Vitesse stable mais régime instable
				Clement535d
- Véhicule : 535d e61 pre lci
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Cr66487
Bonjour à tous, j'ai une 535d e61 pre-lci qui approche des 305.000 km, niveau moteur et électronique aucun souci , par contre depuis environ 800 km j'ai des variations de régime à vitesse stable (par exemple si je me calle à 120 je vois l'aiguille du compte tours qui descend et remonte très légèrement alors qu'avant c'était parfaitement stable)et quand j'accélère doucement j'ai l'impression que la voiture mets beaucoup de temps à réagir si je suis dans les 1500/2000 tours minutes alors que si je mets un gros coups de gaz et depzsse les 2000 aucun souci.
Je pense du coup à un problème de boîte, mais je ne sais pas trop par où aller... les vidanges de boite ont été faite régulièrement meme si la dernière date un peu plus (est ce que pour vous ça peut être simplement ça?) Et le convertisseur de couple en échange std a été changé il y'a 105.000 km
Si quelqu'un peut m'aiguiller je suis preneur, j'aime vraiment cette voiture et je voudrais la garder encore 10 ans
				JMPZT
- Véhicule : BMW 530D F11
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C764134
Re: Vitesse stable mais régime instable
Ma 535D E61 me l'a fait à 240000...à vitesse stabilisée, le compte tour oscillait d'une centaine de tours sans qu'il n'y ait aucun effet sur la voiture.
Convertisseur...
Mais là, il a 105000 kms, étrange !
Convertisseur...
Salut, il semblerait que le circuit de la vanne EGR soit en cause. En amont ou en aval. Certains ont vu des améliorations après une reprogrammation chez BM,  ils adaptent le débit d'entrée dans la vanne en fonction de l'encrassement. Dans certains cas le changement des durites à dépression aurait également réglé ce problème de variation de régime. Je te met le lien du topics ouvert sur notre forum qui comporte pas mal de témoignages lié à ce problème apparemment largement répandu.
  variation-du-regime-a-vitesse-stabilisee-t42531.html
					Modifié en dernier par TooShort le 14 mai 2023 12:09, modifié 1 fois.
				Clement535d
Merci beaucoup je vais me renseigner sur le circuit egr
Si jamais c'est ça, a quel point c'est grave de rouler encore un peu avec avant un rdv pour le faire ?
