temps de reponse d'acceleration
abed002
Véhicule : BMW F25 2.0
Message par abed002 »
bonjour
sur mon x3 x drive 2.0 2012 un temp 2 a 3 seconde pour reprise est ce que c'est normal.
merci
Re: temps de reponse d'acceleration
Ce temps de réponse au démarrage ne vient pas du moteur mais de la boite si tu as une bva (Vu le peu d’infos que tu nous donnes). Quand tu écrase l'accélérateur à l'arrêt, ou en roulant, il se passe effectivement une petite seconde ou deux avant que la boite ne sache quoi faire, et après ça démarre... Encore fois si c’est une bva ce n’est pas inquiétant.
Autrement selon le kilométrage la pompe HP peut faire des siennes …
**2
abed002
TooShort a écrit :Ce temps de réponse au démarrage ne vient pas du moteur mais de la boite si tu as une bva (Vu le peu d’infos que tu nous donnes). Quand tu écrase l'accélérateur à l'arrêt, ou en roulant, il se passe effectivement une petite seconde ou deux avant que la boite ne sache quoi faire, et après ça démarre... Encore fois si c’est une bva ce n’est pas inquiétant.
**2
merci
Retourner vers « Bmw X3 »
