e87 - Claquement décélération
Fourchette28
Véhicule : E87 118i pack luxe
Message par Fourchette28 »
J'ai une e87 (118i) boite auto de 2010 avec 180Mkm.
En roulant, je me suis rendu compte qu'elle faisait un bruit bizarre, à environ 2000tr/min, légère pression sur l'accélérateur, j'entends un clac clac clac... Si je rappuie franchement sur l'accélérateur, ce bruit disparaît.
Je ne ressens pas de vibration ou de manque de puissance.
A l'arrêt, boite en 'P', en accélérant, le bruit se produit à la décéleration uniquement.
Le bruit ne devrait pas venir de la chaîne puisqu'elle a été changé il y a moins d'un an.
Une idée?
Re: e87 - Claquement décélération
Bonjour, c’est toujours difficile de diag à distance avec les bruits. Je te mets deux vidéos avec un moteurs qui à un problème de poulie Damper. Est-ce que ça ressemble à cela?
https://youtu.be/-UtbwkHDZvA
https://youtu.be/P-i6a8vCnf0
Fourchette28
Bonjour Dcx,
Merci pour les vidéos.
J'ai fait une petite vidéo :
https://youtube.com/shorts/5VrS3Kek4NA?feature=share
Oui c’est bizarre comme bruit, tu n’arrives pas à localiser plus précisément ? Autrement tu peux essayer d’enlever ta courroie accessoire et faire tourner ton moteur le temps voir si ton problème perciste, ça permet remarqué si il y à une différence et d’enlever beaucoup d’hypothèse lié aux tendeurs, roulements, alternateur, poulie etc... (sans danger pour ton moteur comme c’est pendant une courte période)
Ensuite bien entendu tu la remets */c1
Fourchette28
Merci Tooshort.
Le bruit est tellement flippant que je l'ai posé chez bm.
Malheureusement, je ne m'y connais pas en BM....
J'attends leur diag... Le mécano m'a dit de ne plus rouler avec.... Risque de casse... Il pense à un problème de chaîne.... À confirmer.
Je vous tiens au courant.
Fourchette28
Retour de BM... Chaîne à changer !
J'attends le retour concernant la prise en charge...
