Panne TPM/RDC : "panne contrôle de pression des pneus"
- Bobby14
- Véhicule : Bmw F23 218D M Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : V328585
F23 de 2015
Le message complet est :
panne contrôle de pression des pneus TPM/RDC
impossible de détecter une perte éventuelle de pression dans les pneus.
le message peut s'effacer sur l'écran mais le triangle orange au TDB reste et le message revient régulièrement.
Merci de votre aide
F23 de 2015
Merci de votre aide
Re: Panne TPM/RDC "panne contrôle de pression des pneus"
Salut, tu as changé de jantes/pneus?
Les jantes sont-elles d’origine ?
- Bobby14
PDD
Re: Panne TPM/RDC : "panne contrôle de pression des pneus"
Tu as bien les capteurs mais les piles sont elles encore bonnes?
- Bobby14
merciPDD a écrit :Tu as bien les capteurs mais les piles sont elles encore bonnes?
sérieux, y' a des piles ?
et si je lis bien, il faut changer les capteurs ?
PDD
oui chaque capteur a une pile mais je ne pense pas qu'elles soient toutes les 4 mortes...Il faudrait essayer un autre jeux de roues mais il faut en trouver...
