Plus de puissance 318i N42
tonyxx
- Véhicule : Bmw (E46) 318i 2001
Bonjour tout le monde,
Possesseur d'une petite 318i (n42), bva, j'ai un ou des problèmes.
J'ai un soucis depuis que j'ai fait ma distribution (remplacé car suite à un défaut du VVT que j'ai remplacé en même temps, j'avais constaté que le guide chaine était cassé et la chaîne légèrement détendu).
Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai revérifié mon calage qui est ok.
La voiture démarre au quart de tour mais elle a aucune puissance et aucun défaut moteur ne remonte.
Bougies neuves, filtre essence neuf.
Mes compressions sont bonnes, ma pression d'essence me semble correcte et ne bouge pas moteur tournant (environ 3,5 bar de mémoire).
Je me dirige maintenant vers le débimètre.. (la voiture fonctionne aussi bien, ou mal quand il est débranché), voir tenter de rouler sans le cata, pour voir..
Mais je voulais savoir si vous aviez des idées sur la provenance du problème ou des expériences similaire.
Merci d'avance de vos retours :)
tonyxx
Re: Plus de puissance 318i N42
Salut tout le monde,
Bon.. Debimetre changé.. Sans la moindre amélioration..
- Dcx
- Administrateur du site
Pour commencer as tu refais ton système Vanos (solénoïde, joints etc..) en plus de ta chaine de distribution?
Ton cata est dans quel état?
Ensuite, changer un débitmètre qui n’envoie aucun code erreur était inutile et coûteux…
Moi j’aurais plutôt regardé du côté du capteur AAC qui est peut-être défectueux
Commence par refaire un diag pour avoir une idée du problème depuis ton intervention sur ta voiture…
Ton défaut de Vanos remonte t’il encore?
Avec quoi fais-tu tes diags au fait ?
tonyxx
Non, je n'ai pas refait les solenoides effectivement. Joint cache culbu, c'est tout..
Alors je l'ai changé car j'ai pu constater que beaucoup avait ce problème sans forcément avoir de remonter de défaut et quand je testais de le débrancher à chaud, le moteur ne réagissait pas. Bref, je me dit que ça n'a pas fait de mal (on se rassure comme on peut
Si un capteur aac était défectueux, n'aurais-je pas de défaut au diag également ?
Non, l'erreur de vanos ne remonte plus.
Je fais mes diags avec INPA et Ista.
PS: je vais regarder les solenoides, il y a des tests à faire pour connaitre leurs bon fonctionnement ?
tonyxx
J'ai nettoyé les solenoides.. Ça n' à rien changé.
Je rajoute que la voiture a du mal à monter dans les tours.. Mais elle démarre nickel, sont ralenti se stabilise correctement, mais rien dans le sac..
tonyxx
Je remonte mais si ça peu en aider certains, c'était mon catalyseur qui était bouché..
