Problème démarrage bmw 320d e46
E46 Turbo
Véhicule : Bmw (E46) 320d 150ch, Bmw 330ci cab
Message par E46 Turbo »
Bonjour à tous, je possède une bmw 320d e46 150ch année 2003 et le problème que je rencontre avec bah c’est qu’elle galere à démarrer SURTOUT À CHAUD, je m’explique.
Quand je démarre à froid elle met 2,3 secondes à démarrer mais par contre a chaud parfois elle met 5 voir 6 secondes comment vous dire que je stresse un peu haha ( ça m’est déjà arrivé qu’elle ne démarre pas au bout de 6 secondes car j’ai coupé le contact sinon le démarreur prend cher ) voilà j’aimerais savoir d’où ça viens si c’est une prise d’air ou bien un problème d’injecteur car lorsque j’ai condamné ma vanne egr j’avais aperçu un peu de gasoil en haut du bloc moteur juste en dessous du cache moteur merci pour vos réponses ²1
Re: Problème démarrage bmw 320d e46
Bonjour, on dirait que ton capteur d’arbre à câmes à du plomb dans l’aile…
Pour le gas-oil sous ton cache moteur c’est que tu dois avoir une fuîtes quelques part au niveau des injecteurs ou de la rampe …
E46 Turbo
Je vais voir ça prochainement merci pour ta réponse passe une excellente journée *98/
