[Tuto] Démontage Pare-chocs Av et Ar (G20 G21 et G28)
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (G20 de 2019...) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
Comment démonter le pare-chocs avant et arrière de la BMW Série 3 G20, G21, G28
Pare-chocs Avant :
Le pare-chocs est retiré de la base de la calandre.
-sur toute la longueur de la partie inférieure du pare-chocs, sortez les capuchons (insérés de bas en haut).
-tourner les roues sur le côté.
-dans les passages de roue, dévisser les quatre vis de chaque côté qui fixent la garniture de garde-boue.
-déplacez les bords de la doublure d'aile sur le côté et dévissez deux vis de chaque côté qui fixent les côtés aux ailes (tournées).
-pour le pare-boue droit, débrancher le connecteur électrique et sortir la sonde de température.
-on libère les clips dans les ailes (tirez les coins vers le bas).
-libérez les loquets de la calandre (tirez le pare-chocs vers vous)
-avec un assistant, tirez le pare-chocs vers l'avant.
-pare-chocs retiré.
Pare-chocs Arrière
-ouvrez la male du coffre.
-près des feux arrière, retirer les plaquettes (maintenir les loquets, tirer vers le haut).
-sous les capots, dévisser les deux vis (vissées vers le bas).
-dans les passages de roues, dévisser de chaque côté deux vis qui fixent la garniture de garde-boue (pour ne pas démonter les roues, vous pouvez utiliser un cliquet avec une buse).
-déplacez la doublure de garde-boue sur le côté et dévissez une vis de chaque côté (tournée vers le haut) qui fixe les coins aux ailes.
-sur toute la longueur de la partie inférieure du pare-chocs, dévisser les vis (tournées vers le haut).
-retirez le pare-chocs des loquets latéraux (tirez les coins vers le bas et vers vous).
-avec un assistant, tirez le pare-chocs vers l'arrière (recherchez les fils).
-débrancher les connecteurs électriques.
ouvrez le couvercle du coffre.
Source : https://remont-bampera.com/
Retourner vers « BMW série 3 (G20/G21) »
