Remplacement poulie Damper?
Margouilla83210
Véhicule : Bmw (E83) X3 20d
VIN (Les 7 derniers caractères) : WE38520
Message par Margouilla83210 »
Bonjour à tous.
J’ai une question à poser sur mon X3 20d E83
Je dois changer la poulie damper et les 2 courroies
Est ce que quelqu’un l’a déjà changé ?
Comment il a fait?
Je cherche un tuto ou si quelqu’un veut m’aider.
J’habite a toulon dans le var
J’ai fais faire un devis et j’en ai pour 680 euros.
Merci à tous pour votre aide.
Bonne journée
Re: Remplacement poulie Damper?
Pour remplacer/déposer ta poulie Damper c’est simple mais chiant, tu dois piger le bloc (bloquer le volant moteur par en dessous) et retirer le gros goujon centrale (pris dans ton vilbrequin), de mémoire avec douille 6 pans de 22. Attention desserrer cet écrou est une vraie galère, et un conseil mieux vaut être deux avec au top une fosse ou un pont pour être à l’aise.
En résumé :
1- être au minimum deux personnes
2- se munir d’une douille six pans en 22 (de bonne facture type Facom) et un bon tube à utiliser comme rallonge/levier de force!
3- piger/bloquer le volant moteur (par en dessous) avec un démonte pneus ou un gros tournevis poids lourd
3 bis- dévisser le goujon / écrou
4- remplacer la poulie Damper(1) ainsi que son écrou(2).
Voila *44*
Margouilla83210
Salut
Merci pour ta réponse.
Je ne pensais pas qu’il fallait pigé le moteur. Comment on pige le moteur?
Je ne l’ai jamais fais.
Je pensais appuyer sur le pedale de frein et utiliser une visseuse à choc professionnel ou un carré de force avec avec un grand tube
Merci pour ton aide
