Problème couleur écran CCC
Maeluna33
Véhicule : BMW E60 525i excellis
Message par Maeluna33 »
Salut la team,
J'ai essayer de brancher un poste Android mais le CCC ne s'affiche pas sur le poste donc j'ai remis tout d'origine et de puis j'ai l'écran bleu. Tout fonctionne correctement mais c est pas super lisible.
Je sais qu'il y a eu pas mal de sujet sur le CCC mais j'ai rien trouvé à sur l'écran bleu.
Ma question est de savoir si c est l'écran qui a lâcher ou le CCC.
Si c est le CCC qui commence a rendre l'âme, si je le change y a t'il une reprogrammation a faire ?
Merci pour vos retours *98/
Re: Problème couleur écran CCC
Salut, pour commencer je reprendrai toutes les connexions pour être sur que cela ne vienne pas de là, ensuite un CCC ça se répare, tu n’es pas obligé de le remplacer systématiquement. Par contre l’écran bleu n’est pas en général le symptôme d’une panne du CCC d’ou pourquoi je te recommande de bien reprendre tes branchements */c1
Modifié en dernier par TooShort le 23 mai 2023 17:44, modifié 1 fois.
Maeluna33
Normalement bien vérifier tout est bien enclencher mais je vais refaire une vérification.
Merci du retour
Maeluna33
Bon j'ai bien. Erifiet mon câblage et j'ai toujours l'écran bleu. J'ai mis un poste Android qui marche bien mais toujours écran bleu. Tous fonctionne parfaitement bien mais pas super pour voir les détecteurs?
Problème de CCC ?
Faut il le changer ?
Merci de vos retour.
Bonjour, tu peux nous faire une photo de ton écran bleu pour ce rendre compte s’il te plaît ?
**2
Ecran bleu, tu veux dire que la couleur est globalement "bleue" je suppose ? Parce qu'il y a aussi l'écran bleu qui indique un systéme planté...
Ce genre de problème vient la plupart du temps de la connectique ou du faisceau. Possible qu'une petite pinuche soit tordue également
Maeluna33
Merci a tous pour vos retours mais le problème a été résolu cela venait bien du CCC, j'ai changé de CCC et j'ai bien les couleurs normals maintenant ça m'arrangait en même temps il me fallait code l'ancien pour avoir le mod Aux. Et celui que j'ai pris l'avais. **//5
Merci pour le retour ! *98/
