Démarrage impossible ôter la clé
Antho624
- Véhicule : 123d e81
Bonjour à tous
J'ai un problème qui me fait ronger les ongles depuis 1 mois .
Ma 123d e81 , ne veut plus démarrer , avec ce message Démarrage impossible!
Prière d'ouvrir et de refermer la porte conducteur. Ôter la télécommande et la remettre dans le contact.
Une première personne est venu faire un diag avec deux codes erreur présent :
A103: cas ews défaut de bus
A114 : défaut de câble Elv
2E41 interface ews dde
On m'a fait changer mon cas ave clonage et batterie (1200e)
Mais toujours pas de démarrage
Tout les fusibles on été vérifié et l'alimentation électrique aussi de la batterie jusqu'au calculateur.
Un sauveur parmi vous ?
Ps: il pouvais y avoir de temps à autre dès démarrage aléatoire mais maintenant plus rien
Vin :WBAUK11020VJ97897
Merci !!
Merci !!
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Démarrage impossible ôter la clé
Est-ce qu'une resynchronisation EWS/DDE a été faite pour essayer de régler le problème ? Est-ce que ta batterie, même la neuve, garde bien la charge ? Est-ce que tu avais d'autres messages au diag sur des court-circuits ? Là où ta voiture est stockée est-ce qu'elle est exposée aux rongeurs ?
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Le cas a ete mal reprog
revoit la personne qui te la fait
axlz33
- Véhicule : Bmw série 1 e81
Bonjour , j'ai exactement le même problème ainsi que les memes défauts sur ma BMW SERIE 1 E81 , avez vous trouvez la solution a ce problème ? Merci d'avance
Salut, un conseil, ouvre ton propre sujet, avec le type de serie 1, l’année, le kilométrage de plus ce sujet date du debut d’année, je pense que le membre a du passer a autre choses depuis sans malheureusement nous donner du retour…axlz33 a écrit :Bonjour , j'ai exactement le même problème ainsi que les memes défauts sur ma BMW SERIE 1 E81 , avez vous trouvez la solution a ce problème ? Merci d'avance
