Accoups BVA 640d Xdrive
BRICE57
Véhicule : 640XD GRANCOUPE
VIN (Les 7 derniers caractères) : D968150
Message par BRICE57 »
Je dispose depuis un an environ, d'une 640XD GRAN COUPE toutes options.
Depuis environ 3 mois, elle donne des accoups à l'accélération à bas régime et à faible vitesse. Une fois les 60 km/h dépassé elle n'a plus ce problème et à froid, elle ne le fait pas du tout.
Après vérification, je me suis rendu compte que les flectors n'étaitent plus en très bon état et je les ai donc changé mais cela ne change rien. J'ai donc peur que cela puisse venir de la boîte de transfert??? ou peut être de la BVA?? Je n'ai pas encore fait de vidange de pont et boîte de transfert sachant qu'elle a actuellement 137 000 kms.
Avez-vous eu ce genre de soucis? qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses
Re: Accoups BVA 640d Xdrive
Il est clair qu’a 137 000km il faut effectuer une vidange chez un spécialiste (avec rinçage c’est encore mieux mais plus cher également) de la boîte ainsi que de la boite de transfert car l’huile à vie d’après les préconisations BMW c’est une connerie monumentale hein ! Cela devrais améliorer sensiblement les choses.
Tu peux et là ça ne coûte rien, essayer de réinitialiser la boite en exécutant la manipulation suivante :
1- allumez le moteur
2- passez le selecteur en N
3- enteindre le moteur en laissant le contact
4- appuyez sur la pedale d’acceleration a fond pendant 30 secondes
5- couper le contact
6- demarrez votre vehicule et roulez 10-15 minutes de maniere souple
Tiens nous au courant *44*
BRICE57
Merci pour ta réponse.
J ai fait faire la vidange de pont dans un premier temps mais cela ne change rien.
En ce qui concerne la réinitialisation de la boîte, je l ai effectuée, mais pareil, cela ne change rien.
Je vais prendre rdv chez un spécialiste pour la vidange de boîte de transfert.
Concernant la vidange de boîte, il faut compter combien en tarif car il me semble que c est assez complexe à effectuer.
Je reviendrai vers vous pour vous tenir informés de la suite en espérant que ce ne soit pas la boîte de transfert à changer.
Merci à vous
Bonne soirée
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
