui doivent coder les tms
